Alt 26.04.2004, 18:46:06   #1
Standard Mein Licht macht was es will
Hallo!
Habe seit etwa 3 Wochen sporadisch folgendes Problem: Meine GS lässt ihr Licht brennen, auch wenn die Zündung abgeschalten ist. War schon 2x deswegen die Batterie leer.
Kann das nur über den Hauptschalter ausschalten.
Aber wie gesagt, ist nur sporadisch.
Woran kanns liegen?
Alt 26.04.2004, 18:50:28   #2
Hatte ich auch schon. Hast du vermutlich beim Einrasten des Lenkradschlosses etwas überdreht auf "Park". Sogar wenn Du dann den Schlüssel bei "Lock" abziehst, kann der Parklichtschalter eingeschaltet bleiben. Hilft nur Kontrollblick beim Weglaufen.
Alt 26.04.2004, 18:52:08   #3
Blöde Frage, vielleicht ein oder zweimal den Zündschlüssel beim Abstellen zu weit gedreht? Denn eins weiter nach off, gehst du aufs Parklicht, und da is es ja wohl klar, dass sie weiter leuchtet.
Falls nicht, is es schon sehr komisch.
Edit: Heut bin ich wohl im allgemeinen zu langsam beim antworten.. :P
Alt 27.04.2004, 11:30:45   #4
Ist ja nicht so, dass nur das Parklicht brennt, sondern auch das Bremslicht anbleibt, wenn ich auf der Bremse stehe und die Zündung ausschalte. Ist das normal?
Und es kann doch nciht sein, dass ichseit drei Wochen auf einmal fast immer den Zündschlüssel zu weit rumdrehe, oder?
Alt 27.04.2004, 12:28:20   #5
Hm. wie meinst du das jetzt? Echt das helle Bremslicht? Oder einfach das rote Rücklicht? Letzteres gehört beim Parklicht natürlich mit dazu.
So wie Du das beschreibst könnte etwas im Zündschalter lose/verstellt sein, dass das Parklicht in der falschen Stellung einschaltet.
Dauerbremslicht ist allerdings sehr exotisch, denn da brauchst Du zwei Fehler in Serie (buchstäblich).
licht Tanja Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.01.2008 23:44:21
vergilbtes licht brandchamp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 16.11.2007 16:22:41
Licht Probleme! Heiko1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2007 09:23:41
Licht Problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 01.07.2004 17:23:16
Fußbremse macht kein Licht! nilsHH Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 25.05.2004 20:22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:43 Uhr.
