Alt 23.05.2008, 12:41:35   #1
Rio
Benutzerbild von Rio
Standard Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter
nachdem ich vergeblich die sufu bemüht habe, beschreib ich hier mal mein problem.
habe gerade mein moped wieder zusammengesetzt (lufi, vergaser, tank) und jetzt läuft sie nicht mehr richtig.
sie geht problemlos an, aber läuft außergewöhnlich hochtourig, dafür dass sie kalt is (~1700),
wenn ich dann am gas dreh, geht sie hoch mit den touren, aber höhrt nicht mehr auf höher zu drehen.
vom gas weg, bringt gar nichts, dreht immer noch weiter hoch.
an der standgasschraube zumnzuspielen bringt nix
was is das? falschluft? hab schon bissl rumgesprüht am vergaser, konnte nichts finden
schläuche hab ich auch nochmal alle kontrolliert, der gas-bowdenzug ist eigentlich richtig eingestellt...
die schellen am ansaugstutzen sitzen auch bombenfest
kann mir jemand helfen?
p.s.: rechter vergaser war auch offen, hab aber nichts drin geändert
Rio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 13:06:09   #2
Standard Re: Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter
Überprüfe mal den Chokezug und den Chokemechanismus an den Vergasern, ob das alles richtig zurückgeht.
Ansonsten: FAQ: Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum?
Alt 23.05.2008, 13:19:40   #3
wELz
Kilometer: 61887
Ich hatte das gleiche Problem und da lags am Standgas.
Du sagst zwar, dass es an der Standgasschraube nicht liegt, aber wie viele Umdrehungen hast du gemacht?
Also bei mir war die so stark verstellt, dass ich sie fast 10x umdrehen musste, damit die Maschine endlich bei 3000 Umdrehungen geblieben ist und nicht weiter nach oben geschossen ist ...
Hatte dann auch irgendwann eine extrem heftige Fehlzündung, bei der ich schon dachte, dass es grad irgendwas zerfetzt hatte ...
Also spiel vielleicht noch ein wenig rum ... Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit bei mir der Leerlauf so verstellt wurde...
viewtopic.php?f=58&t=31384&p=505281#p505281
Gruß,
Thomas
Alt 23.05.2008, 13:24:39   #4
Rio
EDIT: okay, hat sich erledigt. hab grad mal nicht mit dem gasgriff gas gegeben, sondern direkt unten am vergaser.
hat sich herausgestellt, dass selbst wenn ich kein gas geb, die drosselklappen minimal offen sind. das wars.
danke trotzdem
Alt 23.05.2008, 13:50:43   #5
Sind die kleinen O-Ringe unter den Snchronanschlüssen am Vergaser noch da? Dort zieht die GS auch gern Nebenluft.
GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch Schotti84 Fehlerdiagnose 4 15.04.2009 19:14:38
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
dreht nicht mehr richtig hoch Niko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.05.2007 09:00:18
[Vergaser]Schwarze Kerzen,Geht aus,Dreht hoch&runter[gel jussen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.05.2007 10:56:05
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44:25 Uhr.
