Alt 01.11.2007, 23:04:16   #1
Preisfrage
Standard LED-Tachobeleuchtung flackert!
Moin an alle,
habe vor 4 Tagen meinen Tacho auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Hat alles super funktioniert bis jetzt: Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit fangen plötzlich die LEDs des Geschwindigkeitsmessers an zu flackern, unabhängig ob der Motor läuft oder nicht . Auch der Drehzahlmesser hat dann angefangen zu flackern. ich habe 4 LEDs in Reihe und eine mit wiederstand parallel geschaltet (pro einheit natürlich). Die Parallel geschaltete LED leuchtet ohne Flackern. Meine Susi springt auch ohne probleme an und kein anderes beleuchtungsteil ist betroffen oder eingeschränkt in seiner Funktion.
Hat jemand ne Idee wo das herkommen könnte?
Vielen Dank schonmal im vorraus!!
Preisfrage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 23:09:59   #2
chrimsor
Kilometer: 74000
hallo!
ich hab 2 mal 4 LEDs in meinem tacho un DZM, wenn ich z.B. an der ampel steh un blinke (motor auf standdrehzahl) flackern meine LEDs auch, liegt daran dass LEDs schneller reagieren als olle glühbirnen un so sieht man die spannungsänderung im bordnetz. (wenn der blinker an geht wird meine tachobeleuchtung dunkler) das is aber eben nur wenn der motor niedrig dreht un dadurch auch nicht viel strom erzeugt wird.
wie flackern die denn bei dir?
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 23:32:58   #3
s-epp
ich kenn das nur von meinen scheinwerfern: wenn ich an der ampelsteh und im leerlauf drehen lass sind sie deutlich dunkler! sobalt die drehzahl über 3000 rpm kommt, ist alles wieder im lot! wenn es dich stört, geh in nächsten e-fachhandel und soweit ich weiß müsste ein kondensator die fehlende spannung oder ein "bauteil, dass eine konstante spannung erzeugt sorry fehlt gerade der fachbegriff" abhilfe schaffen
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 09:02:19   #4
s-epp
wer lesen kann ist klar im vorteil! sorry
Alt 03.11.2007, 21:03:17   #5
derAlte55
Standard Re: LED-Tachobeleuchtung flackert!
LEDs, egal ob eine oder vier, müssen immer mit einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet sein, da sie nur eine geringe Stromstärke vertragen. Mich wundert es schon, dass sie noch flackern. Eigentlich müssten sie schon im LED-Himmel sein. Aber wahrscheinlich ist durch die Hintereinanderschaltung die Stromstärke gerade in einem Grenzbereich, indem es zum Sterben noch nicht reicht.
Setz einfach einen weiteren Vorwiderstand vor die Vierergruppe. Achte darauf, dass die Stromstärke in dem Zweig durch die Vierergruppe etwa zwischen 10 und 25 mA liegt.
Viele Grüße
Gerhard
Alt 13.11.2007, 23:31:21   #6
Flipstar1
Hey,
ich denke das liegt an garkeiner Antwort von euch.
Hab mir meine LED-Beleuchtung auch selber gemacht
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...e&pic_id=10878
Rechtsklick und auf anzeigen!
Hatte das selbe Problem. Hab also den Tacho wieder abgebaut und die Lötstellen neu verlötet. Durch die Vibrationen brechen sie leicht.
Mein Vorteil, ich habe in die Innenbecher Löcher gebohrt und die LEDs von außen verkabelt. Anschließend noch die ganzen Kabel befestigt und nun hab ich kein Problem mehr damit.
Gruß Daniel
Alt 14.11.2007, 01:59:29   #7
dyxo
Moin an alle,
warum in Reihe geschaltet ? ist eine davon defekt sind alle aus ( in der kette )
430 / 470ohm für jede LED und alle parallel, wenn dann mal eine ausfällt stehst Du nicht im dunkeln
12v--430/470ohm--led--masse
+ -------[]------------>---- _
usw.
wenn Du so machst geht das auch,
12v--led--led--led--led--masse
+ ---->---->---->---->------_
aber wenn eine led defekt geht alles aus
oder wie in deinem fall flackern
GM51A Bj 89
dyxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 19:04:47   #8
crazyBOB
Hi Leute,
hab letzte Woche auch auf blaue LEDs umgerüstet.
Hab die mir von ebay geholt, da waren Adapter dabei. Also einfach alte Birnen raus...LEDs in die originalen Fassungen...FERTIG
MfG
crazyBOB
Alt 16.11.2007, 19:06:00   #9
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Zitat von crazyBOB
Hi Leute,
MfG
crazyBOB
Fotos!
Alt 16.11.2007, 20:55:27   #10
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Zitat von crazyBOB
Hi Leute,
MfG
crazyBOB
die gibts auch gleich mit richtiger fassung
ist ne stink normale farbige standlicht Led von nem auto .
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 17.11.2007, 14:12:20   #11
crazyBOB
Hey Leute,
sieht eigentlich genauso aus wie bei Flipstar1 (siehe weiter oben).
Is zwar nicht ganz so hell, aber reicht vollkommen.
Wenn ich dazu komme, stell ich mal n Foto rein.
MfG crazyBOB
Alt 17.11.2007, 14:22:41   #12
Flipstar1
man beachte die reflektion an den Chromringen *stolz bin*
Alt 17.11.2007, 14:36:50   #13
crazyBOB
Hey Jungs,
mir is grad eingefallen, dass ich meine Batterie scho ausgebaut hab, weil bei uns liegt schon richtig viel Schnee und sie liegt scho unter ihrer Winterdecke
Aber wenn ihr unbedingt wollt mach ich nochma n Foto
MfG crazyBOB
Alt 17.11.2007, 16:10:33   #14
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ja, wollen wir.
Alt 17.11.2007, 17:41:59   #15
crazyBOB
OK OK, dann werd ich wohl meine Batterie nochmal einbauen müssen
Was ich alles für euch mach...
Werd mich im Laufe der nächsten Woche drum kümmern.
MfG crazyBOB
Alt 17.11.2007, 17:59:53   #16
kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Kannste ja mal kurz mit Ueberbrueckungskabeln anklemmen, anstatt die komplett einzubauen.
Alt 28.11.2007, 12:02:47   #17
crazyBOB
Hi Jungs,
sorry dass ich kein Fotos reingestellt hab, aber musste letzte Woche überraschend ins Krankenhaus. Werd des Foto heut oder morgen machen.
MfG crazyBOB
Alt 30.11.2007, 15:37:28   #18
crazyBOB
Hi Jungs,
jetzt hier endlich das Bild...falls es noch jemanden interessiert
Wirkt etwas finster aber is halt nur ne Handykamera
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 743im2.jpg
MfG crazyBOB
Alt 01.12.2007, 10:45:36   #19
Ich hoffe doch, dass man die Nadeln auch sieht.
Alt 01.12.2007, 12:52:22   #20
Was is denn das für Käse?
Wirkt das nur auf dem bild so, oder kann man die Zeiger wirklich nicht erkennen?
Haste vielleicht ein Lämpchen vergessen?
Alt 01.12.2007, 13:33:45   #21
King K.
Man kann nicht nur die Zeiger nicht erkennen. Die niedrigen und die hohen Bereiche sind ebenfalls dunkel.
Alt 01.12.2007, 18:10:21   #22
crazyBOB
Hi Jungs,
hab doch geschrieben dass das Bild etwas finster ist, aber ich selbst hab nun mal keine bessere Digi-cam
Man kann die Nadeln Natürlich sehen und auch die km-Zähler, es zwar dunkler als die Originalbeleuchtung aber man kann es trotzdem gut erkennen.
MfG crazyBOB
Alt 01.12.2007, 23:40:40   #23
Ich find die Originalbeleuchtung auch schon ganz schön dunkel.
Tachonadel flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 27.09.2013 09:36:43
Scheinwerfer schwach + flackert zoppoline Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 15.10.2009 09:25:14
Neutralleuchte flackert Sektion21 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 14.09.2006 18:12:22
Kontrolllampe für Fernlicht flackert! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 08.07.2004 11:34:59
Licht flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 06.06.2003 08:44:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30:44 Uhr.
