Kilometer: 18850
also ich war gestern auf der heimfahrt von einem freund als ich plötzlich bei 160 einen richtigen leistungs sackker hatte als wäre der tank leer und gas wollte sie auch nicht mehr annehmen habe mich schon schlau gemacht benzinhahn auf pri stellen
aber was mir sorgen macht als ich dann abgefahren bin von der schnellstraße hatts bei 125 ca ein richtigen schlag getan also das war gut laut (man bedenke ich hatten nen helm auf und die geschwindigkeit ) ich dachte ers n reifen ist geplatz was ich dann aber merkte das dem nicht so war danach lief sie weiter ich hab sie dann nicht mehr über 4500 gedreht muss ich mir sorgen machen hatt wer nen tipp GS 500 e Bauhjahr 1992 nicht gedrosselt übrigens hab ich vor 3 tagen iridium zünkerzen reingemacht kann das damit was zu tun haben und endrosselt habe ich sie erst gestern aber das hat sie auch vorher schon gemacht nur der laute knall ist mir neu und macht mir irgendwie sorgen und noch eine frag ist es normal das die gs ein leistungsloch nenn ich es jetz mahl zwischen 6000-7000 umdrehungen hat also sie zieht halt nicht sauber durch im vorraus schon mal danke für die antworten mfg motorradfreak91 (rechtschreibfehler sind beabsichtigt xD) |
Zeigefinger hoch:
Wenn deine Altersangabe stimmt, begehst du eine Straftat die sich Fahren ohne Fahrerlaubnis nennt und im § 21 StVG mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden kann. Außerdem gibts Probleme mit der Versicherung, wenn was passiert und jemand merkt, dass deine Gs nicht gedrosselt ist. Das kann dazu führen, dass sich die Versicherung von dir 5000 € wieder holt! Nur so am Rande. Mach dir mal Gedanken, ob es dir die max. 25 km/h mehr Endgeschwindigkeit und die etwas bessere Beschleunigung Wert sind. Jetzt zum eigentlichen Problem: Auspuffknallen ist normalerweise ein Anzeichen dafür, dass das Gemsich zu mager ist. Wenn das Benzin ausgeht, ist in der Regel das Gemisch zu mager. Dass, gerade bei älteren GS der Unterdruckbenzinhahn bei Volllast zu wenig Benzin durchlässt, ist ein bekanntes Problem. Kurzfristige Abhilfe schafft da die Stellung PRI. In deinem Fall nehme ich einfach an, dass irgendwo etwas Nebenluft rein kommt. Wenn man beim Vergasereinbau etwas nicht richtig zusammensteckt oder ein Schlauch abgerutscht ist, kann das schnell passieren. Würd ich einfach nochmal nachsehen. Möglicherweise wurden auch nicht die passenden Teile verbaut, falsche Bedüsung oder so. Das Leistungsloch ist normal, es kann etwas besser werden, wenn man die Düsennadeln mal eine Kerbe tiefer (Richtung langes Nadelende) hängt, muss man ausprobieren. |
#3 | |
Kilometer: 18850
[QUOTE=berndy;386831]Zeigefinger hoch:
Du magst aus der Probezeit raus sein, trotzdem darfst du kein offenes Motorrad fahren!
So sieht's aus!
Der Stufenführerschein hat nix mit der Probezeit zu tun. Du musst 2 Jahre beschränkt fahren, es sei denn du bist über 25 und hast gleich den "offenen" Fleppen gemacht.
Kilometer: 18850
danke für die info würde mich warscheinlich viel geld und den führerschein kosten mfg motorradfreak 91 |
Kilometer: 22.222
hat wohl jemand in der fahrschule net so aufgepasst
| BJ. 98 nimmt Gas nicht mehr sauber an etc... | Andy86 | Fehlerdiagnose | 4 | 01.12.2008 09:53:12 |
| Wie mache ich meinen Auspuff lauter? | em-zed | Auspuff | 34 | 25.06.2008 13:09:53 |
| GS500 nimmt nicht mehr ordentlich Gas an | Strahlemann | Fehlerdiagnose | 12 | 15.04.2008 09:14:06 |
| Nimmt nicht mehr richtig gas an | Fehlerdiagnose | 2 | 27.09.2007 17:08:11 | |
| Outlook nimmt LAN Verbindung nicht an | Chrischaaan | Computer, Handy, Technik, ... | 12 | 13.04.2006 18:48:28 |
