Alt 05.12.2005, 17:19:32   #1
ady
Standard GS Tacho licht ....
Hallo GS Fahrer und Fahrerrinen. Habe mal wieder ein Frage:
Wenn ich die Maschine bis 10.000 rpm aufdrehe dann fähngt das licht vom
Tacho an zu "blinken" woran kann das liege? Oder wo kann das wackelkontat
sein? Danke.
Alt 05.12.2005, 18:49:00   #2
ist bei meiner maschine ähnlich, nur dass in dem bereich zwischen 10.500 und 11.000 das abblendlicht anfängt auszusetzen...
das is (zumindest bei meiner maschine) nen einfaches stecker-problem, der wird wohl in dem drehzahlbereich so durchgeschüttelt, dass er da keine saubere verbindung mehr hat.
einfach mal auseinanderspielen, die klemmen etwas zusammendrücken und wieder zusammenspielen und hoffen
Alt 06.12.2005, 15:08:24   #3
Salvan
Benutzerbild von Salvan
Standard Re: GS Tacho licht ....
Zitat von ady
... Wenn ich die Maschine bis 10.000 rpm aufdrehe dann fähngt das licht vom Tacho an zu "blinken" ...
shift-light?
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline   Mit Zitat antworten
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
licht Tanja Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.01.2008 23:44:21
vergilbtes licht brandchamp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 16.11.2007 16:22:41
Licht Problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 01.07.2004 17:23:16
Licht flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 06.06.2003 08:44:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44:13 Uhr.
