Alt 24.05.2004, 20:28:55   #1
nilsHH
Benutzerbild von nilsHH
Standard Fußbremse macht kein Licht!
habe denke ich mal das selbe problem wie hier: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... u%DFbremse
allerdings ist das ein wenig unverständlich für mich. wenn man die fußbremse betätigt wird das ja über eine feder weitergeleitet und dann kommt das irgentwann beim bremslich an. hinter dieser feder ist ein stecker wenn ich den auseinander ziehe haben die anschlüsse ne farbe wie ein altes kirchturmdach. ich denke da liegt das problem. ist dieser stecker der schalter im thema da oben?
gruß nils
nilsHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 20:33:12   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ja das ist der selbe. Probier aber erst mal ob die Anschlüßße in Ordnung sind.
MFG
The_Master
Alt 24.05.2004, 20:36:25   #3
nilsHH
ne wie gesagt haben die nicht mehr viel von anschlüssen sondern sind ein wenig verrostet mit einem tollen grünstich wie der kirchturm halt!
danke dann kaufe ich morgen auch bei louis, wollte da eh noch wegen nerhose hin...
gruß nils
Alt 24.05.2004, 20:47:57   #4
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
zieh den stecker ab und schließe die anschlüsse vom stecker kurz, geht das bremslicht an, liegt es am schalter oder am kontakt zwischen dem stecker und dem schalter.
PS: das auf den kirchen ist der grünspan von den kupferdächern...
arne
Alt 24.05.2004, 22:13:07   #5
akki
Jo ich hatte mal das Problem,habe aber dann doch den Original Suzuki Bremslichtschalter gekauft,der hat so um die 15 @ gekostet.Der von Louis hat nicht so richtig gepast
Alt 25.05.2004, 20:22:47   #6
nilsHH
war heut bei loius und der hatte nur schalter vor 1990... fahre dann wohl auch mal zu suzuki!
danke
Kein Licht, Blinker, Hupe, Anlasser nach Winter GS-Sigal Fehlerdiagnose 2 05.04.2010 20:13:56
Fußbremse drücken=helles rotes Licht, Handbremse ziehn=nüx? F4lke Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 08.04.2009 16:22:23
Motor macht kein ton mehr unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 19 13.07.2007 09:16:59
Mein Licht macht was es will Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 27.04.2004 12:28:20
drehzahlmesser macht kein mucks! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 14.11.2002 22:47:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14:58 Uhr.
