Alt 26.06.2006, 16:44:28   #1
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Steuerkettenspanner- Feder gebrochen ?
Hy,
in der letzten Woche fing meine GS plötzlich ganz fürchterlich an zu rasseln.
Im Forum gesucht + gefunden. Vermutlich Kettenspanner.
Hab den Kettenspanner jetzt ausgebaut.
Der Kopf der auf die Steuerkette drückt läßt sich mühelos (ohne Kraftaufwand) rein bzw. rausschieben.
http://www.istegal.de/bilder/kettenspanner_raus.jpg
http://www.istegal.de/bilder/kettenspanner_rein.jpg
Leider halte ich heute zum 1.Mal einen Steuerkettenspanner in meinen
Händen.
Ist also die Feder im Steuerkettenspanner gebrochen ?
Gruß Krafti
Alt 26.06.2006, 16:53:14   #2
knut
Benutzerbild von knut
also wenn du den spanner mit der mittleren schraube zusammenziehst sollte da schon n wiederstand sein. sprich: das teil sollte beim lösen der schraube von selber wieder rausschnellen.
member of: grillrockers-essen
Alt 26.06.2006, 16:57:46   #3
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
schraub mal auf, evtl nur rausgesprungen?!
bei mir warste auch gebrochen.. ich hatte mir dann gleich noch ein ventil verbogen (steuerzeit verändert -> ventil mit kolben zusammengestoßen!)
also vorsorglich nach reparatur mal kompression testen!!
ansonsten neuen spanner rein und gutt
(am besten dichtung gleich mit wechseln!)
TEAM HARIBO
wir lecken alle süßen bärchen...
___________________________________________
There are only 10 types of peoples.. those who understand binary and those who don't!!!!
Blueskye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 17:10:03   #4
krafti
Kilometer: 111000
Aha,
die kleine Feder ist wohl zerbrochen
http://www.istegal.de/bilder/kettenspanner_feder.jpg
Hält die lütte Feder allein den Kettenspanner auf Spannung ?
Gruß Krafti
Alt 26.06.2006, 17:11:47   #5
Blueskye
jab!
reicht aber absolut aus.. durch die schnecken-mechanik ausreichend kraft da.
TEAM HARIBO
Alt 26.06.2006, 17:16:44   #6
krafti
Kilometer: 111000
Aha,
Danke. Da werde ich wohl mal schauen müssen ob die Ventile noch i.O.
sind.
Gruß Krafti
Alt 26.06.2006, 18:11:54   #7
krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
Nockenwelle + Ventile sehen von oben optisch i.O. aus.
Wenn ich das Ventilspiel überprüfe und die Werte sind i.O. ,dann dürften
doch die Ventile unbeschädigt sein ?
Gibt es die Feder des Steuerkettenspanners aus einzeln als Ersatzteil ?
Gruß Krafti
Alt 26.06.2006, 18:29:26   #8
frantiC
ich hab glaub ic hnoch einen rumliegen, der is voll funktionsfähig.
bei bedarf PN
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 18:30:29   #9
MarkusN
Zitat von krafti
Wenn ich das Ventilspiel überprüfe und die Werte sind i.O. ,dann dürften doch die Ventile unbeschädigt sein ?
Yapp. Krummes Ventil müsste zu zu grossem Ventilspiel führen.
Alt 26.06.2006, 21:44:13   #10
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Muss ich dazu eigentlich ausbaun, oder geht des auch im eingebauten zustand?
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 21:49:28   #11
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wenn du ne kleine ratsche hast gehts auch so
gruß jan
Alt 26.06.2006, 23:32:58   #12
zeyz
Ich hatte das gleiche Problem im Frühjahr: Feder im Kettenspanner kaputt gegangen. Gleiche Symptome: zuerst rasselte es, dann Motor ausgemacht und danach ging er nicht mehr an. Ventilspiel und Nockewellen waren normal und hatten gleiches Spiel: dennoch haben die Ventile nicht mehr gedichtet und ich hatte null Kompression: FAZIT: Zylinderkopf bei eBay geschossen (35EUR) und neu regenerieren lassen (100EUR), neue Zylinderkopfdichtung und neuer Kettenspanner und dann lief sie wieder und verbraucht als netten Nebeneffekt auch kein Öl mehr.
Ich würde dir raten, mal die Kompression zu überprüfen. Dann weist du genau bescheid. Ich denke aber, dass die Ventile hin sind: da reicht nur ein Zahn aus, wenn die Kette auf den Nockenwellen springt, damit der Kolben die Ventile berührt.
zeyz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 09:32:58   #13
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde meiner GS einen neuen Steuerkettenspanner gönnen.
(Meine GS hat ja erst 30.000 runter)
Kostet ohne Dichtung 70,18 €
Am WE werde ich mal die Kompression messen und hoffen......
Gruß Krafti
Alt 27.06.2006, 09:58:33   #14
frantiC
also meinen hättest für nen 15 € haben können.
Funktioniert noch 1a.....
Wer nicht will der hat....
Alt 27.06.2006, 10:43:14   #15
Zitat von krafti
Hy,
Kriegst die "Spanner" für ca. 6-9 Eur im Ebay hinterher geworfen.
Alt 27.06.2006, 11:50:49   #16
Krambambulli
war das schon auf meine Frage bezogen oder?
In welche richtung schraub ich die denn zusammen.....Links oder rechts???
MFG
I'm Back
Alt 27.06.2006, 12:08:27   #17
zeyz
Das kann ja sein, aber du weist nie, wie lange der dann schon "gelaufen" ist und ob es die Feder nicht im nächsten Moment auch entschärft. Mit den "üblichen" Folgen, hast du da nichts gut gemacht: Neuer Zylinderkopf, neue Dichtung und dann auch ein weiterer Kettenspanner sind es meiner Meinung nach nicht wert, um den "Katze-im-Sack"-Kauf zu wagen. Dann lieber doch ein neuer und dafür "sicher" sein, dass der auch mindestens 30Mm hält.
So eine gebrochene Feder kann nämlich ganz schön ins Gold gehen.
Alt 27.06.2006, 18:08:41   #18
frantiC
dann kauf ich am besten alles neu, was ich am mopped brauch.
könnte ja lebendsgefährlich werden.....
muss jeder selber wissen wie sehr er konjunktive mag....
Alt 27.06.2006, 18:13:02   #19
Lax
Kilometer: 60+
MFG
jepp war auf dich bezogen
linksherum müsste den spanner einziehen
wenn du ihn dann wieder raus lässt, nur durch die feder spannen lassen, nihct noch mit nem schraubendreher nachhelfen
gruß jan
Alt 27.06.2006, 19:25:00   #20
zeyz
jaja, ich merke schon: der newbie hat von nix ne ahnung und die dauerposter wissen alles besser.
Ich kann nur von meiner Erfahrung mit dem Drecksteil reden und ich habe nachdem meiner kaputt gegangen ist auch einen bei eBay geschossen (allerdings für 14EUR) und habe mir vorher die Feder angeschaut (war je gebranntmarkt von meinem): diesen habe ich dann weg gehaun und nen neuen gekauft, da bei dem die Feder auch schon angerissen war. Das Ding ist halt ein Teil, was in regelmäßigen Abständen den Dienst versagt. Mein Suzi-Händler meinte, dass die Spanner etwa 30Mm halten, alles danach ist nur Glück. Und ich bin der Meinung, dass die 300EUR für die Zylinderkopfinstandsetzung schon eher ins Gewicht fallen, als 60 gesparte EURO.
Im Übrigen ist es nicht lebensgefährlich, wenn der Steuerkettenspanner kaputt geht. Kann nur sehr anstrengend beim Schieben werden.
Alt 27.06.2006, 21:09:45   #21
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von DerKilla
Zitat von krafti
Hy,
Du meinst vermutlich die Kettenspanner. Klar die bekommst du hinterhergeworfen,
Gruß Krafti
Alt 27.06.2006, 21:21:43   #22
krafti
Kilometer: 111000
Boh,
viele Meinungen. Aber lehrreich für mich.
Schwachpunkt scheint wirklich die kleine Feder am Steuerkettenspanner
zu sein.
Neuer Steuerkettenspanner oder gebrauchter ?
Okay , hängt auch mit der Fahrleistung zusammen die man runterreissen will/möchte.
Bei mir sind es pro Jahr etwa 25.000 km + x. Bei normaler KM-Leistung
ist wahrscheinlich ein gebrauchter Steuerkettenspanner ausreichend.
Gruß Krafti
Alt 27.06.2006, 23:26:53   #23
Zitat von krafti
Zitat von DerKilla
Zitat von krafti
Hy,
Nö, ich mein einen Steuerkettenspanner
Alt 28.06.2006, 08:56:06   #24
frantiC
zwischen den zeilen lesen ist halt nicht jedermans sache....
will das aber auch nich weiter ausdehnen.
bin der meinung das ein guter gerauchter spanner als ersatz genau so den dienst tut.
wenn du allerdings nur müll aus ebay kaufst biste selber schuld.
das da meist nur schrott über die theke geht sollte man sich im hinterkopf behalten. nicht alles ist ein schnäppchen.
das mit den sicherheits relevanten teilen und neu kaufen war leicht ironisch gemeint, aber ist schon schwer das zu verstehen.
verkleidung gebrochen :-| junkie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 06.10.2009 16:31:11
ohno....kupplungshebel gebrochen... dreadli Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 13.10.2007 23:06:32
Düsennadel zum 2 ten mal gebrochen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.08.2006 17:19:20
Schraube gebrochen. Motor, Getriebe, Kettensatz 7 13.11.2005 22:32:52
Hintere Verkleidung gebrochen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 09.06.2004 21:32:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18:11 Uhr.
