Alt 25.03.2008, 12:07:37   #1
gs4ever
Benutzerbild von gs4ever
Standard 34PS, 46 PS Von wo aus messen????
Für meine 93er gs Habe ich beim Suzukihändler die Gasschieberanschläge für die 34 PS Version bestellt.
Auf der Verpackung der anmschläge, die ich bekommen habe stand aber die Teilenummer 13502-01D10 , die laut gutachten die Anschläge mit 23mm beschreibt, und nicht die mit 18mm, die ich brauche....
Nun meine frage:
Von wo aus muss ich die anschläge messen?? Abschand schwarz oder rot (Siehe bild)
Logisch wäre es ja schwarz zu messen, aber die Platte B ist ja auch bei der Offenen version vorhanden und wird desshalb vielleicht nicht mitgezählt????
Habe ich jetz die richtigen Anschläge für die 34 PS Version???
Danke!!!
Hits:	792
Größe:	136,5 KB
Wer zu Selbstverstümmelung neigt braucht kein Motorrad, wer nicht dazu neigt schon.
gs4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 12:37:40   #2
Standard Re: 34PS, 46 PS Von wo aus messen????
das Teil kommt mir ein bisschen hoch vor.
Hatte bisher keine losen Anschläge in der Hand, sondern immer die gedrosselten Vergaserdeckel mit den bereits eingebauten Anschlägen. Und da warens vom Deckel bis zum Anschlagsende 18mm (oder hab ich den Zollstock auf den unteren Teller aufgesetzt? Kann ich Mitte der Woche mal nachschauen).
Mal schauen ob ich über die Suchfunktion die höhe der 27PS-Anschläge herausbekomme...
Alt 25.03.2008, 12:50:14   #3
gs4ever
wär echt klasse, danke schon mal!!
Alt 31.03.2008, 10:52:45   #4
gs4ever
Hey Saugwurmmensch hast du mal nachgeschaut???
oder weiß irgendjemand was??????
sonst muss ich wieder kilometerweit zum suzukihändler fahren.....
Alt 31.03.2008, 18:36:32   #5
Der effektiv blockierte Weg sind 23mm.
Von daher würde ich schließen, dass die schwarze Linie gemessen werden muss.
Angaben ohne Gewähr.
Alt 01.04.2008, 11:17:24   #6
gs4ever
Was genau schlägt bei den Anschlägen eigentlich an??????
Die düsennadel und co bewegen sich doch nicht??
Oder müsste sich irgendwas nach oben bewegen, wenn ich am Gasgriff drehe???
und was ist das (1) für ne blende (bild) die lässt sich per finger ein stück nach ober drücken,
bewegt sich aber nicht wenn ich am gas drehe.
sind wahrscheinlich blöde fragen.....
Name:	vergaser fahrtrichtung.jpg
Hits:	691
Größe:	153,9 KB
Alt 01.04.2008, 11:34:36   #7
Das schwarze ist der Gasschieber.
Wenn der motor läuft entsteht ein Unterdruck am Vergaser (der Unterdruck sorgt zB dafür, dass der Sprit zerstäubt wird). Je weiter du jetzt den Gashahn öffnest, desto mehr waagerechter stehen die Drosselklappen und desto größer ist der Unterdruck.
Dieser Unterdruck sorgt dafür, dass die Schieber hochgehen. Die Düsennadel ist in den Schiebern über den Nadelclip in einer bestimmten höhe fixiert. Wenn der Schieber also hochgeht, geht die Düsennadel mit hoch und gibt mehr und mehr Querschnitt der Hauptdüsen frei.
Die Drosselung durch die Anschläge besteht jetzt darin, dass der Gasschieber den Weg zum Luftfilter niccht komplett freigeben kann, die Ströumungsgeschwindigkeit und Menge ist dadurch begrenzt und die Leistung somit gedrosselt, egal wie die Drosselklappen stehen.
Alt 01.04.2008, 11:42:31   #8
gs4ever
AAAAAAAAHHHHHHHHH , desshalb läuft die auch so sch...e wenn der unterdruck nicht gleich ist!!!!!!
Also ist vergasersynchronisation nichts weiter als der angleich der Unterdrücke????
und was ist die scwarze blende auf dem bild (Sicht in Fahrtrichtung)
Alt 01.04.2008, 11:45:51   #9
Jepp, genau das macht die Synchronisation.
Die schwarzen Blenden sind die unteren Teile der Gasschieber, die den Querschnitt zur Airbox verringern. Von diesen Dingern kommt übrigens der Beinahme der GS "Slingshot", da die Schieber nicht flach, sondern auf der Rückseite gekrümmt sind, was ein besseres Strömungsverhalten im Vergaser bewirken soll.
Alt 01.04.2008, 11:47:32   #10
gs4ever
uuuuupppppssssss... na klar, ich depp
Alt 01.04.2008, 11:48:17   #11
die Schwarze "Blende" ist der Gasschieber. auf der anderen Seite sitzen die Drosselklappen (wenn du den Schieber hochdrückst kannst du durch den vergaser auf die Drosselklappen schauen).
Und wegen der Unterdruckgeschihte läuft die Kiste auch wie'n Sack Nüsse, wenn zB die winzigen O-Ringe am Vergaserdeckel fehlen und er da Nebenluft zieht.
Das Synchronisieren hat nur Einfluss auf niedrige Drehzahl, also wenig geöffnete Drosselklappen, da die Synchronisation nur die Stellung der Drosselklappen zueinander regelt.
Wenn die Drosselklappen erstmal offen sind, merkt man keinen Unterschied, ob die eine jetzt eine Winzigkeit weniger waagerecht ist. Im Leerlauf wirkt sich das schon stärker aus.
Alt 01.04.2008, 11:57:51   #12
gs4ever
also kann eine schlechte Synchronisation nicht die ursache dafür sein , dass mein gs einfach keine leistung hat????
- gedrosselt auf 34 oder 27 Ps (weiß halt nicht ob ich die richtigen anschläge hab)
- Vmax ca. 85
- mein kumpel mit nem 34Ps käfer beschleunigt mich locker aus
- unterdruck o Ringe sind da , aber einer leicht eingedellt
weil mein suzukihändler meinte ich solte synchronisieren und ventile einstellen lassen= 100 €
Alt 01.04.2008, 12:04:01   #13
Nein, die Synchronisation kann damit eigentlich nicht viel zu tun haben (es sei denn eine Drosselklappe öffnet gar nicht).
Und selbst mit 27PS sollte mehr Topspeed drin sein.
Irgendwas ist da erheblich im Argen!
Bau den Vergaser aus, schraub Schwimmerkammern und die schwarzen Deckel ab und sag uns, was drin ist.
Alt 01.04.2008, 13:49:53   #14
Titan
Benutzerbild von Titan
Vmax 85 km/h klingt sehr verdächtig danach, dass sie nur auf einem Zylinder läuft. Zieh mal bei laufendem Motor abwechselnd beide Kerzenstecker ab und schau, ob sie bei einem ausgeht. Wie sehen die Zündkerzen aus?
Rest siehe SWM.
Alt 18.04.2008, 09:53:24   #15
gs4ever
Jup, danke für den Tip,
Die Suzi ist nur auf dem linken Zylinder gelaufen...
2 Frische Zündkerzen und ein paar blaue Wölkchen später lief sie dann perfekt.
Aber die falschen Anschläge hab ich immer noch.
Hoffentlich nimmt der depp von Händler die zurück.....
Alt 22.04.2008, 09:03:47   #16
gs4ever
Hi!
Hab grad mal nachgemessen:
die 18mm sind vom Deckelboden bis zur oberen Kante, also maximale Höhe des Anschlags.
Stefan
Das setz ich mal rein für den Fall, dass jemand mal das selbe Problem hat und die Suchfunktion benutzt.... Nochmal DANKE Stefan!!
Mein Suzukihändler hat die deckel nicht zurückgenommen, da ich die schon vor 2 monaten gekauft hatte
Hab sie jetzt selbst auf 18mm gekürzt - hört sich zwar semiprofessionell an, hält aber gut...
Alt 19.03.2012, 16:28:04   #17
felix2k6
ich muss nochmal leiche fleddern.
wenn der schieber ohne drossel komplett aufgeht(den kompletten querschnitt freigibt) und ich die 18mm anschläge einsetze, ist das richtig gedrosselt auf 34ps? der schieber öffnet sich nur noch ca 1/3. BJ 90
danke!
felix2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Teilegutachten für Ansaugstutzen 34PS Bretzelmichel TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 21.07.2008 10:42:48
Messen??? Chris Tucker Allgemeines 1 30.03.2008 22:16:10
Brauche 34PS Gutachten für BJ ´98 daniel19800 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 20.02.2008 08:07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51:34 Uhr.
