Alt 04.05.2009, 21:31:00   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Bekomme Kettenschloss nicht runter....
Hallo, habe eine Kette mit Clip drauf und möchte sie wechseln.....gesagt getan denke ich..
Den Clip runter und nun....versuche ich verzweifelt das vordere Plättchen vom Schloss anzuziehen.
Habe schon versucht mit Schraubendrehen zu hebeln...nix....Gibts da nen trick ode noch weitere sicherungen
oder was mach ich bloß falsch.....Kennt jemand das Problem?
Manfred
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 21:31:53   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Bekomme Kettenschloss nicht runter....
am besten die Schwinge lösen, die Kette daran vorbeischieben und dann eine neue Endloskette verbauen.
Alt 04.05.2009, 22:07:51   #3
cha0s
wenn du nicht nach meinem vorredner handeln möchtest, flex/säg sie einfach durch.
Alt 04.05.2009, 23:00:45   #4
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
oder einfach dicken bolzenschneider
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 09:53:58   #5
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
du darfst das Plättchen kein bischen verkanten und es muss alles ganz sauber sein.
das passt sehr genau, wenn da nur bischen Schmutz dazwischen ist, dann hakt das.
Gruß.
...... IGI
Alt 05.05.2009, 10:59:49   #6
Stilo8
Kilometer: 63000
Ok Igi.....werd ich mal alles reinigen....kenne das auch so, dachte nur nicht dass
es da noch ne Sicherung oder sowas gibt....Danke!
Manni
Alt 05.05.2009, 15:50:31   #7
Dirk-Boerge
Man nehme das Kettentrenn- und Vernietwerkzeug von Hein Gericke. Tolles Ding, super verarbeitet, man kann die Kette sauber trennen und gut vernieten. Es nützt auch als Hilfe bei Klippschlössern. Ob Klipp- oder Nietschloss ist glaubenssache. ich fahre seit Jehren gut damit, aber es gibt auch Argumente dagegen.
Die Kette trennt man am besten an einem normalen Glied, nicht am Schloss.
Alt 05.05.2009, 21:48:41   #8
Stilo8
Kilometer: 63000
Danke für die vielen Tipps...hab runter....habs nach IGI's tipp mit Verdünnung gereinigt
und dann mit Schmackes und Zange runterbekommen. Ich nehm mal an, dass sich der O-Ring
zwischen Bolzen und Plättchen geschoben hat...
Manni
Bekomme Kettenschloss nicht zu.....Clipschloss Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 14.05.2009 18:53:42
Meine GS will nicht von der Drehzahl runter Woansinn Fehlerdiagnose 27 27.10.2008 12:21:50
Standgas geht nicht runter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.02.2007 22:52:05
Wie bekomme ich die Aufkleber von der GS runter? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 24.03.2005 19:08:55
Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.07.2002 11:08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28:52 Uhr.
