Alt 26.10.2007, 13:25:12   #1
Zwuckel
Standard Springt nicht an
Hiho,
also nach dem ich den Vergaser gedrosselt hab, (bzw drosseln wollte) hab ich sie also wieder zusammengesetzt. Jetzt springt sie nicht mehr an. Ich hab es mit der Pri Stellung versucht nada. Ich hab den Vergaser angefütter, dh. Benzin in die Brennkammern und zündung. Und sie Zündet dann auch. Zwischenzeitlich ist sie einmal abgesoffen... Danach hab ich das dann noch dreimal probier, beim zweiten mal dacht ich sie kommt, aber beim dritten wurds wieder schlechter. Wo ich aber Benzin nur in einem Zyli hatte, fing der zweite kurz danach auch an. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Batterie ist voll. Hab ich aufgeladen.
Alt 26.10.2007, 13:39:54   #2
Schläuche alle richtig angeschlossen?
der Benzinhahn unterm Tank ist offen (Schlitz senkrecht)?
Alt 26.10.2007, 18:29:40   #3
Zwuckel
Der Tank ist offen. Die Schläuche bin ich mir nicht ganz sicher. Habe aber vorm zusammenbau mal durch einen durchgepustet. Von der Tank seite her. Und da wo die Luft rauskam an den Vergaser angeschlossen. Unterdruck müsste auch richtig sein, den in den Vergaser kammern ist Benzin.
Alt 26.10.2007, 18:32:54   #4
Das hilft dir vielleicht weiter: Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
und das hier auch: Schlauchführung Tank/Benzinhahn/Vergaser/Airbox
Springt nicht an kamulos Fehlerdiagnose 9 24.07.2009 20:21:30
Springt nicht an jumper1986 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 03.03.2009 23:42:48
Springt nicht an Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.04.2007 08:22:31
GS Springt nicht an Fehlerdiagnose 21 08.10.2005 18:07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42:49 Uhr.
