Kilometer: 27.000
Hey,
mein Benzinhahn ist undicht (Der on/res/pri, nicht der unterm Tank). Wollte nur mal fragen ob man den ohne weiteres zerlegen kann? Und ob da nen normaler O-Ring als Dichtung drin ist, den man austauschen kann und das Ding ist wieder dicht, oder muss man da zwangsläufig nen neuen kaufen?
Leider gibt es für diesen Benzinhahn keinen Dichtsatz, und normale O Ringe passen auch nur bedingt, kommt drauf an welcher undicht ist.
Kilometer: 27.000
Aber man kriegt den ohne weiteres auseinander und vorallem wieder zusammen?
Ja, viel kann man dabei nicht falsch machen, merk dir dabei nur die richtige Reihenfolge und Position der Teile.
Die dünne Papierdichtung kann reißen, kann man aber selber aus dünnem Dichtungspapier schneiden. Wenn man den Hahn zerlegt, sollte man vorsichtig vorgehen und sich unbedingt die Position der einzelnen Teile merken.
O-Ringe gibts bei O-Ring-Shops. Der O-Ring muss aber unbedingt benzinfest sein. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22093 oder http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html und viele andere mehr.
| Benzinhahn undicht oder ...? | _dev_null | Fehlerdiagnose | 22 | 05.06.2013 18:59:30 |
| simmering undicht | toughstalker | Fahrwerk | 34 | 18.06.2010 11:24:17 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| Kupplungsstabdurchgang ist undicht! | YoKeule | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 04.06.2007 19:16:26 |
| Ventieldeckeldichtung undicht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 16.10.2005 19:25:10 | |
