Alt 23.03.2005, 20:16:43   #1
Standard Wie bekomme ich die Aufkleber von der GS runter?
Ihr kennt ja sicher alle diese hässlichen Aufkleber hinten auf der GS.
Wie bekomme ich die ab?
Den Oberkleber da, dieses Plastik hab ich mit nem Fön abgemacht,
aber dadrunter dieser klebrige schmier - siff, ich bekomme ich einfach nicht ab.
Saß da heute den ganzen Tag dran und hab nicht mal die Hälfte EINES AUfklebers...
so ne scheiße.
Habt ihr nen Trick oder so?
Alt 23.03.2005, 20:20:46   #2
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Probier es mal mit Reinigungsflüssigkeiten fürn PC (Plastik). Ich krieg damit so ziemlich alle Kleberreste runter!
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 20:21:58   #3
Hab so Haushaltsbenzin, steht auch drauf "für Fahrzeuge" aber das geht nicht so richtig damit, damit hab ich ja geschrubbelt wie blöd...
Alt 23.03.2005, 20:24:39   #4
Waldi
Benutzerbild von Waldi
ich habs mit Glasreiniger entfernt!
drauf -> 3. Minuten warten -> mit dem Lappen drüber gehen -> nach ca. 3 mal sind alle Kleberrückstände weg
MFG
Waldi
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 20:26:33   #5
timgoe
MFG
Waldi
Hast recht damit geht es auch!
Habs letztens nur mit pc mittelchen gemacht, weil kein glasreiniger da war!
Alt 23.03.2005, 20:29:07   #6
glasreiniger?
Bin ich nocht nicht drauf gekommen. Ich werde es direkt morgen mal ausprobieren! Danke!
Alt 23.03.2005, 20:35:33   #7
spiritus geht wunderbar
Alt 23.03.2005, 20:52:28   #8
Ich hatte immer Angst, dass irgend nen Zeugs irgendwann mal den Lack angreift und kaputt macht...war mir da nicht so sicher!
Alt 23.03.2005, 21:34:38   #9
Naja, solange du es nicht ewig einwirken läßt, hält der Lack das schon aus.
Ürbrigens, wenn die Kleberrückstände ordentlich warm sind, wirken die meisten Mittelchen deutlich besser.
Alt 23.03.2005, 21:36:24   #10
Ja ich hab es auch schon vorher mit nem Föhn dann nochmal vorbehandelt quasi, und es dann nochmal mit dem Benzinzeugs versucht aber das war echt zum abgewöhnen. Brachte echt null.
Wie kann man so scheiß Aufkleber auch noch so fest anbringen...grml
Alt 23.03.2005, 21:38:36   #11
nimm spiritus und gut ist der greift auch nix an
Alt 23.03.2005, 21:50:36   #12
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Es gibt auch ein Spray, das nennt sich Kleb-Ex. Damit bekommst du ganz easy die Kleberückstände weg. Das weicht den Kleber auf und du kannst das mit einem Lappen "wegrubbeln".
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 24.03.2005, 09:36:16   #13
Papabär
Benutzerbild von Papabär
hatten wir schon mal, die frage: war absolut richtig, die aufkleber mit dem fön und wie schon gesagt, die kleberreste mit spiritus. ein tuch mit saft tränken, drauflegen und nach ein paar minuten geht das zeug runter.
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 13:33:27   #14
Habe gerade vergebens nach Spiritus gesucht, mit Glasreiniger tat sich gar nichts,
und ich habe gerade nochmal zwei stunden an dem Kleberest gesessen.
Seit drei Tagen versuch ich das und jetzt bin ich AUF EINER SEITE endlich fertig.
Naja Spiritus ist also so gut wie gekauft!
Alt 24.03.2005, 13:34:08   #15
Drunken Master
kein spiritus im Haus ?
Wie grillt ihr denn ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 24.03.2005, 13:41:20   #16
killed2
Benutzerbild von killed2
Wahrscheinlich mit "Grillanzünder".
Weicheier !!!
Alt 24.03.2005, 13:57:30   #17
Nee auch mit Spiritus, bzw mal so mal so eigentlich.
Nur ist halt gerade nicht so die Grillsaison, bzw die fängt gerade an, da haben wir halt gerade kein Spiritus...
Alt 24.03.2005, 14:01:30   #18
Ruhrpott-Biker
Mit Nagellackentferner oder Haarspray müsste das auch gehen!
Alt 24.03.2005, 14:10:24   #19
Papabär
nagellackentferner würd ich lassen, wenn pech, dann greifts den lack an. der wird dann blind bzw. matt. haarspray führt imho dazu, daß da noch ne klebrige schicht obendrauf kommt.
meine eigenen erfahrungen habe ich mit spiritus gemacht, nachdem benzin o. aceton nicht geholfen haben bzw. die sache noch verschlimmert haben.
greetz rené
Alt 24.03.2005, 15:14:28   #20
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Spiritus + Streichholz
Alt 24.03.2005, 15:16:33   #21
Ruhrpott-Biker
= Arschtritt
Alt 24.03.2005, 15:17:16   #22
bei mir gings mitm Föhn ziemlich gut weg, die Klebereste hab ich dann mit so nem Aufklberentferner vom Maler weggemacht... Hat insgesamt vielleicht ne halbe stunde maximal gedauert
Alt 24.03.2005, 15:29:48   #23
Haarspray kann man aber gut gebrauchen, wenn man irgendwo was draufschieben muss. Z.b. Fahrradgriffe kann man damit wunderbar leicht aufschieben und sitzen dann superfest
Alt 24.03.2005, 15:38:29   #24
...und gehen NIE mehr ab - oder
Alt 24.03.2005, 17:28:22   #25
Reinigungsbenzin hat bei mir super geklappt. ANsonsten gibt es auch im gut sortierten Textilhandel oder so bei so Fleckenlösermitteln immer Klebestoffentferner. Ist zwar für Textilien, aber damit geht alles super leicht ab ohne viel kratzen etc.
Alt 24.03.2005, 19:08:55   #26
Okay ich werde also härtere Geschütze auffahren, Spiritus hab ich immernoch nicht hier, gehe gleich glaub ich nochmal einkaufen...
Nagellackentfehrner hört sich aber auch nicht gut an, und Haarspray? Dachte der wäre zum was DRAN machen und nicht zum was AB machen!
Naja und Reinigungsbenzin, wie gesagt, geht null!
Aber immer noch besser als anderes Zeugs...
Bekomme Kettenschloss nicht runter.... Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 7 05.05.2009 21:48:41
reifen runter... cha0s Allgemeines 20 01.01.2009 14:07:45
Standgas geht nicht runter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 11.02.2007 22:52:05
Max.Drehmoment runter schrauben? ady Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.04.2005 18:10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39:24 Uhr.
