Alt 05.07.2004, 21:52:25   #1
Standard Kontrolllampe für Fernlicht flackert!
Servus!!
Vor ein paar Monaten hab ich meine Suzi auf Doppelscheinwerfer umgerüstet und die Kabel gleich sauber unterm Tank verlegt !
Als ich jetzt im Dunkeln heim gefahren bin, hab ich gesehen, dass die blaue Kontrolllampe für`s Fernlicht flackert. Obwohl ich nur mit Abblendlicht gefahren bin!
Hab dann auf Fernlicht geschalten,und wieder auf Abblendlicht, hat aber nix gebracht!
Je höher ich den Motor gedreht hab, desto heller wurde sie. Bei 9000U/min. hat sie dann ganz geleuchtet , also net mehr geflackert.
An der Ampel, mit Standgas, war sie wieder aus !
Das Komische ist auch, dass mein Fernlicht zwar geht (per Schalter), aber die Lichthupe (per "Drücker" ) nicht!
Hab grad den Tank runter und die Kabel mal "besichtigt". Sehen eigentlich ganz ok aus.
Hat von euch jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?? Hab am Do. nen TÜV-Termin ... bis dahin muß das Teil wieder funtzen!!
DANKE+Grüße!!
Alt 05.07.2004, 22:06:20   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
eventuell hat der Frontscheinwerfer (die Birne) eine schlechte Masse
und zieht die sich über das Fernlicht--> Fernlichtkontrolleuchte-->Masse
DR.BOOM
Alt 05.07.2004, 22:14:44   #3
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Ich hatte vor einiger Zeit genau das selbe Problem. Bei mir war es eine defekte H4 Lampe. Hat mich zur Verzweiflung gebracht. Nach dem Austausch war das geflackere an der Fernlicht Kontrolllampe weg.
Alt 06.07.2004, 08:45:12   #4
Danke Für die Antworten!!
Dann werd ich gleich mal das Lämpchen checken !!
Grüße!!
Alt 07.07.2004, 16:39:44   #5
Servus!!
Hab den Fehler dank XPulse gefunden. War wirklich "nur" die dumme H4-lampe !
Aber da erstmal draufkommen! Die sah ja ganz normal aus?!
Also nochmal DANKE an XPulse!!
Grüße!!
Alt 07.07.2004, 17:29:23   #6
DR.BOOM
was ist denn an der Birne defekt?
DR.BOOM
Alt 07.07.2004, 17:38:07   #7
XPulse
Meine hat immer einen kurzen zwischen Fern- und Abblendlicht geschossen. Deswegen hats wohl geflackert. So genau hab ich mich damit nicht befasst - war nur sehr sehr froh als ich das Problem behoben hatte.
Hatte im Vorfeld den halben Kabelbaum inkl. Schalter kontrolliert und irgendwelche Scheuerstellen etc. gesucht - wäre fast dran verzweifelt
Alt 07.07.2004, 23:56:16   #8
Ja ja, das kenn` ich !! Hab ne neue Birne gekauft und gesehen, dass bei der alten der Glühdrahthalter (da wo das kleine Reflektorblech für Fernlicht dran ist) verbogen war. So lag der ganze Glühdraht am Glas innen an!
Neue Lampe rein und alles funzt wieder!
Alt 08.07.2004, 09:35:28   #9
na, da ist wohl die Lampe etwas zu heiß geworden.
Kannst ja an die Lampe einen kleinen Lüfter installieren.
Wenn schon nicht der Motor aktiv gekühlt wird, dann wenigstens deine Lampe
Alt 08.07.2004, 11:34:59   #10
Nee, bin einfach zu langsam gefahren!! Darf jetzt net mehr langsamer als 150 fahren , sonst wird die Lampe ja net mehr richtig vom Fahrtwind gekühlt und ich bräuchte wieder ne neue !!
Grüße!!
Tachonadel flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 27.09.2013 09:36:43
Öl kontrolllampe Klara Fehlerdiagnose 10 05.09.2010 15:33:16
Öl-Kontrolllampe geht beim Strat nicht an ??? Juup Fehlerdiagnose 8 29.08.2009 17:26:44
LED-Tachobeleuchtung flackert! Preisfrage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 01.12.2007 23:40:40
Neutralleuchte flackert Sektion21 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 14.09.2006 18:12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30:44 Uhr.
