Alt 30.06.2004, 20:14:02   #1
Standard Licht Problem
So, langsam nervts, habe mir Anfang des Jahres eine neue Glühbirne (Abbeldnlicht) geholt und nun is se wieder kaputt!
Hat jemand nen Tipp was ich machen oder kaufen soll, damit ich nich jedes halbe jahr ne neue brauche???
Nebenbei angemerkt wer es nicht auf meinem Avatare bemerkt - meine Suzuki hat ne Five Stars Vollverkleidung mit Doppelscheinwerfer!
Vielen Dank im voraus!
Alt 30.06.2004, 20:23:34   #2
kann es sein, dass Deine Fassung des Scheinwerfers etwas locker sitzt?
Dadurch kann sich ein Kurzschluss bilden, der zum Auslöschen Deiner Birne führt.
Alt 30.06.2004, 21:51:06   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
oder aber das die Lampe soviel wackelt das die Glühwendel durch die Vibrationen reißt wenn sie warm ist.
MFG
The_Master
Alt 30.06.2004, 21:55:44   #4
akki
Oder aber ein kaputer Spannungs Regler(ist das Silberne ding mit den Kühlrippen)
.Wenn er kaput ist könnte er dann bei zu hohen Drehzahlen zu viel Spannung durch lassen. so bekommt die birne ab und zu mal ne über Spannung ,da durch geht sie dann schneller kaput.
Alt 30.06.2004, 22:04:42   #5
Danke für eure zahlreichen Antworten, jetz muss ich nur noch herausfinden was es davon sein könnte!
Alt 30.06.2004, 23:40:36   #6
Ich würde, falls nicht vorhanden, es erst mal mit einer Lampe eines Markenherstellers wie Osram versuchen. Ich hatte das Problem mit den Rückleuchten. Waren von einem Billighersteller - alle Naslang kaputt. Nun habe ich hinten wieder Osram eingebaut - und Ruhe iss....
Ansonsten gebe ich meinen Vorrednern recht. Auf die Dichtung schauen, wegen evt. Feuchtigkeit und danach mal den Spannungsregler durchmessen. Voltmeter gibts für ein paar Euro in jedem Baumarkt. Fallst Du die Zahlen brauchst, was die Lichtmaschine so Minimum und Maximum machen darf, frage - ich such sie Dir dann mal aus meinem Reparaturhandbuch gerne raus.
Alt 01.07.2004, 07:38:08   #7
Also meine alte kaputte Glühlampe war BERU - was auch immer das für eine Firma ist!
Und zumindest so im Stand mit bissle am Gas drehen gemessen liegt die Spannung bei ca. 15V!
Heut fahr ich mal zu Polo und gucke das ich irgendwas gutes hole!
Alt 01.07.2004, 07:54:34   #8
The_Master
Stop!!
13,8 V is normal und mehr wie 14 meinte mein Mech ist ungesund!
Also erst mal nen anderen Regler und dann nochmal probieren!
MFG
The_Master
Alt 01.07.2004, 08:02:07   #9
13,8V hatte ich so in normalzustand und beim drehen am Gas wars dann bissle mehr!
Jetz bitte für dumme: Welchen Regler soll ich wo gegen was austauschen?
Alt 01.07.2004, 08:50:18   #10
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Falls ich mich nicht irre, dann sieht das Teil so aus: http://i24.ebayimg.com/02/i/02/0b/38/fb_1_b.JPG
-> Bild ist von folgender ebay-Auktion: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7907981868
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 01.07.2004, 09:00:38   #11
The_Master
Ja das ist das richtige!
MFG
The_Master
Alt 01.07.2004, 12:47:01   #12
Danke! Werde ne neue Glühbirne holen und dann vermutlich den Regler aus Ebay! Bzw. weiß jemand was das Teil neu kostet?
Alt 01.07.2004, 13:11:54   #13
i.doc
neu kostet das Teil bestimmt zuviel!
Alt 01.07.2004, 14:05:03   #14
The_Master
Bei mir meinte ein Mech mal (allerdings Kawa-Mech mit ohne Ahnung) ca 100-150€, weil meiner zu wenig Saft liefert.
MFG
The_Master
Alt 01.07.2004, 17:23:16   #15
bei meiner gs war damals auch der regler zum teufel. dauernd brannten birnen durch..überprüfe mal nach ner längeren fahrt ob deine batterie heiß wird.meine hat immer fast gekocht, durfte alle nase lang wasser nachfüllen
regler hätte damals neu ca 350 dm gekostet...zum totlachen die preise von suzuki...
schlechtes licht pietschycore Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 30.03.2010 20:38:40
licht Tanja Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.01.2008 23:44:21
vergilbtes licht brandchamp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 16.11.2007 16:22:41
Licht blendet? nrwbiker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 19.03.2006 22:09:31
GS Tacho licht .... ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.12.2005 15:08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:48 Uhr.
