Alt 21.03.2011, 21:17:32   #1
19JP91
Benutzerbild von 19JP91
Kilometer: 30000+
Standard 2. Rücklicht
Hey Leute,
ich weiß, eigentlich eine dumme Idee, aber so bin ich halt (passend im Forum:normale Leute sind woanders... xD)
Meine Idee wäre, ein LED Licht/Bremslicht wie dieses hier (nur ohne zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung http://www.louis.de/_2051298882c7f18...nr_gr=10033344 oder das hier: http://www.louis.de/_2051298882c7f18...nr_gr=10033344 unter das Nummernschild (Schutzblech, was übersteht) zu montieren.
Funktioniert es so einfach, oder gibt es da schwierigkeiten beim Anschließen?
Ist es rechtlich überhaupt zugelassen?
CARPE DIEM
for tomorrow may never come
19JP91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 21:19:45   #2
Anschließen ist sicherlich nicht das Problem, aber den Sinn verstehe ich nicht.
Alt 21.03.2011, 21:21:14   #3
Zur besseren Sichtbarkeit für den rückwärtigen Verkehr
Ich denke, dass es von Seiten des TÜVs keine Einwände geben dürfte.
Alt 21.03.2011, 21:25:51   #4
19JP91
Kilometer: 30000+
Gott seit ihr schnell xD
Ja, wie Ghostrider sagte, ich will besser gesehen werden.
Sollte dann in etwa so ausschauen
Hits:	433
Größe:	12,3 KB
CARPE DIEM
Alt 21.03.2011, 21:27:20   #5
Es ist spät am Abend^^, du musst es den anderen verzeihen
Also ich find's ne gute Idee!
Stell' ma Bilder rein, wenn's fertig ist.
Alt 21.03.2011, 21:29:44   #6
19JP91
Kilometer: 30000+
Dauert leider noch, bis ich dazu komme, aber wollte sicher gehen,
dass es gehen wird.
Kann ich die Kabel einfach am normalen Rücklicht mit zusammenschließen?
Sind ja nur LEDs, ziehen also nicht so viel saft.
Das "Gott seid ihr schnell" war wirklich so gemeint,
grad gepostet, und schon ne antwort.
CARPE DIEM
Alt 21.03.2011, 21:38:55   #7
Achso okay
Dann entschuldige ich mich, für meine vorherige Aussage!
Ja, wenn die nicht so viel Strom brauchen, um voll zu leuchten, dann kannste die klar da anschließen, warum auch nicht?! (Mit LEDs kenne ich mich nicht so gut aus...)
Wie schon gesagt, ich denke nicht, dass der Tüv irgendwas da zu meckern hat.
Aber kannst dich ja absichern, indem zu hinfährst und den netten Kollegen mal nach seiner Meinung dazu fragst.
Alt 21.03.2011, 21:42:12   #8
19JP91
Kilometer: 30000+
Mach ich wenns geht morgen , ich sag euch dann bescheid.
CARPE DIEM
Alt 21.03.2011, 21:45:01   #9
Tu das. Interessiert mich schon, was der Onkel vom TÜV sagt
Alt 21.03.2011, 22:03:03   #10
Hotbiker1000
...würde das vorher mit dem TÜV klären und dann anbauen, ansonsten machste Dir die Arbeit/Kosten umsonst...
Alt 21.03.2011, 22:04:52   #11
Steht schon oben
Alt 22.03.2011, 04:59:29   #12
Ich finde es sinnlos.
Wenn einer das Rücklicht der GS übersieht, achtet er auch nicht auf das 2. Rücklicht. Außerdem besitzt die Gs bereits zwei Glühlampen im Rücklicht.
Dann könnte es tatsächlich Probleme beim TÜV geben. Meines Wissens ist bei SOLO-Motorrädern nur eine Rückleuchte erlaubt. Das hat etwas mit dem Signalbild im Dunkeln zu tun.
Aber auch ich weiß nicht alles. Musst halt mal beim TÜV/DEKRA/GFÜ .. fragen.
http://bmw.jh-service.net/images/umb...rschriften.pdf
Alt 22.03.2011, 09:18:02   #13
pietschycore
hi ich habe noch 2solche rücklichter bei interesse kannst du mir
ja eine ob schicken
aber ich denke das der tüv keine einwenden haben
mfg
pietschycore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 09:58:48   #14
Nachtrag:
Es ist mindestens eine Schlussleuchte vorgeschrieben, das bedeutet, dass man auch mehr als eine anbauen kann. Diese müssen aber symmetrisch zur Längsmittelebene angebracht sein. Das bedeutet m.M.n. nebeneinander auf einer Höhe.
So gesehen müsste die beabsichtigte Anbringung der Schlussleuchten über und unter dem Kennzeichen vom TÜV bemängelt werden.
Dagegen ist aber nur eine Bremsleuchte am Solo-Motorrad erlaubt.
Alt 22.03.2011, 12:24:37   #15
19JP91
Kilometer: 30000+
NEUIGKEITEN:
War jetzt beim TÜV, und habe mal nachgefragt.
Also für Bremsleuchten gilt:
Vorhandensein: vorgeschrieben, nach StVZO erst ab EZ 01.01.88
Anzahl: eine, nach EG Richtlinie auch zwei
Anbaulage: Fahrzeugmitte, max. Höhe 1500mm, min. Höhe min. 350mm.
Also müsste es funktionieren, der TÜV hätte nichts dagegen xD
CARPE DIEM
Alt 22.03.2011, 13:06:49   #16
Ein Hoch auf das EU-Recht, das alle Unterlagen ad absurdum führt.
Alt 22.03.2011, 19:07:51   #17
Man sehe auch Kawasaki Z 1000 SX, da MUSS sogar ein zweites (ab Werk) dran, wenn der Koffersatz montiert ist!
Alt 04.04.2011, 18:07:52   #18
Kann nicht stimmen, Harley verbaut zwei Rücklichter inkl. Bremslicht, die in die Blinkergehäuse integriert sind. Etwas ähnliches (Blinker, Rück- und Bremslicht in einem Gehäuse) gibt es auch als Zubehör zum Umrüsten, per E-Kennzeichnung zugelassen.
Weiterhin hatten die alten Yamaha FZR hinten zwei Rück-/Bremslichter direkt übereinander, war auch erlaubt.
Alt 04.04.2011, 19:03:50   #19
bluebiker
Benutzerbild von bluebiker
Kilometer: 47000
aber der reflektor ist doch auch vorgeschrieben oder?
d.h. dass man den noch extra irgendwo unterbringen müsste..
Four wheels move the body.
Two wheels move the soul.
Alt 04.04.2011, 20:16:24   #20
Ja, aber das hat ja nichts mit dem Rücklicht zu tun.
Alt 04.04.2011, 20:22:58   #21
bluebiker
Kilometer: 47000
nicht direkt.
aber es soll ein hinweis sein:
nicht dass er nacher zwar das 2.rücklicht tüvgerecht dran hat, aber dann den reflektor vergessen hat und deswegen probleme bekommt..
Alt 04.04.2011, 20:25:26   #22
Achso, da hast du Recht. Der Reflektor darf AFAIK wirklich nur einmal in der Mitte sein.
Alt 04.04.2011, 20:30:41   #23
bluebiker
Kilometer: 47000
ja meinte eig eher, dass die (original)position des reflektors ja dann verbaut ist..
Alt 05.04.2011, 07:52:33   #24
19JP91
Kilometer: 30000+
Nein, da der Reflektor bei meiner (mit Vollverkleidung) weiter unten ist.
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 19:43:14   #25
19JP91
Kilometer: 30000+
Also hab jetzt n LED Rücklicht daheim (hat 1Watt, also energiesparend )
Werde es morgen nachmittag (nach Schule ) montieren bzw. mal näher betrachten, wie ichs anschließe. Bilder werden dann gepostet
CARPE DIEM
Geändert von 19JP91 (13.04.2011 um 19:57:21 Uhr)
Alt 13.04.2011, 19:55:18   #26
*Schon neugierig bin*
Alt 13.04.2011, 19:57:13   #27
19JP91
Kilometer: 30000+
Kann leider nicht versprechen, dass es morgen schon dran ist
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 19:59:25   #28
Na, hopp hopp hopp, sonst :
Alt 13.04.2011, 20:00:35   #29
19JP91
Kilometer: 30000+
Werds versuchen
Will ja nicht, dass du
CARPE DIEM
Alt 13.04.2011, 20:02:37   #30
Alt 14.04.2011, 20:18:04   #31
19JP91
Kilometer: 30000+
Ohoh, dass gibt tadel
Bin leider nicht dazugekommen.
Moregn auf ein neues xD
CARPE DIEM
Alt 14.04.2011, 20:23:17   #32
Heehee...
neneneee, auf dich ist echt kein Verlass
Aber da wir gerade beim Thema mit dem Rücklicht sind.
Hab da ma ne Frage. Und zwar, ist ja hinten n Rücklicht und -strahler vorgeschrieben, oder??
Weil bei meiner (gebrauchten) GS entdeck ich keinen Rückstrahler, komm ich jetzt damit durch n TÜV (wird im Juni fällig)?
Um sich des ganze vorzustellen:
Hits:	512
Größe:	103,5 KB
Alt 15.04.2011, 15:40:50   #33
19JP91
Kilometer: 30000+
soweit ich weis, brauchst du 2.
Ein Reflektor ist im Rücklicht verbaut, einen 2ten musst du irgendwo haben.
Bei mir ist er am Spritzschutz befestigt.
CARPE DIEM
Alt 15.04.2011, 16:58:00   #34
da steht eigentlich alles drin.
Alt 15.04.2011, 17:02:02   #35
Möglich ist heutzutage alles. Würde mich nicht überraschen, wenn es eine 27. Ausnahmeverordnung von der 26. Ausnahmeverordnung gäbe.
Seit der EU-Regelung ist alles undurchschaubar geworden. So undurchschaubar, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen mag.
Alt 15.04.2011, 17:11:57   #36
Es gibt viele Bikes die hinten ab Werk zwei Rück- und Bremslichter haben, also nicht nur zwei Birnen, sondern zwei einzelne Rücklichter.
Wichtig ist das alle, also auch die runden Nachrüstrücklichter wie sie meine Frau zum Beispiel an der GS fährt als " Doppelrücklicht" geprüft sind.
Nicht jedes Rücklicht ist so geprüft, und somit dann auch nicht zulässig.
Alt 15.04.2011, 17:43:14   #37
Okaaaay...
das hilft mir jetzt noch nicht wirklich weiter.
Ihr seht ja das Bild (ein paar Einträge weiter oben).
Muss ich da jetzt extra noch n Rückstrahler hinbauen oder reicht der, der im Rücklicht integriert ist??
Alt 15.04.2011, 17:55:47   #38
Ich dachte die Antwort reicht dir.
Alt 15.04.2011, 17:58:47   #39
Ja gut.
Wollt nur nochmal sicher gehen.
Kann mir da einer schnell weiterhelfen: Klick ??
Danke !!
Alt 16.05.2011, 14:31:53   #40
19JP91
Kilometer: 30000+
Hier jetzt endlich fertig:
Hits:	394
Größe:	88,4 KB
Wichtig ist das alle, also auch die runden Nachrüstrücklichter wie sie meine Frau zum Beispiel an der GS fährt als " Doppelrücklicht" geprüft sind. Nicht jedes Rücklicht ist so geprüft, und somit dann auch nicht zulässig.
Falls der Tüv meckern sollte, dann brauch ich nur 3 Kabel rausziehen und schon ist es aus,
bzw. ich schraube des Spritzschutzes hinten ab, dann ist die 2te Bremsleuchte komplett weg.
Das TÜV Männchen meinte jedoch, als er mein Motorrad vor einigen Wochen gesehen hat, dass es O.K. sei.
Na ob das stimmt, sehe ich in wenigen Tagen, denn den Monat ist mein TÜV eh fällig.
In der Dämerung siehts etwa so aus:
Hits:	405
Größe:	90,2 KB
Den Unterschied sieht man leider auf den Fotos nicht so schön,
aber in Realität lässt er sich echt sehen
Hier wie es in der Nacht aussieht, unter Tags sieht man das Licht nur beim Bremsen gut:
Hits:	414
Größe:	53,4 KB
CARPE DIEM
Alt 16.05.2011, 15:32:15   #41
bluebiker
Kilometer: 47000
jetzt weiß ich wie dus gemeint hattest.. schöne idee
wenn man damit durch n tüv kommt wärs echt ne überlegung wert..
ein anderer sicherheitsgedanke: sind blinkende Bremslichter eigentlich erlaubt?
über google habe ihc nur widersprüchliches gefunden..
Alt 16.05.2011, 15:42:56   #42
laut http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer
sind ein oder zwei Rücklichter erlaubt
Kabel abziehen allerdings nicht , weil alles was angebaut ist auch funktionieren muss
und den Spritzschutz darfst du auch nicht einfach abbauen da sonst der erforderliche Rückstrahler fehlt
Alt 16.05.2011, 18:58:52   #43
19JP91
Kilometer: 30000+
Kabel sind ja fest verbunden,
gehen aber mit wenigen Handgriffen ab.
Meinte,dass es kein Akt ist,es wieder Rückgängig zu machen
CARPE DIEM
Alt 16.05.2011, 21:06:06   #44
_Newbie_
Nicht mein Ding, aber coole Sache eigentlich =)
Alt 18.05.2011, 12:48:16   #45
19JP91
Kilometer: 30000+
Sodala, jetzt hab ich wieder ein neues Kleberchen hinten aufm Bremsfallschirm (Hab immer noch das große Blech). Wegen der Leuchte gabs keine Probleme,
hat nur geschaut, obs E-Geprüft ist, und dann war die Sache abgehakt.
CARPE DIEM
Alt 21.05.2011, 14:57:55   #46
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Prima, dass du deine Plakette bekommen hast, Optisch wäre es so nihct mein Fall, aber die Geschmäcker der Gestecker...
LG Dani
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
LED Rücklicht ukwrc! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 26.09.2010 19:59:52
Rücklicht lassma.JB Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 01.03.2010 00:01:52
LED Rücklicht Hotte12 Allgemeines 17 04.02.2008 21:57:31
Rücklicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 16.07.2006 19:25:25
LED-Rücklicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 04.07.2006 23:33:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56:30 Uhr.
