Alt 22.06.2009, 08:37:18   #1
Thormi
Benutzerbild von Thormi
Standard Fragen/Probleme bei Seitenverkleidung und Sitzbank
Moin Moin !!!
Ich hab mal wieder n paar Fragen an euch - wär schön wenn mir darauf hilfreich geantwortet werden kann
Zur ersten Frage: (zu Bild 1)
Ich wunder mich seit einiger Zeit, warum mein Moped so klappert (GS 500 E), bis ich neulich sah, das die rechte Seitenverkleidung lose ist.
Der Grund ist, dass der vordere schwarze Plaste'bolzen' (?) wohl abgebrochen ist und nicht mehr in der Verankerung sitzt.
Kann man da irgendwas reparieren ohne die komplette Seitenverkleidung zu wechseln???
Zweite Frage: (zu Bild 2) - geht eher in den Bereich 'Suche'
hab vorhin grad gesehn, dass mir son kleiner süßer Gummidämpfer auf der Rückseite meiner Sitzbank fehlt ... hat jemand noch so ein Teil rumliegen, bzw. n Tipp, wie ich das provisorisch ausbessern kann?!?!?!
Für n Haufen Antworten wär ich echt dankbar !!!
Gruß Eric
Hits:	350
Größe:	202,3 KB
ID:	4743   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	397,2 KB
Humanitas Suprema Lex
Alt 22.06.2009, 09:31:39   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Standard Re: Fragen/Probleme bei Seitenverkleidung und Sitzbank
Steckt der Plastikbolzen noch im Gummi, über den die Seitenverkleidung mit dem Rahmen verbunden ist? Falls ja, kannst du das ziemlich einfach wieder ankleben. Falls nicht würde ich einen stabilen Metalldraht nehmen und so umbinden, dass er den Rahmen nicht beschädigt und nicht ausbrechen kann. Wabei auch das nur ein provisorium wäre.
Terry Pratchett
Alt 22.06.2009, 10:08:23   #3
Als Provisorium kann man auch ohne fahren, da macht der Draht mehr Kratzer als das mit einer losen Verkleidung fahren.
Wenn du den wieder ankleben willst, dann Minimum mit einem Kleber speziell für ABS Kunststoffe, oder besser noch anschweißen lassen.
Alt 22.06.2009, 10:21:56   #4
maddihn
Kilometer: 52388
Ich dachte nun an isolierten Draht oder an Isoband um den Rahmen. Ein paar hundert Kilometer würde das ohne Schäden aushalten, hoffe ich
Terry Pratchett
Alt 22.06.2009, 10:31:45   #5
An meiner Verkleidung sind von den 6 "Nasen" noch 2 dran.
Hält auch
Alt 22.06.2009, 10:44:40   #6
maddihn
Kilometer: 52388
Ich frage mich was du mit deiner kleinen anstellst um das hinzubekommen
Terry Pratchett
Alt 22.06.2009, 10:59:02   #7
Thormi
... nee, der 'Nupsie' is wer-weiß-wo !!!
das Problem is eben, dass die Verkleidung ca einen Zentimeter tiefer hängt (vorn) und dass ich Angst hab, dat sich durch diese ungleichmäßige Lastverteilung der hintere 'Nupsie' auch noch verabschiedet.
Außerdem klapperts beim Fahren
Alt 22.06.2009, 11:14:41   #8
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...lclimb#p540481
Hits:	365
Größe:	130,9 KB
Alt 22.06.2009, 13:36:11   #9
maddihn
Kilometer: 52388
@ verbali
Lass ich mal als Ausrede gelten
@Thormi
Wie gesagt, mit ein wenig Handwerklichem Geschick und Obacht könntest du einen Draht nehmen, oder, falls noch genug Material vom Nüppes über ist, eine Dicke schraube eindrehen.
Ist allerdings beides keine professionelle Lösung.
Terry Pratchett
Alt 22.06.2009, 19:42:49   #10
Thormi
Allet klar ... Danke !!!
Werd mal mein Glück versuchen
(-> son Gummiding für die Sitzbank hat keiner ?! )
Alt 22.06.2009, 19:59:18   #11
Frag mal deinen Suzukihändler.
Die meisten Gummis sind bei dem gar nicht soooo teuer.
Alt 22.06.2009, 21:24:17   #12
Thormi
Werd ich wohl mal machen ... danke !!!!!!!
Kleber-Seitenverkleidung AB aeiou Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 25.09.2008 13:25:26
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
Fragen über Fragen..... Fehlerdiagnose 7 10.10.2004 17:22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15:37 Uhr.
