Kilometer: 101000
Hi Leute, ich habe folgendes Problem:
Ich bin gerade dabei eine GS-Motor zu Zerlegen und die Zylinderbank ist beim besten Willen nicht runterzubekommen. Zylinderkopf ging leicht runter, der Motor lässt sich auch leichtgängig durchdrehen. Da ist also schonmal nichts festgegammelt! Die Schrauben sind auch alle gelöst (zylinderkopf ist ja schon unten Hat das Problem schonmal jemand hier gehabt ( habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden). Kann das sein, dass die Fußdichtung über die Jahre so festgepappt ist? Überredungsversuche mit dem Gummihammer verlaufen seit drei Tagen erfolglos. Habe sogar schon versucht das Teil runterzuhebeln, aber das ist ja nicht genz so einfach wenn man dabei keine Gefahr laufen will was zu Zerstören. Vielleicht jat ja jemand eine Tip für mich, Bevor ich mir jetzt die Arbeit mache einen Abzieher zu bauen (der ja auch keine 100%ige Erfolgsgarantie ist |
Es gibt nicht viel andere Möglichkeiten den Zylinderblock zu lösen als ringsum mit dem Gummihammer zu klopfen bis sich die Dichtung löst.
Hebeln usw kannst vergessen da geht mehr kaputt als du gut machst
Nur der gummihammer is die richtige lösung |
Kilometer: 101000
Daher mein Plan mit dem Abzieher - die arbeit würde ich mir nur gern ersparen....... |
Kilometer: 37310
jup, soeinen störrischen block hab ich hier auch liegen...weil der eh nie wieder laufen sollte hab ich von unten mal ein stück holz auf die laufbuchsen gestellt und mit nem ordentlichen hammer drauf rumgedroschen...keine chance
Kilometer: 101000
Die 4 mittleren Stehbolzen waren so angegammelt, dass da nichts mehr ging.... Aufden ersten Blick scheint sich die Arbeit aber gelohnt zu haben - der kreuzschliff ist noch einwandfrei zu erkennen. Die Teile sollte ich also ohne große Überarbeitung also wieder verbauen können |
| Drezahl geht nicht runter | chkuensting | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 11.05.2011 18:33:46 |
| Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter | Rio | Fehlerdiagnose | 4 | 23.05.2008 13:50:43 |
| Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter | hagit | Fehlerdiagnose | 11 | 12.04.2008 09:29:46 |
| Standgas geht nicht runter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.02.2007 22:52:05 | |
| Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 21.07.2002 11:08:39 | |
