hey ich weiss nicht mehr weiter. ich hatte meinen vergaser wegen dreck auseinander habe dann das gemisch neu eingestellt und sie laeuft nur noch auf Pri. sie laeuft auch auf normal und reserve aber irgendwann verschluckt sie sich und ich muss auf pri umschalten. weiss jmd woher das kommen koennte?
danke fuer hilfe |
EIn bekanntes Problem an der GS ist die aushärtende Unterdruckmembran des Benzinhahns.
Sofern du den Unterdruckschlauch zum Benzinhahn richtig angeschlossen hast (und dieser weder rissig noch verstopft oder geknickt ist), wird es daran liegen. PRI umgeht die Unterdrucksteuerung und flutet die Vergaser direkt. Da gibt es leider keine Reparatursätze, da hilft nur ein neuer Benzinhahn (ab 50€) oder der Umbau des Hahns auf manuellen Betrieb (ON/OFF/RES -> Anleitung findest du auf www.gs-500.info).
Wenn es vor dem Vergaserreinigen nicht war, wurde vermutlich beim Anschließen der Schläuche etwas vergessen oder falsch zusammengesteckt.
Vermutlich der Unterdruckschlauch vom linken Vergaser zum Anschluss auf der Rückseite des Unterdruckbenzinhahns. Möglicherweise ist der auch, so wie SWM bereits geschrieben hat, undicht oder geknickt. Die Funktionsweise des Unterdruckhahns findest du in www.GS-500.info oder in den FAQs.
wozu ist eigentlich der entlueftungsschlauch des oberen T-stueckes des Vergasers? Wuerde er nur zur entlueftung sein braecuhe doch dort garkein Schlauch dran oder sehe ich das falsch?
| rechter Zylinder laeuft nicht | spazagutti | Fehlerdiagnose | 36 | 29.07.2008 19:59:06 |
| Bin ich zu groß für die Suzi ? | Allgemeines | 6 | 11.03.2007 10:38:45 | |
| Fu** Suzi Händler | Allgemeines | 12 | 13.03.2004 10:49:52 | |
| suzi tieferlegen?! | Allgemeines | 12 | 26.07.2003 14:52:19 | |
| Entdrosselt, jetzt laeuft Benzin | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 07.07.2002 19:32:06 | |
