Alt 30.05.2008, 13:43:13   #1
Baer
Benutzerbild von Baer
Standard Chokezug zerlegen/trennen am Hebel? Geht das??
Hallöle
Wie bei meinem Schwimmerkammerventil-Klemmer-Syndrom beschrieben, ist mein Chokezug nicht mehr ganz i.O..
28,- Ocken für ne´n neuen ?
Also, deshalb frage an Euch: (bevor ich mit dem Basteln anfange ...)
Lässt sich der eigentliche Zug (also das Seil) im Verstellhebel der Lenkerarmatur irgendwie ausbauen/aushängen ?? Ist dort denn auch so ein Lötnippel dran, oder lässt sich der Hebel erst gar nicht zerlegen???
Also, her mit die Antworten
Dank im vorraus
Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 13:49:49   #2
Standard Re: Chokezug zerlegen/trennen am Hebel? Geht das??
Selbstverständlich kann man den Zug vom Hebel trennen und ausbauen, wie willst du ihn sonst wechseln? Da sind aber keine Lötnippel dran, die Nippel sind fest verpresst.
Alt 30.05.2008, 14:12:18   #3
Baer
Ja, dann sach doch mal wie???
Klar kann mann ihn trenn - soweit ich das bisher getan habe, ging´s direkt am Vergaser am Schiebeschlitten.
Ich will mir mit ne´m Schraubnippel und ne´m Bowdenzug und ner -Hülle einen neuen Chokezug bauen der sich mit dem Orginalen Hebel bedienen lässt.
Also, kann ich diesen fest verpressten Nippel nicht aus dem Hebel "rausopperieren"?
Baer
Hörner heben!
Alt 30.05.2008, 14:22:57   #4
Doch! Dazu muss die linke Armatur aufgeschraubt werden, dann kannst du den Zug aus dem Hebel nehmen.
Alt 30.05.2008, 14:25:51   #5
roscher81
Lenkerarmatur aufschrauben und dann fällt dir schon fast alles entgegen
da war wohl wer schneller
Zubehör Hebel BobderBaumeister Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 19.01.2009 21:27:43
Chokezug geht nicht mehr zurück shein_de Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.08.2005 10:16:58
Hebel für Fußbremse einstellen?? Räder, Reifen und Bremsen 1 15.07.2005 06:51:15
Zerlegen und Wiederaufbau als Anfänger - geht das? Revenge Allgemeines 30 01.06.2005 11:21:13
Bremsanlage(obere teil -> Pumpe+Hebel) Räder, Reifen und Bremsen 3 01.05.2004 18:30:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27:09 Uhr.
