Alt 23.02.2011, 12:16:47   #1
Luki
Standard Drigende Hilfe bei Suche von Hanbdbuch für Bj.06
Hallo Leute,
Ich bräuchte dringend Hilfe.
Und zwar springt meine GS nicht mehr an, macht kein laut
aber wenn ich am Kabel von der Rechtenlenkeramatuer wackel
wo ja der Startknopf sitzt springt sie an.
Also denk ich das es ein Wackler ist in der Amatuer oder Kabelbruch.
Meine frage hätte da jemand eine Schrauberhandbuch für das Bj. 2006
oder ähnliches ?
Kann mir da jemand Helfen ???
MFG Luki
Luki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 12:27:49   #2
Ein Reparaturhandbuch wird dir da auch nicht viel helfen.
Du hast den Fehler doch schon einigermaßen eingegrenzt.
Schraub die Armatur auf (sind ja nur 2 Schrauben) und schau nach, ob dir vielleicht nur eine kalte Lötstelle Ärger macht.
Alt 23.02.2011, 19:48:55   #3
Und wenn du da nichts entdecken kannst, kannst du dir die Mühe machen und die Kabel durchmessen. Oder einfach im Marktplatz oder bei Ebay für einen schmalen Taler eine gebrauchte Armatur kaufen.
Alt 23.02.2011, 20:13:35   #4
Die neuen Armaturen findest du leider nicht für nen schmalen Taler...
Alt 23.02.2011, 20:52:50   #5
Ach ja, war ja von 06. Na dann bleibt nur messen.
Kontrolliere vorher mal die Stecker, eventuell ist da einer nicht richtig eingerastet oder leicht korrodiert.
Alt 23.02.2011, 21:20:21   #6
Villeicht hilft dir der Schaltplan. Seit der K04 ist das Verdrahtungsschema gleich geblieben.....
Hits:	426
Größe:	113,8 KB
Alt 23.02.2011, 23:20:26   #7
Dann ist das Set Armaturen im Lager ja richtig was wert
Alt 24.02.2011, 20:13:42   #8
Luki
Ja Teile für mein Bj sind sehr schwer zu kriegen für wenig Geld und
neu Kostet das teil 116 Euronen.
werd mich Morgen mal auf die Fehlerbehebung machen und dann mal
berichten.
Alt 26.02.2011, 15:42:49   #9
Du kannst auch die alten Amaturen nehmen - die passen genauso, nur wird der Lichtschalter keine Funktion haben (dazu müsstest du den Kabelbaum anpassen - was aber ganz leicht geht und meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll ist!). Bei der K4 (die ja auch deinem BJ entspricht) sind die Stecker ident, nur sind einige Pins nicht belegt.
Aus "Designgründen" würde ich aber nicht die ganz alten Amaturen aus der ersten Hälfte der 90er-Jahre suchen....die sehen auf einer neuen GS schon etwas deplaziert aus......
Die linke Amaturenhälfte sollte noch 1:1 mit den alten passen.
Hilfe,suche dringend SB Umbau GS 500 gs-schrauber Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 12.05.2009 14:29:51
Vergaserdrama! suche hilfe schnuck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.10.2007 20:48:45
Suche Hilfe im Raum Wien Allgemeines 1 11.08.2006 22:43:14
Suche Hilfe PrinZ Allgemeines 4 28.04.2006 20:18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16:50 Uhr.
