Hallo Leute,
Es wurde zwar vom TÜV noch genehmigt aber als Mangel beanstanded. Und zwar ist der Weg der Fußbremse sehr lang bis die Bremsung erfolgt. Könnt ihr mir vllt sagen, wie man das evtl. reparieren könnte, sodass die Bremsung schneller erfolgt. danke |
Kilometer: 18000
Als erstes mal entlüften, würd ich sagen. Wie weit sind denn die Bremsbeläge runtergefahren?
Stammtisch Bodensee
entlüften, evtl Bremsflüssigkeit erneuern, oder einfach nachfüllen, Dichtheit überprüfen
Kilometer: 61887
Da die Bremse komplett hydraulisch ist und eigentlich daran fast alles aus Verschleißteilen besteht, einfach mal nachprüfen, welche Teile erneuert gehören: Bremsflüssigkeit, Bremsbeläger. Eventuell sind auch auch die Bremsschläuche einfach sehr alt. Sollte man auch mal wechseln oder auf Stahlflex aufrüsten.
Gruß, Thomas |
Vielleicht ist auch das pedal falsch eingestellt oder hat sich verstellt. |
also Beläge sind auf jedenfall noch genügend vorhanden.
Entlüften ist bestimmt mal nicht verkehrt. Aber wie kann ich ausschließen, dass das Pedal falsch eingestellt ist bzw. es sich verstellt hat? |
Schau mal ob es die selbe Ursache wie bei Benni hat:
viewtopic.php?f=63&t=34538
alles klar. das werd ich mal ausprobieren.
das hat aber jetzt nix mit der falschen Stellung des Pedals zu tun oder? |
Es gibt eine grobe Einstellung für die Fußbremse. Die kann man verstellen, wenn man die Schraube #17 entfernt und den Bremshebel versetzt wieder einsetzt.
Auf den Bremshebelweg hat das keinen Einfluss. http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/48.gif
danke für die vielen Antworten.
Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich es überprüfen und mich ggf wieder bei euch melden |
Endlich hatte ich mal länger Zeit.
Letztes Wochenende hab ich einfach mal die Bremsen entlüftet und siehe da. Bei der Hinterradbremse war ja mehr Luft wie Flüssigkeit drinnen. Es schein jetzt wieder besser zu funktionieren. danke für eure Hilfe |
| Bremse bremst intervalartig (geschwindigkeitsabhängig) | Sumpfmensch | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 25.04.2009 12:23:05 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Neue Bremsbeläge hinten --> NIX GUT BREMST | Riotmaker | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 27.07.2007 18:16:17 |
| Hebel für Fußbremse einstellen?? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 15.07.2005 06:51:15 | |
| wird Zeit, daß es wieder richtig warm wird... (achtung lang) | Cherry | Allgemeines | 8 | 15.02.2003 19:48:48 |
