Alt 18.04.2004, 15:34:49   #1
Standard Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende ...
Hallo liebe GS freunde,
habe mit nem Kumpel zusammen seine GS500 über den Winter etwas fitter gemacht. Nach Problemen mit der rechten Zündspule (Kabel abgefallen) haben wir wohl das Problem in Sachen "Beim Starterknopf drücken-> BUMM, Strom weg" geklärt....ich also ca. 5km gefahren ... fuhr wie ne 1, also wirklich-> runder Lauf, Kraft aus dem Keller, Standgas ok alles Prima.
Also wollen wir dann mal ne richtige Runde drehen -> wieder angemacht, läuft super ... dann ca. 800m gefahren und an einer Kreuzung -> aus !
Nahm wohl kein Gas mehr an und auch mit Starter und Anschieben haben wir se nicht mehr zum Starten bewegen können. Die Kerzen haben wir nochmal herausgeschraubt -> alles i.O, trocken und noch rehbraun(naja wegen der Kurzen strecke etwas dunkler).
Jetzt bleibt die Frage offen, was kann das sein ? Vergaser haben Sprit, PRI bringt auch nichts, das haben wir probiert, bin sogar auf PRI die 5 kilometer gefahren..
Danke für jeden Tip
Christian
Alt 18.04.2004, 15:42:15   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
heut ist Sonntag, da ist ruhetag das weiß dein Mopped halt.
Könnt aber auch was mit der Elektrik sein. Geht ne Kontrolllampe an oder so ?(Öldruck, Licht ect.) Fals nein Liegts an der Sicherung im grünene Kasten im Heck (mit hoher warscheinlichkeit.)
MFG
The_Master
Alt 18.04.2004, 16:13:13   #3
Alle Lampen gehen, Sicherung ist top. Sprit ist in den Schwimmerkammern, sowie im Benzinschlauch dahin ...
Alt 18.04.2004, 16:54:56   #4
The_Master
Geben die Zündkerzen denn auch nen Zündfunken?
MFG
The_Master
Alt 18.04.2004, 21:45:17   #5
Standard Re: Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende .
Danke für jeden Tip
Christian
also waren die kerzen nach deinen starversuchen trocken??
das sollten sie ja nun nicht sein.
beim Starten erst Fehlzündung, dann anspringen Strahlemann Fehlerdiagnose 2 12.10.2009 08:36:25
Ölkontrolle -bitte erst ansehen, dann ausrasten Snake05 Fehlerdiagnose 18 29.07.2009 19:51:27
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
Fährt fünf KM und dann is Ende Gelände suhri Fehlerdiagnose 15 10.04.2008 10:37:13
erst knallts paar Mal, dann geht's aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.10.2006 07:50:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43:01 Uhr.
