Alt 29.07.2009, 13:59:19   #1
Snake05
Standard Ölkontrolle -bitte erst ansehen, dann ausrasten
Hey Leute
ich weiß, dass andauernd die Frage nach der Ölstandkontrolle aufkommt und ich weiß auch eigentlich wie das geht... aber mit der Antwort "auf ebenen Boden stellen, und Messstab nur auflegen", kann ich mich nicht zufrieden geben. Also hier meine Frage. Ich hab eben mal den Ölstand gemessen. Vollkommen ok. Dann hab ich die GS angemacht... ein wenig laufen lassen... und wieder aus... und dann gemessen... Dann war der Ölstand bei weitem Niedriger, was ja auch vollkommen logisch ist, da einiges an Öl hochgepumpt wird... jetzt will ich nur eigentlich wissen, welche Messung richtig ist.... Ist es die, die gemacht wird, wenn das Motorrad länger (bsp.: 2-3 Nächte) in der Garage stand aund dann rausgeschoben wird? oder ist es die, die direkt kurz nachdem der Motor ausgeschaltet wurde gemacht wird...? Oder ein mittelding? Wie macht ihr das? Aber als ich direkt nach dem Ausschalten gemessen habe, da war die Anzeige komplett frei von Öl .... das kann auch nicht sein oder? Würd mich freun, wenn ihr mir antwortet und sry, dass ich damit nochmal anfange... Ich weiß es nervt
Snake05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 14:13:42   #2
snippy
Benutzerbild von snippy
Standard Re: Ölkontrolle -bitte erst ansehen, dann ausrasten
Natürlich misst man den Ölstand, wenn die Maschine stand und sich das Öl gesammelt hat. Wie willst du denn sonst konsistente Ergebnise bei der Ölstandsmessung erreichen?
Alt 29.07.2009, 14:13:57   #3
Ölstandskontrolle bei warmem Motor.
Alt 29.07.2009, 14:26:51   #4
snippy
Aber trotzdem lässt man die Maschine ja wohl erstmal stehen
Ich blicke allerdings nicht, warum man die Ölstandskontrolle bei warmem Motor machen sollte. Hab ich zumindest noch nie gemacht.
Alt 29.07.2009, 14:49:19   #5
Ich bin mir recht sicher so steht das auch im Hand- bzw. Reparaturbuch.
Alt 29.07.2009, 15:07:00   #6
snippy
Im Handbuch steht das auf jeden Fall nicht. Ich wollte ja auch nicht wissen, wo das steht, sondern warum man das angeblich so machen soll. Der Sinn leuchtet mir absolut nicht ein.
Alt 29.07.2009, 15:21:56   #7
Ich vermute, der Ölstand ist beim betriebwarmen Motor aussgekräftiger als beim kalten. Bei kaltem Motor kann man dadurch leicht zu viel Öl einfüllen.
Alt 29.07.2009, 15:29:30   #8
Laurence
Kilometer: 22886
Wieso??? Logik?????
Gerade bei warmen Motor füllt man zuviel ein, da noch Öl im Motor hängt und der Ölstab weniger anzeigt!
Immer mind. 30Min stehen lassen und dann messen.
Alt 29.07.2009, 15:36:48   #9
snippy
U.U. meint er, dass es zu Problemen mit Wärmeausdehnung kommen kann (Kalt voll gemacht, dann bei Betriebstemperatur zu viel drin)?! Aber auch da kann ich mir wiederum kaum vorstellen, dass das viel ausmacht.
Edit: Hab gerade was gefunden: Und zwar hat einer in einem anderen Board das mal eben durchgerechnet und ist dadrauf gekommen, dass sich Öl (Gerechnet mit dem Wärmeausdehnungskoeffizienten von mineralischem Hydrauliköl) bei einer Erhitzung um 60K um 4,2% ausdehnt. Also doch nicht ganz so wenig (über 100ml)
Geändert von snippy (04.07.2010 um 20:41:38 Uhr)
Alt 29.07.2009, 15:48:58   #10
bytexxx
Und du meinst nicht, das sich Ingerneure die so ein Motorrad entwickeln darüber Gedanken machen wie weit sich Öl bei Erwärmung ausdehnen kann und dann den Meßbereich am Ölmeßstab darauf abstimmen?
Gruß, Andre.
Alt 29.07.2009, 16:06:47   #11
snippy
Ob und wer sich darüber Gedanken macht ist doch total irrelevant. Man muss doch nicht immer treudoof Aussagen anderer vertrauen oder? Ich halte es für durchaus sinnvoll, mal zu hinterfragen und zu diskutieren, warum man das eine oder andere so und nicht anders machen "soll".
Kleiner Nachtrag: Im Reperaturbuch von Haynes steht in der Tat, dass der Motor dazu warm sein soll.
Alt 29.07.2009, 16:07:24   #12
snippy
verdrückt...
Alt 29.07.2009, 16:15:38   #13
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Zitat aus dem Suzuki Werkstatthandbuch zum Ölwechsel:
"...frisches (also kaltes) Öl einfüllen.
Den Motor anlassen und mehrere Sekunden im Leerlauf drehen lassen.
Den Motor abstellen, etwa eine Minute warten, dann den Ölstand kontrollieren
und bei Bedarf den Pegel bis "F" auffüllen.
Alt 29.07.2009, 16:23:03   #14
cha0s
@Che
bei der vorgehensweise geht das handbuch aber von einem "leeren" bzw. neuen ölfilter aus. oder spielst du auf die eine minute an?
Alt 29.07.2009, 16:48:46   #15
DJAl
Standard Schritt für Schritt Öl rein!
Also ich seh das so:
Oder:
3 Schritte zum perfekten Ölstand
Kalter Motor (nach paar Stunden stehen):
Das ganze Öl hat sich gesetzt und zeigt einen brauchbaren Ölstand an. So hab ich bei meiner 2,3l reingefüllt bis kurz vor max.
Warmer Motor (Sofort nach Abstellen):
Öl ist überall im Motor verteilt, somit niedriger Stand am Stab. Allerdings würde ich genau jetzt überprüfen, ob min unterschritten wird. (Was dann bei mir aufgrund der "zu wenigen" 2,3l der Fall war) Je schneller du jetzt bis auf min auffüllst desto genauer hast du's, denn während dem Aufbocken, Deckel öffnen, Ölstand kontrollieren,.... fließt das jetzt relativ flüssige Öl im Motor zurück in die Wanne und versaut dir somit deine "min-Messung". Unter Min darf der stand wirklich nur sein während der Motor läuft bis etwa 10 sek. nach abstellen.
Warmer Motor (paar Minuten nach Abstellen)(übrigens find ich ne halbe Stunde zu viel, denn in der Zeit ist doch der luftgekühlte GS-Motor lang nicht mehr betriebswarm...):
Idealer Zustand zum Öl einfüllen. Warum? Ganz einfach; im ganzen Motor ist überall noch Öl verteilt, und zwar in der Menge, in der noch jedes Teil schön geschmiert wird. Denoch ist die Hauptmenge wieder unten in der Ölwanne und man riskiert somit keine Überfüllung. Außerdem ist das Öl noch heiß, somit ist es auch noch "ausgedehnt". So, jetzt einfach nochmal frei Schnauze bis ca. 2mm unter max auffüllen - und fertig.
Bei dieser Methode kam ich übrigens exakt auf die angegebenen 2,6 Liter.
D.h. Einfache Methode: Warmes Öl+Ölfilter komplett raus (warm? --> geht schneller), 2,6l neues Öl+Ölfilter rein, fertig. Wenn die Messung am Stab jetzt weit über max ist, ist alles richtig, muss sich ja bei der probefahrt erstma alles verteilen.
So banal die Thematik erscheint, ich finds trotzdem schön dasses der ein oder andere bisschen genauer nimmt mit dem Öl, wer weiß wie viele Motoren nämlich wegen so nem "banalem" Kram schon abgereckt sind.
Also, immer dran denken: Mit dem Öl nich spaasam sein! Oft kontrollieren! Häufiger Wechsel! Dann klingt eure GS auch mit 70000 km noch wie am 1. Tag!
So denn, mein erster Beitrag ist vollbracht****juhuuuuuu****
Machts Gut, der AL
DJAl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 17:06:37   #16
Che
Kilometer: 79500
@Chaos
Worauf ich anspiele ist, daß IMHO Suzuki die Anleitung für Ölstandkontrolle
+ Nachfüllen in der Anleitung für den Ölwechsel mitliefert.
"Nimm einen Motor mit einer Grundmenge kalten Motoröls (Beim Ölwechsel isses
eben frisch + kalt). Starte ihn kurz, schalte ihn aus, warte eine Minute, messe
und fülle ggf. bis "F" nach."
Alt 29.07.2009, 19:46:32   #17
Juhu ein Ölthread
Alt 29.07.2009, 19:50:20   #18
Laurence
Kilometer: 22886
Ein Bierthread wäre mir lieber, habe durst.....
Alt 29.07.2009, 19:51:27   #19
cha0s
an tankstellen gibts nicht nur benzin
beim Starten erst Fehlzündung, dann anspringen Strahlemann Fehlerdiagnose 2 12.10.2009 08:36:25
GS Stottert erst... dann geht sie aus :-( Akone88 Fehlerdiagnose 9 28.06.2009 12:56:23
erst knallts paar Mal, dann geht's aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.10.2006 07:50:08
ich könnt ausrasten Hexi Allgemeines 37 29.06.2005 16:46:44
Erst geht se wie die Sau und dann einfach aus und Ende ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 18.04.2004 21:45:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49:24 Uhr.
