Alt 17.08.2008, 20:22:46   #1
Woansinn
Benutzerbild von Woansinn
Standard Meine GS will nicht von der Drehzahl runter
Moin, ich bin NEU
Habe nach langer "Durststrecke" wieder ein Motorrad. GS 500 E, Bj 92, 46 tkm.
Bin nun schon der 8 Halter und die Maschine war schon mit 27 und 34 und 46 PS angemeldet. Im Moment hat sie 34 PS.
Mein ganzer Stolz, jedoch kommt sie immer für ca 10 - 15 Sekunden nicht von der Drehzahl runter. D.h. sie "singt" auf einem Level von ca. 3 - 4 t U/min weiter.
Beim Anhalten ist das ja nun weniger das Problem, immer schön in den Gängen runter und brav bremsen.
Beim Anfahren ist das allerdings mega !!!!
Bin seit Jahren nicht mehr gefahren und noch nicht ganz sicher, aber schalten und sanft anfahren kann ich bereits wieder! Dann kommt der Wechsel in den zweiten Gang. Und bei aller Mühe mit Gasgriff ganz zurück und sanft einkuppeln, "jault" meine GS erst einmal auf und bockt wie ein Wildpferd.
Vielleicht für die Diagnose hilfreich: unter 3500 U/min sanft durch die Stadt gleiten ?!?! GEHT nicht. Sie ruckelt und bockt und zickt.
HELP !!!
Woansinn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 20:28:53   #2
Standard Re: Meine GS will nicht von der Drehzahl runter
Schau mal nach, ob die Chokemechanik am Vergaser richtig funktioniert und sich beim Chokeziehen/zurückstellen auch mitbewegt.
Kannst auch von der linken Seite am Vergaser gegendrücken. Da sollte sich ohne Choke dann auch nichts weiter an den Vergaser schieben lassen.
Da sie ruckt und bockelt denke ich, dass das der Choke die Ursache für das Problem ist.
Alt 17.08.2008, 20:35:06   #3
Woansinn
Hab vorhin mal den Tank runter genommen. Choke funktioniert. Der Schieber geht komplett wieder hinein.
Sie läuft ja so auch ganz sauber und auch nicht langsam. Hab auch schon getestet, ob der Gasgriff nach dem drehen schnell und komplett zurück springt. Alles ok.
Problem für mich: was muß ich am Benzinhahn machen, um den Tank mal ganz abnehmen zu können ohne das gleich alles ausläuft ?!?
Alt 17.08.2008, 20:42:55   #4
Direkt unterm Tank ist ein kleiner Benzinhahn. Wenn du da den Schlitz waagerecht drehst, ist der Hahn zu.
Bleibt sie im Stand dauerhaft bei den hohen Touren oder braucht sie nur lange um auf Standdrehzahl (1200-1400 Touren) herunterzukommen?
Wenn sie auch bei warmen Motor so hoch bleibt ist vielleicht nur die Leerlaufdrehzahl verstellt (kannst du mit der goldenen Rändelschraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut einstellen).
Wenn sie langsam heruntertourt könnte das an Falschluft liegen (Test: Vergaser und Stutzen bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger einsprühen. Ändert sich der Motorlauf zieht es dort Nebenluft).
Ist der Luftfiilter einigermaßen sauber?
Alt 17.08.2008, 21:08:38   #5
also ich fahr in der stadt generell im 4ten (4000 U/min) lässt sich schön "gleiten"
unter 3k mag der motor in den hohen gängen garnicht (daher das ruckeln)
Alt 19.08.2008, 21:27:41   #6
Bei meiner gehen 3000 Touren auch, wenn man nicht schlagartig Gas gibt.
Das langsame Abtouren könnte auf Falschluft oder hängenden Gaszug/Drehgriff hindeuten.
Müsste man halt mal nach Falschluft prüfen und den Drehgriff und den Bowdenzug reinigen und schmieren.
Hast du genügend Leerweg am Gaszug?
Alt 20.08.2008, 07:21:14   #7
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Hatte das vor Kurzem auch ..... bei mir ist oder war es Falschluft am Vergaserdeckel !
http://www.mazdascene.at
Alt 20.08.2008, 10:24:44   #8
BlackTalon
Bei 8 verschiedenen Haltern und mindestens 4mal zum Umdrosseln geöffneten Vergasern würde mich das nicht wundern
Alt 20.08.2008, 12:00:26   #9
Woansinn
Habe mir heute mal die Zeit genommen und den Tank runter genommen. Die Vergaser waren im Inneren eigentlich sauber, jedoch waren die Membrane mit feinem, klebrigen Plaque belegt. Dann hab ich alles wieder zusammen gesetzt. Moped fuhr sehr ordentlich, aber der Effekt, daß sie nicht von den Touren kommt, ist immer noch.
Choke und Gasgriff und -zug funktionien korrekt.
Daher glaub ich auch an Fehlluft an den Vergaserdeckeln.
Gibt es dafür einen Dichtsatz?
Alt 20.08.2008, 12:06:36   #10
Unter den Vergaserdeckeln ist jeweils ein winziger O-Ring unter den Synchronanschlüssen. Wenn der fehlt oder die Kappen der Synchronanschlüsse fehlen oder rissig sind, kann dort Falschluft rein. Falschluft kann auch an undichten Gummistutzen zwischen Vergaser/Zylinderkopf oder Vergaser/Airbox rein kommen.
Ich würde da mal alles überprüfen, auch den Unterdruckschlauch.
Alt 20.08.2008, 12:17:00   #11
Falschluft zwischen Vergaser und Airbox hat aber keinen Einfluss auf die Funktion des Vergasers.
Es ist immer noch Falschluft, und sollte geändert werden, da sie ja ungefiltert ist, aber ist nicht so dramatisch wie Falschluft am Vergaserdeckel oder zwischen Vergaser und Motor.
Verbali
Alt 20.08.2008, 22:19:24   #12
Woansinn
Zitat von berndy
Unter den Vergaserdeckeln ist jeweils ein winziger O-Ring unter den Synchronanschlüssen. ... ... ... ....
Weißt Du eventuell die Maße dieses O-Rings? D.h. Innendurchmesser und Ringstärke.
Alt 21.08.2008, 11:48:15   #13
Leider nein, hatte ich nicht nachgemessen.
Maße finde ich nicht, nur den Preis: 2,28 € für einen.
Alt 21.08.2008, 20:14:10   #14
Woansinn
Wenn du den Preis hast, dann weißt du bestimmt auch, ob man den im allgemeinen Teilehandel oder nur bei einem Suzuki-Vertragshändler bekommt. Oder hast du vielleicht auch eine Teilenummer? Oder reicht evtl. auch die Beschreibung "Vergaserdeckeldichtung GS 500E"
DANKE
Alt 21.08.2008, 21:17:56   #15
Den bekommst du nur bei Suzuki.
Aus dem Sanitärhandel werden die O-Ringe nicht viel taugen, da sie für diesen Einsatzzweck benzinresistent sein müssen.
Part# 13509-17C00 Desc O RING USD Price 3.30
Alt 30.08.2008, 18:18:02   #16
Woansinn
DANKE LEUTE !!!!
Es waren die O-Ringe unter den Vergaserdeckeln!
Solche O-Ringe gibt es übrigends auch im Industriehandel. Genauso wie zum Beispiel auch Kugellager etc. Aus eigener Erfahrung meist auch bedeutend günstiger als bei Susi. Man sollte aber auf die guten schwedischen bzw deutschen Lager zugreifen. Suche im Netz direkt unter >> Wälzlager <<. Fragen mit Stichwort GS500E per eMail an mich.
Ich habe mir O-Ringe der Größe 3,5 mm x 0,9 mm gekauft. Passen. Besser und evtl leichter zu kriegen sind aber 4 mm x 1 mm. Man muß aber auch jedenfall angeben, daß die Ringe Benzinbestädig sein müssen.
Nun muß ich nur noch den Gasbowdenzug anders legen. Dieser geht auf der rechten Seite am Lenkkopf entlang. Beim lenken geht die Drehzahl nach oben.
Daher die Frage: Ist den Weg des Gasbowdenzugs rechts oder links am Lenkkopf besser?
Alt 30.08.2008, 18:35:10   #17
Der Gasbowdenzug muss natürlich auf der rechten Seite bleiben, da du sonst beim Lenken oben beschriebene Probleme bekommst. Und das kann mächtig ins Auge gehen, also ganz fix nachbessern!
btw: lohnt sich der O-Ringkauf online mit den Versandkosten?
Alt 30.08.2008, 19:10:52   #18
Woansinn
Wenn ich das jetzt richtig zusammen bekommen habe, muß du einfach nur zu >>Wälzlagervertrieb Meyer, Hohensteiner Chaussee 8a, 15344 Strausberg<<
Die kenn ich zwar nicht, sind aber genau so ein Betrieb, wie der bei dem ich mal gearbeitet habe und wo ich auch die O-Ringe gekauft habe.
Alt 30.08.2008, 19:20:37   #19
Ich kenne "Schweinemeyer" (der hatte vor vielen vielen Jahren wohl mal Schweine) und kaufe dort vor allem Kautasit und Radlager (wenns schnell gehen muss).
O-Ringtechnisch hat der bisher nicht glänzen können.
Alt 30.08.2008, 20:45:07   #20
Woansinn
Muß ja auch nicht "Schweine-Meyer" sein.
Ich hab einfach gegoogled unter "Wälzlager" und "Strausberg"
Dann kam Meyer als erstes Ergebnis.
Aber die meisten Wälzlager- (Kugellager und ähnliches) -Händler haben auch O-Ringe für die Industrie. D.h. eigentlich nur wirklich gutes Zeug und halt meist auch billiger als beim Susi-Händler.
Alt 17.10.2008, 18:45:01   #21
Capt.Cockroach
Benutzerbild von Capt.Cockroach
Schau dir mal die Ansaugstutzen zwischen Vergase und Motor an. Mal mit Bremsenreiniger einsprühen, wenn sie dann häher läuft, sind die Dinger hinüber.... daran lags bei mir. Ist das gleiche Modell, nur mit 46 PS..
LG
Olli
http://www.motorradfahrer-ruhrgebiet.de
Capt.Cockroach ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 22:10:09   #22
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
welche o-ringe sind das also wo sitzen die. ich hab den vergaser nicht mehr so genau vor augen.
meine geht nämlich auch nicht unter 3000 touren.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 18.10.2008, 22:24:07   #23
Part #26
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/06.gif
Alt 19.10.2008, 11:43:21   #24
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ach das teil ist das. ok danke
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 27.10.2008, 09:23:01   #25
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Kennt jemand ne gute Quelle für den Kleinen Ring in Österreich, Vlbg?
Die Alte schluckt zu viel
Alt 27.10.2008, 10:01:13   #26
jeder Suzukihändler.
Alt 27.10.2008, 11:04:47   #27
Suzuki
Alt 27.10.2008, 12:21:50   #28
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
ah. Danke!
Bekomme Kettenschloss nicht runter.... Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 05.05.2009 21:48:41
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Standgas geht nicht runter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.02.2007 22:52:05
Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.07.2002 11:08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34:08 Uhr.
