Alt 14.03.2009, 10:24:26   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Benzinfilter
Moin.
Hab mir aus nem Katalog 2 verschiedene Benzinfilter bestellt, da ich vermeiden will, dass sich der Vergaser zusetzt.
Nun meine Frage, kommt durch so nen Filter noch genug Sprit durch oder reichts das nicht, wenn man hochtourig fährt?
Ist es überhaupt sinnvoll sich nen Filter einzubauen?
Gruß Ralf
Hits:	713
Größe:	411,4 KB
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 14.03.2009, 10:32:45   #2
Standard Re: Benzinfilter
Die Filter behindern den Spritfluss kaum. Gibt also nicht mehr Vollgasprobleme als sonst.
Gegen Zusetzen der Vergaser helfen die allerdings auch nicht/kaum, da die ziemlich grob sind und du damit die feinen Partikel immernoch in der Schwimmerkammer findest.
Wenn du kein größeres Rostproblem im Tank hast würde ich auf zusätzliche Filter verzichten.
Wenn du Rost im Tank hast, bringen die Filter auch nicht viel und taugen nur vorübergehend bis der Tank saniert wurde.
Alt 14.03.2009, 10:39:23   #3
P.A!
Hatte auch vor, mir son Ding einzubauen.
Bin zum Louis, habe gesagt das ich das und das Bike fahre, Bezinschläuche direkt dabei gekauft.
Habs dann aber nicht eingebaut, weil ALLES nicht gepasst hat! Manchmal glaub ich, da hats man nur mit doofen zu tun.
Aber gut, SWM hatte mich damals auch vorgewarnt, wollte aber mal wieder nicht hören!
Ende vom Lied: Bin zurück und musste alles wieder umtauschen!
Hab daraufhin Vergaser und Benzinfilter im Tank manuell sauber gemacht und war erstaunt, das es überhaupt nicht dreckig war! Also werde ich mir in Zukunft son Ding auch nicht einbauen!
Alt 14.03.2009, 10:48:54   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
die cb500 vonner freundin war mit benzinfilter nicht zum laufen zu bewegen... der vergaser war furztrocken ^^
Alt 14.03.2009, 10:53:11   #5
Man muss auch immer schauen, wo man den hinsetzt.
Der Sprit fließt relativ ungern bergauf.
Bei der SZR war ein Benzinfilter damals ein Trick um die Kiste nach ner Woche Standzeit wieder anlassen zu können.
Da ist nämlich der Sprit immer fix verdunstet und die Unterdruckmembranpumpe war eher lasch (und Tank und Vergaser in ungünstigen Höhen zueinander).
Durch den Benzinfilter war dann immernoch ein Schluck Sprit drin.
Alt 14.03.2009, 10:57:47   #6
odysseus3459
ich habe es mit denen hinbekommen. ist zwar auch ein wenig fummelei aber es geht. die sind wesentlich kleiner als deine.
[attachment=0:2nawckv7]10050012-13_890_FR_04.jpg[/attachment:2nawckv7]
Angehängte Grafiken
odysseus3459 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 12:56:37   #7
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
ja genau den hab ich auch.
den mit den 7mm Anschlüssen
http://www.louis.de/_207def04058c1f85ef ... r=10050012
ausserdem ist der nur mit nem feinsieb nicht mit Papier und der Sprit läuft ohne Probleme durch
der sitzt 4cm hinterm Hahn, so dass er vom rahmen verdeckt wird und auch im "gefälle" liegt
ob er nun unbedingt nötig war ?
aber seitdem keine Probleme mehr
Gruß.
...... IGI
Alt 14.03.2009, 14:51:35   #8
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
danke für die antworten. werd mir bei gelgenheit mal neue schläuche kaufen und n bissl fummeln.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 14.03.2009, 17:44:55   #9
Ein Metallsieb hat die GS im Tank.
Das sollte als Filter reichen
Alt 14.03.2009, 22:03:09   #10
odysseus3459
@verbali etwas feinmaschiger sind die schon. außerdem sind sie ein guter indikator ob z.b. der tank innen leicht rostet da man dass dann gut sehen kann.
Alt 14.03.2009, 22:05:13   #11
Kenne keinen GS Tank ohne Rost
Alt 04.02.2011, 20:43:03   #12
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
sry hab jetzt schon ein paar topics gelesen indenen stand, dass man keinen benzinfilter mit papier nehmen sollte.
aber warum denn nicht?
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 04.02.2011, 21:14:09   #13
Weil kein herkömmlicher Filter davor schützt, dass feinste Rostpartikel aus dem Tank in die Vergaser gelangen und dort Probleme verursachen.
Bei Rost im Tank sind sämtliche Filter nur dürftige Provisorien. Da hilft nur entrosten und versiegeln.
Wenn man keinen Rost im Tank hat, kann man sich einen Filter komplett sparen.
Alt 04.02.2011, 21:17:23   #14
bluebiker
Kilometer: 47000
ja klar.
aber papierfilter sind doch trotzdem besser/feiner als die anderen mit "drahtgewebe" oder?
Alt 04.02.2011, 21:19:05   #15
Kann man vermutlich nicht pauschalisieren.
Ergebnis ist aber das Selbe...
Alt 04.02.2011, 21:40:22   #16
Zitat von bluebiker Beitrag anzeigen
ja klar.
Das ist das Problem. Die setzten sich sehr schnell zu und dann geht nicht mehr genug Sprit durch.
Benzinfilter mitek Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 28.02.2010 12:47:09
benzinfilter gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 8 09.05.2008 08:15:04
benzinfilter und nun nen problem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 22.11.2006 15:29:07
Benzinfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 06.08.2005 11:54:48
Benzinfilter? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.06.2002 04:31:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11:32 Uhr.
