Alt 29.07.2009, 16:17:23   #1
derbertyp
Benutzerbild von derbertyp
Kilometer: 77000
Standard Suzi bockt beim lenken - Lenkkopflager?
Liebe GS'er,
ich habe schon die Suchfunktion genutzt, habe aber nicht meinen Fehler gefunden.
Die Suzi bockt beim lenken, d.h. ich fahre gerade aus = kein Problem.
Nun möchte ich bei 10-30 km/h die Suzi nach links oder rechst lenken = Problem. Die Lenkung ist schwergängig bzw. sie lässt sich nicht richtig lenken - als ob man einen leichten Widerstand überwinden müsste. Im Stand funktioniert alles ohne Probleme. Bei höhren Geschwindigkeiten lege ich mich natürlcih in die Kurve
Dieses Problem besteht erst seit kurzem. Kann es vlt. mit der Änderung der Vorspannung des Federbeins zusammen hängen? Ich habe die Vorspannung erhöht, da ich nun täglich mit meiner Freundin zur Arbeit und zurück fahre. Bei der alten Einstellung sind wir des Öfteren, bei den schlechten Straßen Berlins, durchgeschlagen bzw. aufgesetzt. Jedenfalls kam es mir so vor. Wir übersteigen auch nicht das zulässige Gesamtgewicht - ca. 50 kg Reserve. Nun haben wir das durchschlagen/ aufsetzen nicht mehr. Dafür Probleme mit dem Lenken.
Kann es nun sein, dass die "zu große Vorspannung hinten" das Lenkverhalten negativ, der Lenkwinkel wird ja steiler, beeinflusst?
Ein Negativfederweg konnte ich bisher nicht feststellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Suzuki - Way of Life!
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
derbertyp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 16:25:46   #2
cha0s
Standard Re: Suzi bockt beim lenken - Lenkkopflager?
nein.
stell das möppi aufn hauptständer und lass jemanden hinten auf den haltegriff drücken damit das vorderrad frei ist. dreh den lenker dann langsam. wenn ein einrasten fühlbar ist, muß das lager neu. wenn kein rasten fühlbar ist, rüttel an den tauchrohren. ist ein spiel fühlbar, ist das lager erstmal nur lose.
Alt 30.07.2009, 21:00:05   #3
derbertyp
Kilometer: 77000
Ein Einrasten ist nicht fühlbar, Lenkung geht ganz normal.
Tauchrohre? Meinst Du an der Gabel? Da bemerke ich auch kein Spiel...
hmmm....
Alt 30.07.2009, 21:03:04   #4
...wie meinst du das ?
Alt 31.07.2009, 11:21:53   #5
Er meint wahrscheinlich Zug- und Druckstufe.
Nein, bei der GS kann man nur die Vorspannung einstellen, sonst nix
http://www.motorradonline.de/lexikon/fe ... g.4627.htm
Alt 03.08.2009, 19:39:12   #6
derbertyp
Kilometer: 77000
Nabend,
nee, das meinte ich nicht. Es geht auch nicht um die Einstellung des Federbeins, sondern um die Lenkung.
Ich habe nur gefragt, ob die Verstellung der Vorspannung der Grund für das "hacklige" Lenkverhalten seien kann?
Definition Negativfederweg:
Negativfederweg hat nicht genügend Reserven, um das Rad nach Bodenwellen weiter auf die Strasse zu drücken - es hebt kurzzeitig ab und verliert an Haftung
Habe ich hier her: viewtopic.php?f=75&t=22774
Und das ist nicht der Fall. Faherwerk ist zu zweit nun besser. Das von mir gemeinte Durchschlagen tritt zu zweit nur noch bei großen Löchern auf.
Aber ich habe immer noch eine "hacklige" oder "störische" Lenkung und ich kann mir nicht erklären warum das so ist. Habe am Wochenende mir alles angesehen: kein Spiel, nix lose oder sonst etwas Ungewöhnliches....
Das "Bocken" beim Lenken war auch bei den 200 km am Wochenende...
Alt 03.08.2009, 19:48:42   #7
kann mir das ja mal angucken. wenn du zeit hast und ich da bin kannste mal rumkommen.
Alt 04.08.2009, 13:59:12   #8
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
das ergebniss würde mich interessieren... hab das selbe problem seit kurzen (ich hab nix an meiner gabel verstellt)...
-=Stammtisch Sachsen=-
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 14:19:42   #9
Mehr Spinat essen. Dann ist auch mehr Kraft zum Lenken da
Alt 04.08.2009, 16:51:44   #10
Reinki
Benutzerbild von Reinki
wer kraft zum lenken braucht sollte sich über seine art und weise motorrad zu fahren gedanken machen.
Alt 05.08.2009, 12:07:16   #11
derbertyp
Kilometer: 77000
Wenn Hitsuji auch dieses Problem hat und es im Forum unbekannt ist, dann bin ich gespannt was Verbali nächste Woche beim Untersuchen meiner Suzi heraus finden wird -
To be Continued...
Alt 05.08.2009, 12:12:15   #12
Nö. Zum Fahren drückt und zieht man am Lenker. Je nach Schräglage, Geschwindigkeit und Fahrsituation (S-Kurve mit viel Schräglage) können sehr hohe Kräfte am Lenker nötig sein. Dazu gabs mal einen Artikel, wo die Kräfte unter anderem gemessen wurden und die waren nicht gerade klein.
Alt 05.08.2009, 12:14:38   #13
Naja, aber nicht bei nem "Fahrrad" á la GS500E...
Suzi geht beim bremsen aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 19.04.2007 09:15:04
Maschine geht beim lenken aus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 24.10.2004 19:57:53
Meine Suzi bockt! Suse Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 25.06.2004 19:29:27
HILFE !!! Meine Suzi Bockt !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 03.03.2004 15:54:33
Suzi klackert beim Versuch zu starten Fehlerdiagnose 8 06.09.2003 07:49:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13:11 Uhr.
