Alt 30.05.2006, 17:14:29   #1
Standard GEHT NICHT AN TOPIC - mal wieder... (gelöst)
Sers.
Also ich hab hier jetzt schon echt viel gelesen aber es hilft mir leider nichts w
wirklich weiter:
Mein Problem
Fakten:
- GS 1 Jahr gestanden
- Batterie im A***
- neue rein
- GS ging einwandfrei
- an GS noch NIE was geändert
Problem:
- heut ging sie sofort an (noch kein Problem ich weiss... :P )
- nach ca 3 km fahren konnte ich nicht mehr höher drehen und
ich habe genau gemerkt dass sie nicht mehr zündet. > Kupplung rein, teilwiese wieder angegangen, mit ordentlich Gas geben
-> angehalten, ich konnte sie noch ein paar sekunden halten dann isse aus.
> neu starten > nix, nach 3-4 mal isse dann wieder an, > schnell heim, aber bei 5' rpm isse nicht weiter und war das gleiche Problem wie oben.
> daheim: ausgemacht > bis jetzt (Stunde später) nicht mehr anbekommen
Was ich probiert hab:
- PRI RES ON
- Mit / ohne Choke
- Bat is super - Lichter immer an
- Anlasser perfekt, klemmt nicht, arbeitet perfekt
- Neutral und Ständer und Not-Aus weiss ich alles, ist nicht der Fall dass da was nicht stimmt
- es wurde noch nie was verstellt > ICH CHECKS NICHT!
Mercn für eure Hilfe!
Alt 30.05.2006, 17:19:56   #2
Sodom
Vergaser grasgrün? (wg. 1 Jahr Standzeit? Machte sich bei meiner auch erst nach ca. 1er Woche nach Wiederinbetriebnahme bemerkbar)
Alt 30.05.2006, 17:32:31   #3
Wackelkontakt > hmmmmm check ich nochmal
GERADE nochmal probiert: Angesprungen > geht wieder
ZUSATZ INFO: Hat ein paar Fehlzündungen....
Ich denke dass es echt am Vergaser liegt werd ihn gleich mal aufmachen und anschauen.
Danke erstmal, ich meld mich in 2 Stunden wieder!
Phil
Alt 30.05.2006, 20:39:13   #4
Ich habs:
Ganz klassisch der Benzinhahn.
ON und RES geht nicht, GS geht nach ner Zeit aus, bzw bekommt ganz schlecht Benzin. Auf PRI schalten und schon geht se...
Schläuche sind nicht verknickt > Benzinhahn-Membran muss dreckig sein...
Werd das Morgen mal checken!
Cya
GS geht immer wieder aus/ nicht mehr an Brausebärchen Fehlerdiagnose 13 16.05.2009 16:02:24
GS startet und geht wieder aus? GSler Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:12:32
GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? Sven87 Fehlerdiagnose 19 05.03.2009 23:35:25
Geht an und gleich wieder aus.... Bart Simpson Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 20.04.2007 18:37:59
Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.09.2005 01:28:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20:35 Uhr.
