Alt 30.04.2007, 13:43:28   #1
Athlet
Standard springt an mit Choke und geht aus bei Gasbetätigung
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin die letzten zwei Wochen ihne Schwierigkeiten jeden Tag etwas mehr als 50km gefahren...
Dann eines schönen sonnigen Morgens hatte ich das oben beschrieben Problem:
Das Starten ging nur mit Choke ohne Gasbetätigung. Hatte sie dann hoch laufen lassen und hab versuch mit der Gasbetätigung loszufahren. Leider schmierte sie dann immer sofort ab (abgesoffen?).
Habe natürlich schon mein Handbuch gegriffen aber leider nicht das richtige gefunden.
Was kann ich tun? Wie kann das über Nacht so passieren?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Alt 30.04.2007, 14:23:04   #2
Majestic1987
Also ich hatte mal das gleiche Problem.
Hab dann mal den LuFi gewechselt (das hatte der auch nötig), neue Kerzen reingetan und den Vergaser mal gesäubert.
Hab dann, nachdem es dann zwar Start- und Fahrtechnisch wieder ging, sie jedoch noch immer lief wie ein Sack voller Nüsse, festgestellt, dass der Krümmer an einer Seite nicht fest war. Hab dann da neue Schrauben reingetan und die Kiste lief wieder wie sie sollte.
Also wechsel erstmal alles was man wechseln kann und schau was passiert. Vllt ist auch der Vergaser nicht richtig eingestellt...
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 15:03:01   #3
Athlet
vielen dank für den thread-link. hatte ich leider zu vor bei meiner suche nicht gefunden.
werde mich denn auch mal ranmachen und die erwähnten sachen prüfen.
Alt 30.04.2007, 19:13:34   #4
Athlet
Vielen Dank nochmal,
ich habe den Zuluftschlauch mal ausgebaut und darin war irgendwelches gelbes Zeugs drin, eventuell Pollen oder so, die das verstopft haben.
Nun ist das wieder frei und ich kann (nach anfänglichem Fehler: vergessen am Tank den Sperrung wieder aufzumachen ^^) wieder fahren.
Geht ohne Choke aus McRipper Fehlerdiagnose 7 04.12.2008 14:36:23
GS geht beim Choke zurückstellen aus suzimaus Fehlerdiagnose 3 19.11.2008 17:13:26
susi geht mit choke auf 6000 umdrehungen!? moe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.03.2007 08:15:44
choke geht nich mehr richtig Bernd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.05.2006 20:59:26
choke geht nicht zurück Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 12.02.2006 18:09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46:00 Uhr.
