Alt 22.06.2005, 07:32:47   #1
Suse
Benutzerbild von Suse
Standard GS läuft nicht mehr richtig!
Hallo Leute!
Wo ich am Mittwoch mit meiner GS unterwegs war ging sie bei Standgas andauernd aus! Auf den Rückweg ging es auf einmal wieder als ob nichts gewesen wäre! Ich dachte schon es wäre alles wieder okay!
Aber gestern war ich auf der Straße und da fing sie an zu bocken wie ne große! Dann dauerte es nicht lange und sie ging einfach aus! Zum glück konnte ich gerade noch so aufn Parkplatz rollen!
Wollte sie dann wieder anmachen, ging aber nicht! Hab bestimmt 5 min rum georgelt!
So dann hab ich den Benzinhahn auf reserve gemacht obwohl ich erst 170 km runter hatte! Und dann ging sie an!
SO ich also weiter gefahren, aber die war die ganze Zeit am bocken und im Standgas ging sie wieder aus die ganze Zeit!
Woran kann das liegen! Sprit war eigentlich noch genug drauf (hab noch nie bei 170 auf reserve gemacht)!
Fahre im Moment Super, aber daran kann das doch nicht liegen!
Zündkerzen sind vor 200 km neu gekommen!
Kann das sein das der Vergaser zu ist?
Wäre nett wenn mir jemand mal nen Tipp geben könnte!
Suse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 10:49:16   #2
Spitshine
Versuch mal den Hahn auf PRI zu stellen, evtl ein Problem im Unterdrucksystem.
greetz
Alt 22.06.2005, 11:06:45   #3
Hi Suse.
Dem motor ist das egal ob du super oder normal Benzin rein schüttest.
Aber Benzinhähne haben schon mal die art sich zu verkleben, verdrecken. Wenn sie mit vollen tank wieder läuft kannste dir sicher sein das es bei dir auch der fall ist. Bei zeiten ausbauen und waschen.
Wie "Spitshine" schon schreibt die funktion vom unterdruck kontrollieren.
Alt 22.06.2005, 11:24:22   #4
Spitshine
sascha heiß ich
also wenn sie mit pri läuft ists wie gesagt ein problem mim unterdruck der die membran im benzinhahn weg drückt und somit den spritfluss ermöglicht. gründe dafür entweder verstopfter/abgeknickter unterdruckschlauch oder verschlissene membran im benzinhahn.
da ich neu hier bin lass ich mich gern verbessern falls ich schmodder schreib
greetz
Alt 22.06.2005, 11:37:00   #5
Zitat von Spitshine
sascha heiß ich
greetz
Hallo Sascha.
Im grunde haste das gleiche geschrieben.
Ausser einen fehler
Die membran wird nicht "gedrückt" sondern angesaugt. Das ist so bei unterdruck
Alt 22.06.2005, 11:58:27   #6
Spitshine
ach, drücken, saugen, alles das selbe
gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig 123 Fehlerdiagnose 11 04.03.2010 18:28:51
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
GS500E umgefahren - jetzt läuft sie nicht mehr richtig... Matt Fehlerdiagnose 9 12.09.2007 21:46:29
Hilfe, Möpp läuft nicht mehr richtig in der Spur VanillaSky Fahrwerk 23 29.05.2007 12:02:15
jetzt läuft sie nicht mehr richtig :( Fehlerdiagnose 14 10.05.2003 18:15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04:31 Uhr.
