Alt 05.06.2006, 17:46:15   #1
Standard Springt an,geht wieder aus,usw.!
hi leute!
hab ein problem das ich mir nicht richtig erklären kann!
Vor kurzem fuhr ich in der früh in die Arbeit, und alles lief reibungslos! Dann Am Nachmittag wieder nach Hause,draussen hatte es 12 grad, und die GS springt an. geht aber gleich wieder aus!
Das hat sie dann 2,3 mal gemacht! Dann hab ich den Choke weg, und sie ist angesprungen und ging dann so halbwegs!
Was war da los? Kammern überflutet?Weil bei den Temperaturen muss ich ja den Choke reingeben!
Vielen Dank
MFG
Alt 05.06.2006, 17:57:33   #2
Also du MUSST den Choke überhaupt nicht reinmachen, das ist nur ne Starthilfe wenn dein Motorrad lange gestanden ist oder es schon sehr kalt ist, starten würd ich immer erst normal versuchen und wenns dann nicht geht, bzw sie nahe am abkrazen ist, dann kannste den Choke reinmachen.
Ich denk jedenfalls nicht dass es am Choke liegt, schau mal wie dein Standgar eingestellt ist und dein Benzinhahn in der richtigen Stellung ist (vielleicht ist er bissl verdreht)
Dann kannste auch, wenns wieder vorkommt mal auf PRI stellen und schauen obs dann besser geht. (vielleicht hat sie zu wenig Benzin > Hahn)
Oder sie bekommt zu viel > schau mal ob deine Kerzen nass sind.
Mehr weiss ich auch ned, und wenn sie sonst fährt, kanns auch einfach sein, dassd bissl Wasser im Tank hast oder bissl Dreck sich gelöst hat... Keine Ahnung...
Lg
Alt 06.06.2006, 16:50:32   #3
er meint halt fetteres Gemisch fahren, Choke "reinhaun"
Oder des meinste doch? =)
Alt 07.06.2006, 16:19:02   #4
Meinte ich ja!
GS startet und geht wieder aus? GSler Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:12:32
springt an mit Choke und geht aus bei Gasbetätigung Athlet Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 30.04.2007 19:13:34
Geht an und gleich wieder aus.... Bart Simpson Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 20.04.2007 18:37:59
Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.09.2005 01:28:33
GS Springt nach umschalten auf Reserve nicht wieder an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.06.2003 14:15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32:26 Uhr.
