Alt 14.07.2005, 21:41:13   #1
Standard Hebel für Fußbremse einstellen??
Heute, nachden ich meinen FS in der Tasche hatte hab ich natürlich gleich ne Runde mit meiner GS gedreht, sie läuft wirklich Super und macht tierisch Spaß. Allerdings ist mir die Einstellung des Hinterrad-Bremshebels zu hoch, ich muß immer den ganzen Fuß von der Raste nehmen um zu bremsen. Ich hab heut abend mal versucht das Ding einzustellen, hab es aus der Verzahnung gelöst die unter dem Bremszylinder ist und um eine Raste nach unten versetzt. Da die Verzahnung ziemlich grob ist war der Hebel aber dann zu weit unten, etwa gleich 5 cm,fast am Auspuff. Also hab ich wieder auf Original zurückgebaut. Kann man da was machen?? Er sollte so etwa 2 cm weiter unten stehn.
MfG
Frank
Alt 15.07.2005, 06:51:15   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
es gibt 3 Muttern. Die Oberste gehört zum Bremszylinder, die anderen beiden gehören zum Bremshebel. Du löst die mittlere Mutter, dreht so lange an der Oberen bis die Hebeleinstellung für dich richtig ist und drehst die Mittlere wieder runter.
Arne
Zubehör Hebel BobderBaumeister Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 19.01.2009 21:27:43
Chokezug zerlegen/trennen am Hebel? Geht das?? Baer Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.05.2008 14:25:51
Fußbremse bremst zu stark? foerschy Räder, Reifen und Bremsen 40 24.04.2008 12:44:08
Fußbremse macht kein Licht! nilsHH Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 25.05.2004 20:22:47
Bremsanlage(obere teil -> Pumpe+Hebel) Räder, Reifen und Bremsen 3 01.05.2004 18:30:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38:00 Uhr.
