Kilometer: 58000
hi,
da es mir so scheint als hätten wir ein paar ganz versierte elektrotechniker und informatiker hier im forum, will ich mal ein problem mit meinem internet schildern. ich habe seit ca. nem halben jahr solche powerline adapter von netgear, die man in die steckdose steckt und die das Netzwerksignal über die normale elektroleitung übertragen. hat auch probremlos funktioniert. seit ein paar wochen kann der adapter allerdings keine verbindung mehr herstellen, wenn er in meinem zimmer oder an irgendeiner anderen steckdose im selben sicherungskreis angesteckt wird. deswegen muss ich, den adapter immer mit einem verlängerungskabel im bad anschließen, weil da die einzige funktionsfähige steckdose auf meiner etage ist. ein elektriker hat schon testweise einen phasenkoppler eingebaut, das brachte allerdings nichts. auch das testweise anklemmen meines zimmers an die selbe sicherung an der das bad hängt war erfolglos. hab kein idee mehr woran das liegen könnte.. wär cool wenn mir jemand helfen würde ach ja die adapter haben drei status LED's eine die anzeigt ob überhaupt strom anliegt eine die anzeigt ob eine verbindung zu einem anderen adpater hergestellt wird und eine die anzeigt ob ein netzwerkkabel angeschlossen ist wenn man den rechner hochfährt geht die mittlere LED die die verbindung zum anderen adapter signalisiert immer kurzzeitig aus, wenn der rechner hochgefahren ist bleiben aber alle drei LED's dauerhaft an, was eigtl signalisiert das die verbindung steht. soo is ziemlich lang geworden. vielleicht kann ja jemand was damit anfangen. der seb
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't. |
Ich würd mal den Netzanbieter kontaktieren, die haben das bestimmt schon häufiger gehabt und wissen
1. woran es liegt, 2. wie man es richtet.
Kilometer: 58000
@obelix:
öhm weiß nich, habs nich so sehr mit netzwerken aber, irgendwie müssen die ausgesendeten daten verloren gehen, beim versuch ne netzwerkadresse zu beziehen werden nur datenpakete gesendet, es kommen aber keine zurück (also wenn dieser zähler der angezeigt wird wenn man auf das netzwerksymbol in der taskleiste geht verläßlich ist) @berndy: is kein problem mit dem internetprovider, sondern im netzwerk des hauses hier mal noch nen link zu dem adapter damit man sieht wovon ich rede
#4 | |
#5 | |
Die Provider kennen normalerweise aber auch solche Probleme und wissen Abhilfe. Die Telekom hat auch den Fehler in meinem Hausanschluss gefunden, naja, ist ja auch deren Dose.
Kilometer: 58000
hm vielleicht hab ichs bisschen missverständlich ausgedrückt, aber es gibt kein problem mit dem internetanschluss als solchen sondern damit das signal in mein zimmer zu kriegen...
sprich diese adapter dienen sozusagen als ersatz für ein netzwerkkabel, in meinem fall um das signal vom erdgeschoss in den ersten stock zu transportieren. und das funktioniert zur zeit nicht. liegt also nicht am netzbetreiber
#7 | |
#8 |
Kilometer: 58000
soo nachdem wir das jetzt soweit geklärt haben
hat noch jemand ne qualifizierte idee was solche powerline adapter beim arbeiten stört?
#9 |
Kilometer: 58000
da gibt es eigtl nichts großartig zu installieren...
die teile übernehmen einfach die funktion eines netzwerkkabels, haben also kein eigene ip. prinzipiell funktionierte das auch bis zum tag x, ab dem es ohne erkennbaren grund in meinem zimmer (und in allen anderen räumen die mit der selben sicherung abgesichert sind) nicht mehr ging. wenn ich den adapter irgendwo anders ansteck (wie z.B. in der steckdose des badezimmers der küche etc...) funktioniert der kram
#10 |
Abend,
hängt da vielleicht irgendwo auf dem Stromkreis so eine tolle Überspannungsfilterleiste (is nur ein gedanke und noch im entstehen)? |
#11 |
Kilometer: 58000
nein es hängt nix dran hab auch schon alle geräte im stromkreis abgesteckt und es dann probiert..das ging auch nicht
das komischste ist eigentlich, das die verbindung auch nicht funktionierte als mein stromkreis an der selben sicherung hing wie die steckdosen im bad, d.h. bad funktionierte weiterhin, der andere stromkreis nicht
#12 |
Hast du schonmal die Sicherung des Stromkreises raus gemacht?
Wenn nicht, probiers doch mal, schaden tuts nix, helfen vll auch nicht, aber probieren kann mans mal. Edit: Was sagt denn der Hersteller des Modems zu der Sache?
#13 |
Kilometer: 58000
sicherung rausmachen is immer bissel ungünstig bei nem sicherungsautomaten
aber wie schon im oberen post zu lesen ging nichtmal als mein stromkreis mit der selben sicherung wie der badstromkreis abgesichert war, im bad gings aber
#14 |
ist es vielleicht moeglich, dass irgendjemand im selben haus ein aehnliches system benutzt? es gibt ja auch noch andere sachen die ueber's stromnetz laufen (teilweise z.b. babyphone).
diese technik soll eh nicht die beste sein. waer ja moeglich, dass es durch andere signale gestoert wird.
www.RennLeder.de |
#15 |
Kilometer: 58000
ist ein reihenhaus, sprich es kann niemand anderen geben der die technik verwendet, und es ist auch nur der eine stromkreis der nicht funktioniert.
bin arg ratlos...
#16 |
Guckt doch mal, ob da Strom drauf ist (mit Stecker, nicht LED). Oder da ist kein guter Kontakt mehr..
#17 |
Kilometer: 58000
ja strom ist drauf kann alle möglichen geräte dran betreiben nur der netgear adpter kriegt keine verbindung hin
#18 |
hmm, kauf dir WLan
#19 |
Kilometer: 58000
hätte ich aber w-lan und betondecken und -wände vertragen sich net so gut
naja und loch durch die decke bohren is nicht weil meine ellies das net wollen
#20 |
also wenns mit den anderen steckdosen noch funzt, dann wirds wohl deine dose sein. vielleicht ist da der Kontakt etwas verbogen ?!
Eventuell Wackel-Kontakt - probier das Ding mal etwas anzukanten oder mehr reinzudrücken ob du dann Kontakt bekommst. Ich will dir jetz nicht unbedingt raten, an den Kontakten in der Steckdose rumzufummeln
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV |
#21 |
Kilometer: 58000
naja wenns nur die eine steckdose wäre wärs ja nicht wild..
aber das geht in >keiner< steckdose die an der einen sicherung hängt betrifft also drei räume auf der etage in der sich mein zimmer befindet... der einzige raum der extra abgesichert ist ist das bad z.Z. hab ich also n verlängerungskabel ins bad liegen wenn ich internet brauch, aber das is ja nu irgendwie nciht der weisheit letzter schluss
#22 |
Hast du dich mal mit dem Hersteller kurzgeschlossen?
Vielleicht gabs das problem ja schon öfters. Oftmals haben die auch ein eigenes Forum und dort gibt es noch andere Leute mit diesem Problem. |
#23 |
Ich habe mit meinen beschränkten Elektronikkenntnisse gerade gedacht, es könnte ja sein, dass sich durch irgendwas ein Widerstand oder Kondensator innerhalb der Leitung gebildet hat. (Frag jetzt nicht wie, oder wieso...) Das dadurch dann ein Hoch bzw. Tiefpass enstand und somit keine Daten mehr durchkönnen.
Würde aber nur möglich sein, wenn die Dinger mit Frequenzmodulation arbeiten. Auf deutsch hieße das dann: Ich kann dir nicht helfen! |
#24 |
hast vielleicht ma an hersteller und a seriennummer von dem teil oder noch besser irgendwelche unterlagen?
#25 |
Kilometer: 58000
hi hersteller ist netgear (hab ich weiter oben schonmal verlinkt)
unterlagen sind eher ein witz...also ein DIN-A5 großer zettel, auf dem so im groben steh das man die dinger anstecken soll und dann muss es gehen. netgear support ist auch eher fürn arsch, meine erste anfrage wurde erst nach längerer zeit beantwortet (allerdings wenig hilfreich) und danach der vorgang geschlossen. habe noch eine 2. anfrage an den netgear-support gestellt, die wurde allerdings bis jetzt noch garnicht beantwortet EDIT: hier nochmal der link (habe genau diese adapter)
#26 |
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
#27 |
Kilometer: 58000
hab ich auch schon gelesen, aber das hilft mir ja nicht weiter, die verbindung funktionierte ja eine ganze weile problemlos
#28 |
kann es vielleicht sein das die steckdosen alle die gleiche phase haben müssen? und in dem raum, wos net geht vielleicht ne andre is
#29 |
Also wenns vorher funktionierte und jetzt nicht mehr gibts nur 2 Fehlerquellen:
1. Der Rechner, also entweder Netwerkkarte (Hardware oder Software?) 2. Die Netzwerkdinger sind mechanisch kaputt... Ich würde mir mal ne Netzwerkverbindung ohne die Teile aufbauen und wenn das nicht klappt, Software checken. Sonst versuch mal aus den NW Adaptern nen Garantiefall zu machen und besorg dir Neue. |
#30 |
Kilometer: 58000
soo, nachdem unser elektriker sich nochmal mit jemandem kurzgeschlossen hat der sich mit dem zeug sehr gut auskennt, meinte er das es eigtl nur an den netgear dingern liegen kann.
war also heut beim saturn die teile umtauschen und siehe da es funzt wieder in meinem zimmer, lag also doch ein defekt an den adaptern vor danke an alle die hier tatkräftig mit überlegt haben der seb
#31 |
aber warums im bad noch ging weiß keiner oder?
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist |
#32 |
Kilometer: 58000
nee das wird wohl ein ewiges rätsel bleiben, der elektrische meinte es kann sein das die teile bissel an sendeleistung eingebüßt haben (durch was auch immer)
und das kabel zum bad evtl kürzer ist als in mein zimmer bzw. das da halt das signal weniger gedämpft wird naja jedenfalls gehts jetzt wieder wie es soll
| Hinterradbremse geht nicht mehr | Mardy2802 | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 24.02.2010 20:47:16 |
| elektrik geht nicht mehr | teufelchen | Fehlerdiagnose | 3 | 09.03.2008 16:21:55 |
| Blinker geht nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 23.03.2006 19:51:24 | |
| Tachobeleuchtung geht nicht mehr. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 12.09.2005 13:26:45 | |
| Geht auf der Autobahn nicht mehr aus!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 04.09.2003 06:24:00 | |
