Hi, ich hab meine Gabel auf Wilbersfedern umgerüstet. Dank meinem Superbikelenker muss ich die Versteller reindrehen bis noch etwas mehr als 4 Ringe da sind, sonst stehen die an. Ist das mit meinen 90kg viel zu straff? Hat wer, am besten mit ungefähr meinem Gewicht, Vergleichswerte? Dann lasse ich eventuell einfach die Versteller abdrehen.
Brauchste nicht, denke das wird bei dir passen Ritchy.
Welches Öl haste drin, und welches Luftpolster.
Kontrtollier doch einfach den Negativfederweg. 4 Ringe sehen könnte sogar n büschn wenig Vorspannung sein.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=13843 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10262
Hmkay, ich hab das SAE 15 drin mit 125mm Luftpolster, wie beschrieben.
Ich werds einfach mal ausmessen, danke SWM für die Links Die Leute schreiben hier immer dass sie mit neuen Federn die Versteller komplett rausdrehen, das hat mich etwas irritiert... |
Ich komme auf 2,5cm Negativfederweg... Weiter rausdrehen kann ich die Versteller nicht, müsste also fast ein bisschen abdrehen. Hat jemand eine Idee, wieviel Ringe ich noch ungefähr rausdrehen müsste?
Oder ist das ein Wert, mit dem man fahren kann.. |
Hilfe? Bitte..
Das geht noch OK als Negativfederweg.
Bei Wilbersfedern sind es nur 125mm Luftpolster?
Ich weiß damals als ich meine Wirthfedern eingebaut hatte, war das Luftpolster auch so um den Dreh angegeben. Hatte alles nach Anleitung eingebaut, danach hatte ich ohne Federvorspannung einen Gesamtfederweg von irgendwas zw 8-10cm, also zu wenig und die Gabel war knüppelhart. Dann hab ich bei Wirth angerufen und nachgefragt. Am Telefon wurd mir dann zu einem Luftpolster von 145-150mm geraten und daraufhin wurden auch die Werte auf der HP korrigiert. Das war Wirth, bei Wilbers hab ich nur bei der Bandit Erfahrung und da hat alles gepasst. Wundert mich nur, dass zw Wirth- und Wilbersfedern bei der GS ein so großer Unterschied sein soll. |
Die 125 mm Luftpolster für die Wilbersfedern passen. (allerdings für 10er Viskosität...aber ich fahre auch 15er Öl mit 125 mm Luftpolster)
Also auf dem Beipackzettel stand das sicherlich so drauf. Tomcat hat ja die FAQ anhand von Wirth-Federn gemacht, die geben jetzt immer 150mm an.
Also gut, ich lasse die Versteller so, danke |
| vergaser einstellen | köbes | Fun | 1 | 26.05.2010 16:15:51 |
| Kupplung einstellen? | Gixxer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 20.05.2010 15:47:02 |
| Ventile einstellen | nrwbiker | Pflege und Wartung | 13 | 15.06.2009 15:39:28 |
| Gabel einstellen / Stoppie | Slashy | Fahrwerk | 9 | 15.01.2008 07:30:00 |
| ABE für Wilbersfedern | Meyster | Fahrwerk | 3 | 26.06.2006 17:22:59 |
