Alt 05.05.2009, 06:41:50   #1
Dothis
Benutzerbild von Dothis
Standard Funktionieren Blinker auch ohne Motorlauf?
mal ne blöde Frage funktionieren Blinker auch ohne das der Motor läuft? Kann meinen Motor nicht starten (Seitendeckel sind beim polieren) und bevor ich jetzt das ganze Kabelgewusel in den Scheínwerfer reinknörre und am Ende gehen die Blinker nicht weil ich irgendwo was kaputt repariert habe, frag ich doch lieber mal
Daaaaaaaaaaanke =)
Greetz Christopher
http://edelrost-schmiede.npage.de/
- Porsche 944 II in Kühlschrank-Metallic
- Suzuki GS 500 E (GM 51 B) in Schwarz
Dothis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 06:59:33   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Funktionieren Blinker auch ohne Motorlauf?
Ja. Musst nur den Schlüssel auf "On" stellen.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 05.05.2009, 07:00:22   #3
Grundsätzlich ja, allerdings kann es sein das bei LED Blinkern nicht alle LED´s leuchten.
Alt 05.05.2009, 08:11:11   #4
Hansafan1985
Und woran liegt das?
Alt 05.05.2009, 09:45:01   #5
Dothis
Hmm und warum geht das nicht bei mir? Hab noch keine Blinker angeschlossen aber ich wollts mit einem Voltmeter rausmessen..... keinen Erfolg und die Blinkleuchte in den Anzeigen geht auch nicht..
Greetz Christopher
Alt 05.05.2009, 09:49:48   #6
Dothis
liegt es an dem fehlenden Widerstand? Ich hör auch kein Relais klicken... Wo sitzt dieses denn?
Greetz Christopher
Alt 05.05.2009, 10:53:20   #7
Schreib doch mal, was du getauscht hast.
Ohne andere Blinkrelais und ohne Widerstände werden die LED-Blinker bei dir eh nicht funktionieren sondern dauerleuchten/viel viel zu schnell blinken oder Warnblinkanlage spielen.
Das Blinkrelais sitzt unter der (in Fahrtrichtung) rechten Heckverkleidung.
(das erkennt man entweder daran, weil es klickt beim blinken oder an der Aufschrift (da steht irgendwas von 21W))
Nur 21W Blinker sind an der GS plug&play.
Alt 05.05.2009, 14:17:05   #8
Dothis
Hab garnix getauscht, die GS war komplett ausseindander gebaut und nun bevor ich den Scheinwerfer und so wieder zusammen friemel möchte ich gern sicher sein das es funktioniert =)
Greetz Christopher
Alt 05.05.2009, 14:37:34   #9
Ah, stimmt...verbali hat mit LED-Blinkern angefangen.
Die müssen auch so blinken.
Wenn sie das nicht tun, hast du irgendwelche Kabel vergessen oder vertauscht.
Alt 05.05.2009, 15:23:27   #10
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Blinkrelais sitzt hinter der Rechten Verkleidung (neben dem Sitz)
Die Blinkkontrollleuchte blinkt nur wenn die blinker blinken...
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 16:15:31   #11
Ohne angesteckte Blinker wirst du gar nichts messen! Wenn kein Aussenwiderstand am Relais hängt, schaltet/blinkt das auch nicht, denn Blinkerrelais sind i.d.R. lastabhängige(!) Relais...deswegen braucht man auch ein anderes wenn man LEDs verbauen möchte......
Grundsätzlich gibt es 2 Relaistypen: Die einen schalten ohne Last nicht durch und die anderen brennen ohne Last auf Dauer und schalten nicht ab..... die GS hat ersteres...
Alt 05.05.2009, 16:38:58   #12
Hansafan1985
Könnte mir evtl jemand kurz diese Sache erklären?
Alt 05.05.2009, 17:26:04   #13
Dothis
alles klar das hat mir geholfen also schlies ich erstma meine Blnker an und baue danach zusammen DANKE
Greetz Christopher
Alt 05.05.2009, 17:58:15   #14
Wie jetzt, du fragst sowas ohne das ganz schnell und einfach vorher getestet zu haben?
Find ich nicht gut!
Alt 05.05.2009, 19:06:31   #15
Was genau der Hintergrund ist kann ich dir nicht sagen. Auch nicht ob das Absicht ist oder nicht......
Aber eine Batterie hat ja nur 12 Volt, und bei laufendem Motor hat das Bordnetz 13-14 V.
Und die meisten LED Blinker haben 2 "kreise" auf der Platine, und es ist oft so das bei den 12 Volt nur der eine "Kreis" leuchtet, und wenn der Motor dann an ist(und evtl noch ein paar U/min mehr sind) leuchten die anderen dann auch.
Alt 05.05.2009, 19:20:11   #16
Hansafan1985
Ok, danke dir.
Mir ist aufgefallen, dass meine LED Blinker nach längerer Fahrt auch komplett leuchten, obwohl der Motor aus ist. Allerdings nur kurz nach der Fahrt. Liefert die Batterie dann mehr als 12 Volt?
Gibts es denn LED Blinker, die nur einen Kreis haben, der dann bei 12 Volt läuft? Dann würden die Blinker ja immer komplett leuchten.
Alt 05.05.2009, 19:25:24   #17
http://www.motostorm.it/images/frecc...k77_grigio.jpg
Alt 05.05.2009, 19:33:05   #18
Reinki
Benutzerbild von Reinki
finde rizoma hat andere schönere Blinker
Alt 05.05.2009, 21:36:42   #19
Dothis
Find ich nicht gut!
Hab keine Blinker da habe mir gestern erst welche bestellt
Greetz Christopher
Alt 06.05.2009, 07:42:41   #20
Wenn das so ist, dann sind diese LED-Blinker oder das zugehörige Relais absoluter Billigsdorfermist! Scheinbar wird da sie Spannung nur durch einen Vorwiderstand und Serienschaltung von jew. 2 LEDs (Blinkereinheiten) auf 2V runtergholt - das funktioniert nur bei einem sehr engen Toleranzbereich der Speisung zufriedenstellend - bei Motorrädern, die so ein Spannungsregelsystem wie die GS haben (und das sind viele) ist das nicht unbedingt ein gute Lösung. Besser man baut einen Spannungsteiler/regler ein - kostet auch nicht viel mehr und ist im Gesammtpreis der Blinker sowieso vernachlässigbar.....
Blinker funktionieren nicht mehr! suzukisteffen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 29.03.2008 16:22:51
LED auch ohne Spez. Relais? Alpha Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 06.04.2007 08:44:48
GS auch ohne Verkleidung fahren? Wauzi_b Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 45 30.08.2006 21:34:36
Blinker funktionieren nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 27.06.2005 07:37:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27:04 Uhr.
