Alt 26.10.2013, 19:39:52   #1
gs-sepp
Kilometer: 70000
Standard Getriebe
Hallo!
Ich habe eine GS 500E Baujahr 1989 wo ich die Getriebeausgangswelle wechseln
muss weil die Verzahnung für das Kettenritzel ausgeleiert ist.
Passt die Getriebewelle einer 97er ist da nicht was mit dem Ritzel ab der 94er oder so geändert worden? Oder passt die Welle und ich muss dann nur das andere Ritzel verwenden?
Muss ich den ganzen Motor zerlegen um die Welle tauschen zu können oder muss nur die untere Gehäusehälfte runter und ich kann den Zylinder drauflassen?
Mfg
Gs-Sepp
gs-sepp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 20:28:57   #2
Also die Wellen sind eigentlich gleich, nur die Hülse die auf der Ausgangswelle sitzt ist beim 94er Modell was kürzer, aber du kannst auch komplett tauschen, und dann ein Ritzel mit Bund benutzen.
Du musst auch nur die untere Hälfte des Motors öffnen, Bank und Kopf können drauf bleiben, nur der Motor muss dafür raus. und umgedreht werden.
Alt 31.10.2013, 20:31:23   #3
gs-sepp
Kilometer: 70000
Vielen Dank !
Super Forum!!
Gs Sepp
getriebe frage suzuki23 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 15.05.2007 20:20:24
Getriebe Babba2003 Motor, Getriebe, Kettensatz 8 14.05.2007 16:10:19
Zähne ab im Getriebe??? serVela_sim Fehlerdiagnose 12 01.11.2006 19:50:26
Getriebe Motor, Getriebe, Kettensatz 13 23.01.2005 22:39:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04:12 Uhr.
