Alt 01.04.2009, 20:55:52   #1
GSler
Standard GS startet und geht wieder aus?
Hallo alle zusammen,
habe an meiner GS das Problem das ich sie starten kann und dann geht sie an und wieder aus. Nur wenn ich etwas Gas gebe bleibt sie an aber wenn ich losfahren will ist es als hätte sie keine Leistung und geht wieder aus. Habe das Gefühl als bekommt sie nicht genug Benzin?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mfg Dominic
Mfg Dome
Schwarzwald-Baar
GSler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 21:03:33   #2
Standard Re: GS startet und geht wieder aus?
Nutzt du den Choke?
Wie schaut es aus bei warmen Motor? Ist da alles in Ordnung?
Alt 01.04.2009, 21:05:36   #3
GSler
Ja nutze den choke. ändert aber nicht viel.
Wenn der Motor warm ist kann ich nicht sagen ist noch nie warm geworden. So lange läuft sie gar nicht das sie warm werden könnte.
Mfg
Mfg Dome
Schwarzwald-Baar
Alt 03.04.2009, 08:59:29   #4
seggel
Kilometer: 50000
Wie kommts zu dem Problem? Irgendwann muss sie ja mal vernünftig gelaufen sein. Lange gestanden?
seggel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 14:12:32   #5
Wenn der Motor startet, kann man normalerweise schon mal die Zündung ausschließen.
Die Symptome deuten auf zu geringe oder gar keine Benzinzufuhr oder andere Fehler mit der Gemischaufbereitung hin.
Da die GS über einen Unterdruckbenzinhahn verfügt, der nur bei ausreichendem Unterdruck (wird durch den Motor über den linken Vergaser erzeugt) öffnet, kommt es hin und wieder (relativ häufig sogar) zu Fehlern mit dem Benzinhahn.
Entweder ist der Unterdruckschlauch ab oder gerissen oder die Membran defekt oder oder.
Um den Benzinhahn auszuschließen, sollte man den mal auf PRI stellen. Damit umgeht man die Unterdruckeinrichtung und das Benzin läuft ungehindert, auch bei stehendem Motor, nach.
Etwa 30 Sec. dann sollten die Schwimmerkammern voll sein. Startet der Motor dann normal und läuft durch war es das. Läuft Benzin über die Airbox oder aus der Vergaserbelüftung, unbedingt sofort den Benzinhahn auf ON oder RES drehen, dann hängen vermutlich die Schwimmernadeln. Läuft gar kein Benzin, ist entweder der Tank leer oder die Benzinleitung verlegt (zu) oder die Schwimmernadelventile dicht.
Liegt es nicht am Benzinhahn, hat vermutlich der Vergaser eine Macke, dann ist Zerlegen und Nachsehen angesagt.
GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an yazour Fehlerdiagnose 13 07.05.2009 22:34:12
GS startet nicht bzw geht aus redfrog Fehlerdiagnose 10 23.05.2008 12:26:44
Sprigga geht es wieder besser!!!!!!!!!!! Dj3K Allgemeines 375 18.07.2007 12:42:42
Geht an und gleich wieder aus.... Bart Simpson Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 20.04.2007 18:37:59
Springt an,geht wieder aus,usw.! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.06.2006 16:19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09:15 Uhr.
