Hallo habe vollgendes problem, ich habe den vergaser ausgebaut,anschliessend wieder eingebaut. Laufen lassen nach ein paar sekunden ist der motor abgestorben. Springt seit dem nicht mehr an allerdings läuft der motor wenn ich bremsenreiniger in den luftfilter spritze.bitte um hilfe was das sein kann was hab ich falsch gemacht?
hört sich erstmal so an als würde das benzin fehlen
haste den benzinhahn auch wieder auf gemacht und liegen die sclaüche auch alle frei? sonst die frage was du am vergaser gemacht hast irgendwelche einstelschrauben verstellt oder so? |
Montagebenzinhahn direkt unterm Tank nicht geöffnet oder Benzinschläuche geknickt
Habe den vergaser nur gereinig montagehahn am tank habe ich geöffnet benzinhahn auch ( auf PRI) schläuche sind auch nicht geknickt. Eben weiß ich auch nicht mehr weiter vielleicht luft im system
Kilometer: 53000
Dreh mal die Ablassschrauben auf und schau, ob was rauskommt (die Schwimmerkammern voll sind). Dann weißt schonmal ob Sprit oder nicht.
GS 500 E 2000 |
Nun, ich schätze, es kommt kein Benzin in die Schwimmerkammern.
Wenn du dir sicher bist, dass der Montagebenzinhahn offen ist, kein Schlauch geknickt und alle Schläuche richtig angeschlossen sind, ist entweder nicht genug Benzin im Tank oder die Schwimmernadelventile hängen. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, warum kein Benzin nachlaufen sollte.
So habe jetzt die rätsels lösung,habe die ganzen schläuche kontrolliert, jetzt war beim unterdruckschlauch ein riss (kaum zu sehen)
Jetzt läuft sie wieder Danke für eure tipps Gruß Tschunte |
| Springt nicht an! | tschunte | Fehlerdiagnose | 2 | 31.12.2010 13:10:45 |
| SPringt nicht an!!! | hotwheels2009 | Fehlerdiagnose | 3 | 28.03.2010 14:53:41 |
| Springt nicht an | Zwuckel | Fehlerdiagnose | 3 | 26.10.2007 18:32:54 |
| GS springt nicht an | hexe2379 | Fehlerdiagnose | 13 | 22.02.2007 11:02:27 |
