Baujahr: 1968
GS schaltet sich extrem hackelig!!! Schaltwege kurz, unpräzise und schwergängig. Bilde ich mir das ein oder der ist das normal? Wer fährt von euch noch ein moderneres Motorrad, um einen Vergleich zu haben?
Plastik ist super! |
Ich würde an deiner Stelle zunächst die Kupplung richtig einstellen und darauf achten, dass der Östand weder zu hoch noch zu niedrig ist.
Ich weiß zwar auch nicht genau warum das so ist aber wenn der Ölstand zu hoch (über dem oberen Strich am Peilstab) ist, lässt sich die GS schlechter schalten. Ist das Kupplungsspiel zu gering, rutscht die Kupplung. Ist es zu groß, trennt die Kupplung nicht sauber und die Schaltung wird hakelig. Wenn die Einstellwege an den Einstellern am Kupplungszug nicht mehr ausreichen, muss man die Grundeinstellung der Kupplung an der Kupplungsbetätigung im Ritzeldeckel nachstellen. https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956 Die Kupplung an meiner GS ist weder schwergängig noch unpräzise und kurze Schaltwege sind besser als lange. Es wäre auch noch denkbar, dass die Schaltwelle verbogen ist und im Gehäuse klemmt oder durch Rostansatz in der Durchführung durch den Ritzeldeckel zu wenig Spiel hat.
Baujahr: 1968
Werd ich am WE ausprobieren! Danke schon mal.
Hängt auch davon ab wie exakt du schaltest. Man kann eine Schaltwalze durch schlampiges Schalten "verreissen", sodaß sie schwergängiger wird. Das entsteht durch feinste Abnutzungen der Nockenbahnen. Das kann man durch genaues Schalten (ordentlich Kupplung ziehen, Schalten nur wenn sie ganz gezogen ist und vollen Schaltweg nutzen) in fast allen Fällen wieder zurückbilden.
Bei vielen Fahrschulmaschinen kann man das beobachten (auch bei neuen Maschinen). |
Was auch Probleme machen kann, ist die unterdimensionierte Nippelaufnahme des Arms der Kupplungsbetätigung im Ritzeldeckel. Der Blechbügel kann brechen und sich aufbiegen.
Wenn sich die Einstellung der Kupplung schnell verändert kann das ein Anzeichen dafür sein. Könnte aber auch der Kupplungszug sein, der nachgibt. Das Ding gibt es nicht einzeln sondern nur zusammen mit der Kupplungsbetätigung (Kupplungsschnecke). Das ist vernietet. Wenn man geschickt ist, kann man sich den Blechbügel nachbauen. Man braucht "nur" ein passendes Blechstück und das erforderliche Werkzeug.
Baujahr: 1968
Hallo AmigaHarry und berndy, welche Motorräder fahrt ihr außer der GS?
Meine Erfahrungen von 4 Suzukis (3x SV650 (99, 2000, 201
Die Bandit schaltet immer geschmeidig, in höheren Drehzahlen noch besser.
Baujahr: 1968
Die Kupplung als Störquelle schließe ich aus. Wie ist das mit dem Ölstand? Messstab zur Kontrolle aufsetzen (so messe ich das) oder einschrauben?
Aktuell?
Guzzi 1200 Sport 8V Corsa Guzzi Breva 1100ie Guzzi Breva 750ie Suzuki VX800 Suzuki GS500F Suzuki RV125 VanVan Puch Lido 125 CD Bj84, Puch SV 125 Bj56 Jawa 250 Sport Bj69 Und viele andere in der Vergangenheit (u.a. beiinahe alle Suzukis der 70/80/90ern - mein Coussin ist Motorradhändler und hat eine Werkstätte....) Messen: Meßstab nur aufsetzen (wenn er dem Original entspricht) bei waagrecht stehender Maschine. |
Ich fahre überwiegend meine GS, hin und wieder eine Royal Enfield Himalayan und eine Honda CB600 Hornet.
In der Vergangenheit: Honda CB250G Yamaha RD250/350 Honda CB400N Zündapp KS100 MZ ETZ150 Daneben hatte ich noch eine Yamaha DT400 und eine NSU Fox Viertakt, die ich aber beide nicht zugelassen hatte.
Baujahr: 1968
Mein Vergleichsmoped ist eine sfv650, die lässt sich butterweich schalten. berndy's Vorschläge haben nix gebracht. Wer hat noch Ideen?
Wenn es Kupplung und Ölstand nicht sind, bleibt nicht mehr viel.
Dann kann es nur noch der Schaltmechanismus sein.
Möglicherweise wirklich "verrissen". Dann kannst nur durch exaktes Schalten hoffen, das es sich wieder "richtig" einarbeitet. Sollten Walze und Gabeln allerdings schon mehr Schaden erlitten haben, wirds aufwändig......
Normalerweise lässt sich das Getriebe weich und präzise schalten (zumindest bei meiner F - die habe ich heute wieder einmal durch den Wienerwald gescheucht....) |
Baujahr: 1968
Total vergessen! Mein Ölstand war am oberen Ende. Den hab ich auf die Hälfte abgesenkt. Jetzt geht das Schalten deutlich besser.
Manche GS ist eine Diva. Andere sind relativ unempfindlich. Sind alle ähnlich aber keine gleich.
| Getriebe hackelig wenn Motor richtig warm. | AlexBA | Motor, Getriebe, Kettensatz | 30 | 16.08.2015 13:48:48 |
| Getriebe | gs-sepp | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 31.10.2013 20:31:23 |
| Getriebe | Babba2003 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 14.05.2007 16:10:19 |
| Getriebe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 23.01.2005 22:39:29 | |
