Alt 27.04.2009, 09:59:57   #1
yazour
Standard GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an
Hallo!
Meine GS startet und fährt zunächst einwandfrei, geht dann während der Fahrt aus. Ohne Ruckeln oder Verschlucken, ganz unspektakulär und egal ob ich grad 100 oder 30 km/h fahre. Bei den folgenden Startversuchen passiert rein gar nichts. Anlasser dreht nicht, keinerlei Geräusch, nicht mal ein Klacken. Fühlt sich an, als wäre Kill-Schalter gedrückt oder der Seitenständer draußen (ist aber natürlich nicht der Fall, v.a. änder ich daran ja nichts während der Fahrt ). Tank ist voll, Batterie neu und geladen.
Wenn man sie dann ca. 20 min stehen lasst, springt sie an als wäre nichts gewesen . Nach wenigen Kilometern geht die Show aber von vorne los.
Kennt das jemand oder hat einen Verdacht woran es liegen könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar!
Habe hier viele Threads über Ausgeh-/Startprobleme gelesen, aber doch den Eindruck, dass es sich hier etwas anders verhält. Falls ich was übersehen hab und es das Problem schon gab, freu ich mich über einen entsprechenden Hinweis!
Gruß Yazour
yazour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 10:11:32   #2
Standard Re: GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an
Geht denn überhaupt noch was. Also Leerlafanzeige, Licht, Blinker,.... oder ist alles Tot?
Alt 27.04.2009, 10:15:45   #3
yazour
Leerlaufanzeige, etc. gehen noch.
Alt 27.04.2009, 10:17:02   #4
Dann würde ich auf ein Problem mit dem Anlasserrelais tippen.
Alt 27.04.2009, 10:18:35   #5
yazour
Wie kann man das überprüfen?
Alt 27.04.2009, 14:23:43   #6
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
meinste anlasserrelais?...aber wieso sollte sie dann ausgehen?
kannste die Maschine den Anschieben?...also wenn der Anlasser nix mehr macht?
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 15:39:04   #7
Weil das Anlasserrelais auch die Zündung aufrecht erhält, und der Ladestrom für die Batterie darüber fließt
Alt 27.04.2009, 19:01:46   #8
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
hey, könnte das bei ner GSX 400E auch so sein, dass der ladestrom übers relais geht?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 07.05.2009, 20:29:58   #9
yazour
Habe inzwischen Anlasser- und Seitenständerrelais gemessen (wie hier beschrieben: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...messen#p503759)
Ist beides in Ordnung. Schade eigentlich Gibt es noch Ideen was es sonst sein könnte?
Alt 07.05.2009, 20:37:39   #10
Hast du auch mal gemessen, nachdem die Kiste ausgegangen ist?
Vielleicht ein Wackler/Kurzschluss an einer thermisch belasteten Stelle.
Alt 07.05.2009, 20:55:20   #11
yazour
Nein, das ist leider etwas schwierig umzusetzen.
Was wären denn typischerweise thermisch belastete Stellen?
Alt 07.05.2009, 21:02:38   #12
Pack das nächste Mal doch einfach das Multimeter ein
Muss vielleicht nicht thermisch belastet sein...kann ja auch ein Kriechstrom sein der die Hitze erzeugt und den Kontakt abbrechen lässt.
Vielleicht hat die CDI ne Macke.
Alt 07.05.2009, 21:14:12   #13
cha0s
seitenständerschalter und relais kommen auch in frage. wenns n termisches problem ist, eher relais.
Alt 07.05.2009, 22:34:12   #14
tarpan89
möglich ist es bestimmt....aber ich weis nichtmal wie die Maschine aussieht
Motor Tot, leuft erst nach 1 minute wieder pc-crack Fehlerdiagnose 3 02.04.2010 19:20:49
Bei mir hauts nach und nach alle Dichtungen raus ! Carausius Motor, Getriebe, Kettensatz 8 29.10.2009 19:37:55
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
Abblendlicht erst nach 1x über 10.000rpm Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 18.10.2005 20:27:35
Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2004 21:45:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05:00 Uhr.
