Alt 05.06.2003, 13:27:03   #1
Standard Licht flackert
Hallo Leute
Ich habe folgendes problem
Neuerdings flackert die komplette beläuchtung meiner gs
Das ist aber nur so bei ungefähr 5000 umdrehungen
wenn ich sie starte leuchten die lampen ganz normal
sobald ich losfahre ist das problem da
wie gesagt es ist gesamte lichtanlage also vorderscheinwerfer, rücklicht, armarturenbeleuchtug u.s.w.
ist ungefähr als ob da irgendwie ein kontakt nicht in ordnung ist
Danke für eure hilfe!
Alt 05.06.2003, 16:43:03   #2
Hallo erstmal...
Das wird irgendein Masse-Problem sein.
Sind die Anschlüsse an der Batterie richtig fest?
Michael
Alt 06.06.2003, 00:23:31   #3
An den Anschlüssen liegt es nicht habe ich alles nachgeschaut
und mit kontaktspray eingesprüht
bin echt ratlos
Alt 06.06.2003, 08:33:07   #4
hi,
könnts evtl am Regler liegen ?? Ich mein das Teil daß von der Lima kommende Spannung auf 12V regelt ?
- Alex
Alt 06.06.2003, 08:44:27   #5
Spannung mit Voltmeter an der Batterie messen, ob sie schwankt.
Wenn ja, Richtung Lichtmaschine, Regler, Masse suchen.
Wenn nicht, dann mal an Richtung Zündschloss, Scheinwerfer suchen.
Ansonsten mal Spannung an einer flackernden Birne messen und zugleich an unterschiedlichen Stellen am Kabelbaum wackeln.
Ist die Sicherung richtig gesteckt?
Phantom
Tachonadel flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 27.09.2013 09:36:43
Scheinwerfer schwach + flackert zoppoline Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.10.2009 09:25:14
LED-Tachobeleuchtung flackert! Preisfrage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 01.12.2007 23:40:40
Neutralleuchte flackert Sektion21 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 14.09.2006 18:12:22
Kontrolllampe für Fernlicht flackert! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.07.2004 11:34:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44:43 Uhr.
