Alt 26.09.2007, 16:49:48   #1
Standard Nimmt nicht mehr richtig gas an
hallo
hab ne gs 96 baujahr. jetzt ist folgendes bis ca 4000 touren wenn ich gas gebe zieht sie nich mehr richtig. sie ruckelt auch ein wenig. ab 4000 gibt sie dann wieder richtig gas. bei der entgeschwindigkeit kommt das jetzt auch schon. die zündkerzen sind nagelneu. was kann es sein?
Alt 26.09.2007, 17:25:52   #2
Hast du sonst irgendwas am Motorrad gemacht?
(Vergaser ausgebaut oder sowas)
Hast du den Elektrodenabstand bei den Kerzen richtig eingestellt?
Alt 27.09.2007, 17:08:11   #3
Macht sie das manchmal, nur wenn warm, nur wenn kalt, immer?
Das könnte Flaschluft sein, poröser Schlauch, lockere Schrauben, falscher Luftfilter oder Dreck/Wasser im Vergaser, ein falsch verlegter Schlauch, zu wenig Benzin im Tank ....
Die Zündkerzen sind die richtigen? Und die sind auch vorschriftsmäßig eingeschraubt?
Bist du mal im Regen gefahren oder steht die GS öfter mal draußen? Könnte da irgendwo Wasser in die Zündanlage, Kerzenstecker o.ä. gekommen sein?
Bevor ich irgendwas abbauen würde, würde ich erst einmal alle Schläuche, die Kabel von den Kerzensteckern und die Kerzenstecker selbst einmal kontrollieren. Zusätzlich alle Schellen am Vergaser und die Schrauben von den Vergaseransaugstutzen. Wenn da was lose ist, festziehen.
Dazu müsstest du aber den Tank abnehmen.
BJ. 98 nimmt Gas nicht mehr sauber an etc... Andy86 Fehlerdiagnose 4 01.12.2008 09:53:12
GS500 nimmt nicht mehr ordentlich Gas an Strahlemann Fehlerdiagnose 12 15.04.2008 09:14:06
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
GS läuft nicht mehr richtig! Suse Fehlerdiagnose 5 22.06.2005 11:58:27
jetzt läuft sie nicht mehr richtig :( Fehlerdiagnose 14 10.05.2003 18:15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27:36 Uhr.
