Alt 10.10.2004, 00:43:20   #1
Standard Fragen über Fragen.....
Ich habe heute etwas an meiner GS gewütet, eigentlich mit der absicht, dass mein mcboc mal ins laufen kommt..
musste aber feststellen, dass ich wohl irgnedwas falsch gemacht habe, denn er läuft nicht von alleine bzw springt nicht an mit der zündung und zeigt auch keine drehzahl an :/
egal. ich habe dann den tank runtergebaut mit vaddern zusammen [man war das ne scheisse wenn da noch benzin drin is und man den benzinhahn nicht kennt wo was rauskommt und wo nicht *g* der größte teil ist aber in die kanister gegangen, nicht daneben...
mal luftfilter getauscht.
FRAGE 1:
im lufi-kasten war unten ein klein wenig benzin oder sowas. woher kommt das, was ist das, ist das schlimm?
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA098228.JPG
ihr wisst ja, dass ich mich neulich mal erkundigt hatte, ob man ne größere hupe an die GS basteln kann..
da ich noch ein kleines päckchen vom letzten flohmarkt im schrank hatte, hab ich mal fix die hupe rangebaut. war nen relais dabei mit 30A (!)... nach bedienungsanleitung wurden 1,5mm² gefordert, ich habe aber nen 10mm² nach vorne gelegt falls noch mal was ran soll. blöderweise ist der platz zu klein um da noch ne eigene sicherung reinzuhauen - also hoffen dass sich das nie im leben durchscheuert.... ziemlich leichtsinnig, das weiß ich selber.
was draus geworden is:
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA108240.JPG
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA108242.JPG
übrigens: mindestens genau so laut wie vadderns BMW und lauter als 20 GS aufm haufen *stolzist*
aber das größte problem habe ich entdeckt, als ich die 2te hupe angebaut habe.. meine verkleidung!!!!
bilder sagen mehr als tausend worte, darum:
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA108245.JPG
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA108246.JPG
http://www.gallowaymusic.org/gs/PA108248.JPG
habt ihr nen plan. wie ich das geflickt bekomm? ich bin da ziemlich ratlos und ich möchte es nicht so lassen da der träger ja nicht von ungefähr kommt und ich auch mal zügiger unterwegs bin...
woher das kommt kann ich euch nicht sagen, umgekippt ist die maschine nicht. es lagen auch keine splitter rum, also muss es schon länger her sein.. das einzige, was ich mir vorstellen kann war letzten sonntag als ich mit halber schrittgeschwindigkeit in ne andere maschine reingerollt bin weil der depp nicht losgefahren is und ich nach autos geschaut habe... habe seinen sozius nur etwas mit dem spiegel gerammt und sonst ist mir nichts großartiges aufgefallen... es war ja die gegenüberliegende seite und da war halt nix..
jemand ne idee, wie und ob man das reparieren kann?
danke und grüße,
marco
Alt 10.10.2004, 09:21:58   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
zum Benzin im Luftfilterkasten:
Ist der Ablauf am Luftfilterkasten offen? Läßt du deine Maschine ab und zu auf PRI stehen?
Das Benzin kommt von undichten Schwimmerventilen, defekten O-Ringen bei den Schwimmerventilen oder einer falschen Schwimmereinstellung. Wenn der Ablauf geschlossen ist und da kein Benzin drin steht, ist alles io.
Verkleidung:
Einfach innen anschleifen, 3-4 Matten Glasfaser zurechtschneiden. So 1dm² jeweils und dann einfach über das Loch laminieren und wieder ein Loch in der richtigen Größe reinbohren.
arne
Alt 10.10.2004, 11:40:37   #3
akki
ich würde da eine Kunststoff scheibe einkleben,also so wie eine Unterlegscheibe,die das Loch dann wieder auf schraubengröße bringt .
Das in der Luffibox sieht mir mehr nach öl aus von der Kurbelwellenentlüftung,das ist normal
Alt 10.10.2004, 11:43:02   #4
@ arne : nen ganzen dm³ ?
Alt 10.10.2004, 11:48:09   #5
Arne
jaja dm²
Alt 10.10.2004, 12:11:06   #6
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Warum nicht gleich ne Unterlegscheibe aus Metall? Dann reist es da auch nichtmehr aus und solche stellen sind ja am meisten beansprucht.
MFG
The_Master
Alt 10.10.2004, 17:12:47   #7
nein, ich fahre immer auf "on" aber ich mein vadder hat an dem hahn kurz vorher rumgeschraubt weil er die "off" stellung gesucht hat...
nächste frage: woher krieg ich dieses glasfaser-scheiss? und mit was fürm kleber?
am besten sagen "bautmakt, vorteilsweise OBI, 3. regal links oben "<kleberfirma> <klebeprodukt>"....
fest bekomm ich das schon, aber ich hab halt kein plan mit was...
schonmal danke,
marco
Alt 10.10.2004, 17:22:52   #8
glasfasermatten werden mit 2 komponenten harz verklebt ...
is aber die frage ob das auf den scheiss plastikteilen hält ...
wenn du absolut nix auftreiben kannst sag bescheid dann kriegste was von mir
Fragen über Fragen... GSarah Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.09.2006 16:02:45
Fragen über Fragen Meathunter Fehlerdiagnose 14 28.10.2005 15:13:44
vorn tiefer, hinten höher, anderes heck...fragen über fragen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 27.04.2005 13:13:19
GS 500 Fragen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 21.09.2004 11:07:54
GS Fragen Fahrwerk 1 20.02.2004 17:14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52:55 Uhr.
