Alt 18.10.2005, 20:13:07   #1
Standard Abblendlicht erst nach 1x über 10.000rpm
ich fahre eine GS Baujahr 94 mit jetzt 46.000km. Alles läuft prima, bis auf eine, nachts doch gravierende Sache.
Starte ich den Motor, leuchtet mein blaues Fernlichtlämpchen, aber an ist nur das Standlicht. Habe ich sie dann warmgefahren und drehe einmal sehr hoch (>9.000) , schaltet sich das Fernlichtlämpchen aus und das Abblendlicht geht an (und bleibt dann auch an).
Das Fernlicht an sich funktioniert auch nur, wenn das Abblendlicht dann an ist. Schalte ich den warmen Motor dann aus und gleich danach wieder an, beginnt das Spiel von neuem.
Ich habe alle Kabel auf Scheuerstellen untersucht und nichts gefunden. Die Glühbirnen sind ja wohl auch intakt. Hat es vielleicht was mit der Lichtmaschine zu tun? Die erst bei dieser hohen Drehzahl den nötigen Strom liefert um die Birnen anzuschalten?
Ich bedanke mich schonmal für eure Antworten, ihr habt mir ja schon einmal sehr geholfen... Viele Grüße
Alt 18.10.2005, 20:27:35   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
ich sach da mal klassischer Massefehler.
Die Fernlichtkontrollleuchte leuchtet halt, da das Ablendlicht (über das
Fernlicht) sich die Masse über diese zieht, wobei der Widerstand der Fernl.k.leuchte zu hoch ist,
um das Abblendlicht leuchten zu lassen.
Mess mal mit nem Multimeter die Spannung am Stecker zur Birne,
wobei du dir die Masse auch vom Stecker abgreifst.
DR.BOOM
Motor Tot, leuft erst nach 1 minute wieder pc-crack Fehlerdiagnose 3 02.04.2010 19:20:49
Herrentagstour nach Nordhausen über Harz und Kyf Obiwan Treffen / Termine 79 26.05.2009 11:13:30
GS geht alle 3 km aus und erst nach 20 min wieder an yazour Fehlerdiagnose 13 07.05.2009 22:34:12
Tacho mag erst nach zweimaligen klopfen funktionieren derbertyp Fehlerdiagnose 5 22.09.2008 18:15:05
nach tour nur anfahren über 5000rpm Desaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 05.06.2005 21:55:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44:37 Uhr.
