Alt 29.04.2007, 19:08:41   #1
Laujun
Benutzerbild von Laujun
Standard Springt nicht an
habe mal ein Problem mit dem Motor der GS. Hatte ihn komplett auseinander und nun wieder zusammen gebaut. Kompression ist vorhanden, Benzin läuft auch, aber starten tut sie leider nur wenn ich startpilot nutze. Dann läuft sie aber nur so lange wie das zeugs noch im motor rumschwirrt...
Ohne startpilot leiert sie nur so vor sich hin...
was kann das sein?
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 19:22:25   #2
Das dürfte akuter Benzinmangel sein.
1. Ist Benzin im Tank?
2. Ist der Benzinabsperrhahn unterm Tank offen?
3. Alle Schläuche ordnungsgemäß angeschlossen und sauber verlegt? Sind die Schläuche auch durchgängig oder steckt was drin?
4. Schwimmernadelventile sauber?
5. Zum Starten die Schwimmerkammern geflutet mit PRI?
6. Vergaser dicht? Kann sich Unterdruck aufbauen oder irgendwo einen O-Ring vergessen?
Alt 29.04.2007, 20:06:59   #3
Laujun
also im tank sind mindestens noch 3-4 liter, also genügend um zu starten.
lief ja vorher bis mir das öl rauskam, da ich die o-ringe am zylinderkopf vergessen hatte.
hmm werd nochmal nachschauen und mich melden.
andré
Alt 29.04.2007, 20:20:01   #4
Also ich habe die Erfahrung gemacht das die 3-4 Liter Sprit leider zum Starten nicht mehr reichten
Alt 29.04.2007, 21:16:01   #5
Aber wenn de sie dann auf reserve schaltest, dann dürfte sie schon wieder anspringen.
Grüßle Jelena
Alt 29.04.2007, 21:27:06   #6
Nein tat sie leider nicht
Erst als ich 5 Liter draufgekippt habe ging alles wieder
Alt 29.04.2007, 22:06:09   #7
jaja, wenn man denkt "das reicht", dann steht man schnell mal nachts um 3 auf der autobahn.. ich spreche da aus erfahrung..
bei meinem neuen tank war auch echt noch viel drin (bestimmt auch 4 liter) und das teil hat genau gar nichts gesagt außer ner pumpe, die versucht was anzusaugen
Alt 30.04.2007, 08:22:31   #8
BlackTalon
man kann den Tank bei der GS nicht völlig entleeren, 3-4 Liter werden nicht reichen.
Springt nicht an kamulos Fehlerdiagnose 9 24.07.2009 20:21:30
Springt nicht an jumper1986 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 03.03.2009 23:42:48
Springt nicht an.... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 19 10.09.2006 18:19:18
GS Springt nicht an Fehlerdiagnose 21 08.10.2005 18:07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16:45 Uhr.
