Alt 24.08.2009, 11:02:08   #1
zoppoline
Benutzerbild von zoppoline
Kilometer: 25.000
Standard Scheinwerfer schwach + flackert
vielleicht geht´s per Ferndiagnose!
Mein Scheinwerferlicht ist recht schwach und flackert etwas.
Wenn ein Blinker zugeschaltet wird, wird das Scheinwerferlicht auch im Blinkrythmus heller und wieder schwächer! Fernlicht ist ok!
Woran kann es liegen? Bin leider die totale Anfängerin
Ich kann auch Alkohol ohne Spaß haben ^^
zoppoline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 11:13:43   #2
nur im Standgas, oder auch noch, wenn der Motor üner 3000 U/min dreht?
Alt 24.08.2009, 11:20:14   #3
Kunki84
Also wenn das auch mit Motor an der Fall ist, kann das gut die Masseleitung sein. Entweder an der Batterie oder auch an den Steckern in der Lampe.
Alt 24.08.2009, 11:23:15   #4
zoppoline
Kilometer: 25.000
während der Fahrt ist das Licht auch super schwach!
werde aber heute Abend trotzem nochmal im Stand aufdrehen, ob sich was an der Lichtstärke ändert!
falls es an der Masse-Leitung liegen würde, könnte es dann trotzdem sein, dass das Fernlicht funzt???
Alt 24.08.2009, 11:26:34   #5
Kunki84
Joa, könnte vieleicht sein, das der höhere Strom, den das Fernlicht braucht, den höheren Übergangswiderstand besser überbrücken kann. (An der Batterie)
Andernfalls halt mal die Kontakte in der Lampe überprüfen. Vieleicht sind dort einige Anschlüsse oxidiert.
Alt 24.08.2009, 11:27:59   #6
höherer Strom?
Soviel ist das auch nicht. Abblendlicht 55Watt, Fernlicht 60Watt
Alt 24.08.2009, 11:34:13   #7
zoppoline
Kilometer: 25.000
Standard check it out
Ok... werde nach der Arbeit mal nachschauen.
Alt 24.08.2009, 11:36:08   #8
Kommt das Fernlicht nicht über den 3. Kontakt am Lampensockel?
Da könnte schon ein Unterschied liegen.
Ansonsten ist ein "blinder" Reflektor gern mal für schlechte Lichtausbeute verantwortlich.
Auch beim Leuchtmittel selbst gibt es große Unterschiede in Sachen Helligkeit.
Ich würde aber auch zuerst sämtliche Kontakte überprüfen (Scheinwerfertopf öffnen, Stecker der Lampe abziehen und durchmessen).
Gerade bei den Steckverbindungen im Lampentopf beeinträchtigt ein korrodierter Kontakt nicht nur die Funktion sondern kann auch zum Kabelbrand führen.
Alt 25.08.2009, 08:50:14   #9
zoppoline
Kilometer: 25.000
Habe gestern leider garnichts mehr überprüft,
aber heute!
Wäre schön, wenn ich dann noch mal berichten darf!
Wenn ich morgens zur Arbeit gurke ist es nämlich fast noch dunkel.
Da isses ja nicht grund verkehrt, wenn man ein ordentliches Licht hat.
Gelle??
Alt 25.08.2009, 20:52:17   #10
zoppoline
Kilometer: 25.000
So...... viel weiter bin ich nicht, aber:
ich habe festgestellt, dass als Abblendlicht nur die Birne leuchtet, die unten im Lampengehäuse sitzt (E4?!)
... wenn ich Fernlicht anschalte leuchtet die Birne, die in der Mitte sitzt (H4?!)
Weil ich ja so eine Oberanfängerin bin, weiß ich jetzt überhaupt nicht, ob die
E4 - Birne zu wenig Leuchtkraft hat, um in Dunkelheit vernünftig fahren zu können, oder ob die H4 Birne normalerweise für´s Abblendlicht zuständig ist!
leider hatte ich kein Messgerät da, um die Leitungen durchzumessen.... aber man.... das sind ja tausend Kabel!!
Ich glaube, ich muss das mal ein Fachmann machen lassen. Mit Standlicht durch die Gegend fahren ist unlustig
Alt 25.08.2009, 20:54:49   #11
zoppoline
Kilometer: 25.000
Geöffnet habe ich das Lampengehäuse und Stecker zumindest mal abgemacht und drangesteckt.... wie gesagt, Messgerät war nicht an Bord leider.
Werde mir für morgen mal eins ausleihen.
Übrigens: Beim dem allgemeinen Rundumblick ist mir aufgefallen, dass der Bremsflüssigkeit-Behälter (der sich unter der Sitzbank vor der Batterie befindet) leer zu sein scheint.
Das sollte bestimmt auch so schnell wie möglich behoben werden, oder??
Geändert von zoppoline (25.08.2009 um 20:56:55 Uhr)
Alt 25.08.2009, 21:29:27   #12
micki63
hallo,
die untere birne ist die positionsleuchte (standlicht)
wahscheinlich ist in der h4 lampe der glühwendel für`s abblendlicht defekt,
oder die kabelverbindung zur lampe unterbrochen,
wenn beim blinken der scheinwerfer oder das rücklicht im takt mitblinken ist es zu 99% ein masseproblem ( stecker verrutscht oder vergammelt)
mit leeren bremsflüssigkeitsbehältern ist nicht zu spaßen- hol dir hilfe von jemandem der sich damit auskennt
micki63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 10:04:29   #13
Im Leerlauf liefert die LiMa wenig Saft, da ist es normal, dass der Scheinwerfer im Blinkertakt dunkler wird.
Tausch zuerst mal die Lampe, falls wirklich nur die Abblend-Glühwendel durchgebrannt ist.
Philips Motovision machen wirklich gutes Licht!
Alt 26.08.2009, 11:01:04   #14
zoppoline
Kilometer: 25.000
Philips Motovision
Ist das spezielles Motorrad-Zubehör?
Oder könnte ich auch bei A.T.U. Glück haben (wär´ nämlich bei mir um die Ecke)
Alt 26.08.2009, 11:03:50   #15
Gut möglich, dass die dort die Lampe haben.
Aber ansonsten ist JEDE neue Lampe besser, als ne kaputte
Alt 26.08.2009, 19:37:50   #16
zoppoline
Kilometer: 25.000
So, neue H4-Birne gekauft, eingebaut.... gleiches Problem.
Dann bin ich hingegangen und habe jede Steckverbindung und Kabelwindung gescheckt. (Leider immer noch kein Messgerät zur Verfügung gewesen)
Kabel liegen ordentlich auf, etwas gesäubert und Kontaktspray verwendet.... nichts!!!!!
Nun überlege ich, ob es möglich wäre eine schwächere Birne einzubauen, dass ich einfach das Fernlicht nutzen kann, ohne jmd. zu blenden (sind ja nur 5 watt mehr, hält sich also vom Verbrauch her auch die Waage)
hmmm... zum Thema Bremsflüssigkeit... als ich heute im Sonnenlicht nochmal geschaut habe, sind doch beide Behälter ordentlich gefüllt zum Glück.
Gestern im Garagenlicht konnte ich im Behälter der Hinterradbremse so rein gar keinen Inhalt aus machen!
hmmmmm.... also haben nur noch das Licht Problem!
Morgen kommt über Amazon mein Reparatur-Handbuch für die GS.
Bin mal gespannt, wie das Buch so ist !?!
Alt 26.08.2009, 19:45:50   #17
das Buch wird dir bei deinem Problem nicht viel helfen.
Deine "Lösung" des Problems ist großer Pfusch und funktioniert eh nicht (die "schwächere Batterie" wird da nichts helfen, da die Lichtmaschine für den Saft sorgt).
Besorg dir ein Multimeter (gibt's ab 7€ in jedem Baumarkt/A.T.U./Louis/Polo/HeinGericke/Conrad/...)
Alt 26.08.2009, 19:49:22   #18
zoppoline
Kilometer: 25.000
Ich meinte evtl. eine schwächere Birne einbauen was weiß ich, evtl. eine H1 oder so?
Dann ist vermutlich das Fernlicht etwas schwächer und ich kann es als normales Licht nutzen.<------ so meinte ich das
Aber klar, durchmessen und Problem an der Wurzel packen ist ganz klar die allerbeste Taktik
Alt 26.08.2009, 19:50:24   #19
Ja, mach das gleich vernünftig. Alles andere ist grob fahrlässig und illegal.
Alt 27.08.2009, 08:25:06   #20
eine H1 ist nicht schwächer als eine H4, sondern nur "anders".
Die passt nichteinmal in den Sockel
Alt 27.08.2009, 08:38:40   #21
zoppoline
Kilometer: 25.000
hehe @verbali
da kann man mal sehen, wieviel Ahnung ich habe!
ABER DAS WIRD SICH ÄNDERN!!
Alt 10.10.2009, 14:44:39   #22
Mhh, also, ich sehe da keinen Grund zum Handeln.
Bei 1200 U/min, eingeschaltetem Licht und Blinker wird mein Scheinwerfer auch im Takt der Blinker etwas schwächer.
Bei 3000 U/min ist das aber weg.
Anscheinend braucht das alles zusammen etwas mehr Strom als die Lichtmaschine im Leerlauf bringt.
War bei meinem 6 Volt Käfer auch so. Licht, Blinker und Scheibenwischer und schon wurde das Licht schwach und die Ladekontrollleuchte rot.
Kein Grund zur Panik.
Wenn im normalen Betrieb die Batterie nachgeladen wird, passt das.
Alt 15.10.2009, 09:25:14   #23
zoppoline
Kilometer: 25.000
Hallo Berndy,
ich habe die Ursachenermittlung auch nun sein gelassen.
Alles Gut!
Schöne Grüße
--Zoppo--
GS bissle schwach, brauch was neues Saffy Allgemeines 86 16.10.2009 17:42:16
Hinterbremse zu schwach Satan Räder, Reifen und Bremsen 28 31.08.2008 12:56:24
LED-Tachobeleuchtung flackert! Preisfrage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 01.12.2007 23:40:40
Hier könnte ich schwach werden... Allgemeines 10 02.11.2004 17:21:36
Licht flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 06.06.2003 08:44:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30:50 Uhr.
