Alt 11.06.2011, 11:02:13   #1
discohuehner
Benutzerbild von discohuehner
Kilometer: 21000
Standard Hupengeräusch beim fahren
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte da mal eine Frage:
Wenn ich mit meiner GS fahre höre ich immer das die Hupe so leicht summt. Je höher die Drehzahl desto lauter das summen.
Was könnte das sein
Danke für eure Antworten.
discohuehner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 16:23:37   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Ist die Hupe richtig "fest" angeschraubt?
Denn wenn das drehzahlabhängig ist, kann es sein, dass der Hupenkörper durch die Motorschwingungen in Resonanz treten kann.
Ansonsten kann es sein, dass der Schalter irgendwie dauerhaft durchleitet und durch die höhere Spannung bei höheren Drehzahlen mehr summen lässt.
LINK
Alt 15.06.2011, 19:58:28   #3
discohuehner
Kilometer: 21000
alles klar werde ich am wochenende mal überprüfen.
danke für die antwort
Alt 27.07.2011, 19:54:20   #4
discohuehner
Kilometer: 21000
so habe jetzt mal geschaut, also die hupe ist stabil befestigt. was kann ich machen wenn der schalter durchgibt ?
Alt 27.07.2011, 20:05:54   #5
zieh doch einfach den stecker von der hupe und fahr ne runde
wenns weiter geräusche ists was anderes
ist das geräusch beim bremsen (vorne) auch noch da?
Alt 27.07.2011, 20:07:27   #6
discohuehner
Kilometer: 21000
ok werde ich versuchen.
wenn es dann weg wäre was könnte ich da am schalter machen kennt sich da jemand aus ?
Alt 31.07.2011, 08:51:53   #7
discohuehner
Kilometer: 21000
so habe ich jetzt versucht und tatsächlich ist es so wenn ich die Hupe ausstecke ist sie still, wenn ich sie wieder einstecke kommen die Geräusche wieder.
Was kann ich jetzt machen ?
Alt 31.07.2011, 09:19:06   #8
Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
Schraub mal die Lenkerarmatur auf und kontrolliere da die Kabel.
Die GS-Hupe hat 12 V Dauerplus und per Knopf schaltest du die Masse dazu.
Wenn jetzt irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist und Massekontakt hat, hupts.
Also Kabelbaum checken.
Alt 31.07.2011, 09:42:23   #9
Es ist übrigens das schwarz-blaue Kabel.
GS schlingert beim Fahren Xsyara Fehlerdiagnose 11 27.03.2010 13:03:39
ruckeln beim fahren gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 27 18.11.2008 18:07:32
Aussetzer, beim fahren Iselotte Fehlerdiagnose 7 26.10.2008 20:41:06
GS geht beim Fahren aus caro Fehlerdiagnose 11 23.04.2008 16:59:04
Musik beim Fahren Allgemeines 26 11.09.2006 11:38:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:38 Uhr.
