Alt 16.04.2007, 22:10:29   #1
Standard Suzi geht beim bremsen aus
Moinsen,...
hab da`n kleines Problemchen.
Und zwar geht mir immer wenn ich meine Vorderbremse betätige und somit die Vordergabel eintaucht,meine Karre aus. Wäre fast schon böse ausgegangen! Mir wurde gesagt, dass es am Vergaser oder an der Technik liegen könnte. Hat damit schon mal jmd. Erfahrung gemacht bzw. weiß jmd. Abhilfe?
Tausend Dank...
charly
Alt 16.04.2007, 22:13:52   #2
Taifun
Benutzerbild von Taifun
im kalten oder im warmen zustand ???
kann sien das dein choke drin war? kenns von mir nur zu gut ... wenn der choke drin is und ich scharf bremse geht sie aus
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 22:30:21   #3
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
guckst du hier
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=23 ... ht=bremsen
hab ich dieses auch noch vor mir -.-
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.04.2007, 20:38:20   #4
Also am Choke und warm/kalt liegt es nicht. Hab auch schon im Stand, also im Leerlauf die Gabel runter gedrückt und zack---> aus! Hab mir jetzt nen Termin beim Mopedmenschen um die Ecke besorgt. Mal sehen ob der es hinbekommt *hoff*
Alt 19.04.2007, 09:15:04   #5
skip
kann eigentlich nur der schwimmerstand sein
ich hatte das gleiche problem und nach den vergaser-reperatur-kits wars weg
ist denn in deiner airbox benzin zu sehen, welches aus den vergasern kommt?
MFG skip
skip ist offline   Mit Zitat antworten
Gs geht beim bremsen aus. red_bull Fehlerdiagnose 3 30.09.2009 10:04:33
Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt Boerndt Fehlerdiagnose 2 14.11.2008 13:27:43
Motor geht aus beim starken Bremsen Luskan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.09.2007 03:20:44
GS geht beim starken Bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.12.2003 18:23:19
GS geht beim bremsen aus MacKnight Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.11.2003 20:01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53:07 Uhr.
