Alt 13.11.2005, 17:29:27   #1
Standard Schraube gebrochen.
Hallo, Community.
Ich brauch mal dringend einen Rat. Ich habe mich gerade an den Ölwechsel gemacht. Funktionierte dank Werkstatthandbuch alles gut bis zu dem Punkt, als ich die drei Schrauben des Filterdeckels wieder reinschrauben wollte. Ein kurzes "Knack" und die unten links war gebrochen. Ich hatte noch nicht mal fest angezogen. Die hatte wohl schon einen weg. Nun fehlt mir ein guter Zentimeter. Was nun? Bekomme ich die Schraube irgendwie rausgedreht und ausgetauscht? Danke für die Hilfe.
Holger
Alt 13.11.2005, 17:36:19   #2
ICEMAN12
Benutzerbild von ICEMAN12
Kilometer: 32578
Hallo
am besten ein keines Loch in den rest der schraube bohren und dann mit einem passenden linksdreher rausdrehen!!
4 sind 2 Zylinder zuviel !
ICEMAN12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 17:39:34   #3
Drunken Master
nimm den deckel ab und reh den rest schraube mit ner gripzange raus, hab ich auch schon hinter mir ! Oder guckt gar nix mehr von der schraube raus ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.11.2005, 18:06:57   #4
Doch, die Hälfte ist noch da. Ich denke, die werde ich zu packen kriegen. Danke für die schnelle Hilfe.
Alt 13.11.2005, 19:09:29   #5
das prob hatte ich auch schon // gibt es auch schon mehrfach im forum...
einfach mal suche anschmeissen nach ölwechsel und abgebrochen oder so =)
Alt 13.11.2005, 19:35:14   #6
Die Suche war unbefriedigend. Habe Filterdeckel und Schraube eingegeben...da kam nix gscheites.
Kurz und gut. Ich habe die Schraube heraus bekommen und drehte als Ersatz eine M6 rein. Ich hoffe das bleibt dicht. Ich habe ihr auf jeden Fall mal die Pampers untergelegt.
So long.
Don
Alt 13.11.2005, 19:49:30   #7
Balu
Benutzerbild von Balu
Heute ist wohl Oelwechseltag!!
Mir ist heute das gleiche passiert beim Oelwechsel !
Habe bei der Suche Oelwechsel eingegeben und verwertbare Beiträge gefunden für unser Problem(GS 500 Macke).
Gs 500 E verkauft 8.3.2006
Gpz 500 S seit 2.3.2006-8.8.2008
XJ 600 S Diversion seit 10.08.2008
Balu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2005, 22:32:52   #8
Mir sind damals gleich zwei hops gegangen. Hab sie auch nicht rausbekommen da die verdammt fest waren.
Der Typ in der Werkstatt hat dann eine Mutter drangeschweißt und rausgedreht. Kleiner Tipp falls du ein Schweiß Gerät hast.
Viel Glück
verkleidung gebrochen :-| junkie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 06.10.2009 16:31:11
ohno....kupplungshebel gebrochen... dreadli Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 13.10.2007 23:06:32
Düsennadel zum 2 ten mal gebrochen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.08.2006 17:19:20
Steuerkettenspanner- Feder gebrochen ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 23 28.06.2006 08:56:06
Hintere Verkleidung gebrochen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 09.06.2004 21:32:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41:50 Uhr.
