Alt 24.05.2007, 20:30:48   #1
jussen
Standard [Vergaser]Schwarze Kerzen,Geht aus,Dreht hoch&runter[gel
Es passt nicht mehr zu dem "HILFE"thread zu dem ich was geschrieben hab, daher mach ich nen eigenen Thread auf. Da es wohl mehrere Fehlerquellen gibt, hab ich kein Thread gefunden wo ich was zu schreiben konnte.
Was ich bisher gemacht habe:
Drosselung nach FAQ für '97er Baujahr eingebaut, war somit vorher Offen. Hatte aber beim Umbau bemerkt, dass die Gemischregulierungsschraube ziemlich weit drin war.
Allerdings war der Klemmring der Düsennadel gemäß Drosselung verbaut und die kleine Metallscheibe war auch noch da. Da die GS wie ich das momentan beurteilen kann gedrosselt vom Band gelaufen ist, hab ich das ganze darauf geschoben.
Hab die Gemischschraube anfangs nur einseitig verstellt gehabt (vergessen). Mit der Einstellung hab ich die ersten Tests gefahren
Dann hat sie angefangen zu Tropfen und ich hab den Schwimmersatz ausgebaut und gereinigt. Hinbekommen, sie tropfte nich mehr. [siehe unten, Lauftest1]
Festgestellt, dass die Gemischschraube falsch eingestellt ist, daher Vergaser wieder abmontiert und gemäß FAQ beide auf 2 Umdrehungen rausgeschraubt. Wieder fängt sie an zu siffen. Also wieder raus und gereinigt, siffte immernoch.
Hab heute dann Schwimmerstand eingestellt:
Vergaser aufn Kopf gedreht, Schwimmerkappe ab, Schwimmer ohne Fremdeinwirkung, frei stehen lassen. Schwimmerkammerhöhe war auf ~12mm. Mithilfe der Zunge für die Schwimmernadel die Höhe auf ~14,5mm gebracht. (<mess> synchro), man durfte aber nicht den Gasgriff schnell ziehen, dann ging sie aus. Langsam aufdrehen war drin.
Lauftest2:
Ähnliches Spiel. Mit Choke läuft sie wunderbar, bleibt auf einer Drehzahl alles wunderbar. Ohne Choke dreht sie wieder rauf und runter. Insgesamt kamen wohl rund 8 Fehlzündungen raus, also sehr vereinzelnd.
Wollte kurz auf der Straße ne Runde drehn, aber so bald sie unter Last fährt, häufen sich die Fehlzündungen, verschluckt sich und geht aus.
Anfangs mit Choke konnte ich auch ruckartig das Gas aufdrehen, später ging sie bei der Aktion ( und auch bei geringem Aufdrehen) aus.
Setup:
- Kerzenbild: Kerzen sind völlig verrußt, ich hab nur keine Ahnung wie sie beim Kauf waren, bzw. vorm Lauftest2.
- Luftfilter: ,,, ist der Große für die Offene Variante
Was ich morgen mach:
Zitat von BlackTalon
Gibt´s einen ganz einfachen Trick, guck mal bei den how to´s nach; da ist er genau beschrieben.
Nachtrag: Anscheinend doch nicht, ich habe das wohl bei gstwins.com gelesen. Also: du läßt das Benzin über die Ablaßschrauben komplett aus den Schwimmerkammern ab. Dann schließt du einen (durchsichtigen!) Schlauch an die Öffnung an, der Schlauch wird in einem Bogen nach oben gehalten, damit später kein Sprit rausläuft. Dann läßt du mit PRI Benzin in die Kammern fließen. Du kannst dann im Schlauch sehen, bis zu welcher Höhe das Benzin in der Schwimmerkammer steigt, bevor die Nadelverntile zumachen-wenn sie zumachen... (prinzip der kommunizierenden Röhren). Der maximale Benzinstand sollte genau bei der Dichtung zwischen Schwimmerkammer und Vergaser liegen (das Möpp muß natürlich eben stehen, also nicht auf dem HS).
Und danach bin ich mit meim Latein am Ende.
Ich hab keine Ahnung ob sie zu mager oder zu fett läuft, und woran es liegen könnte.
Würd sie mit dem dünnen (richtigen?) Lufti besser oder schlechter laufen?
Neue Zündis kaufen?
edit: verdammt, das sollte in Technik. Kann das bitte einer Verschieben?
Alt 24.05.2007, 21:22:28   #2
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
Standard Re: [Vergaser] Schwarze Kerzen, Geht aus, Dreht hoch und run
das hatte ich auch mit meiner nachdem ich mal an der gemischschraube rumgespielt hab.. nach Vergaser synchronisieren isses jetz nur noch ein klein bissl wenn die Maschine kalt is
verrußt bedeutet gemisch zu fett...
edit: herzliche Eigenglückwünsche zum 100.
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2007, 07:43:58   #3
Oder schlechte Zündung!
Ansatz 1:
Eventuell sind die Kerzen hinüber. Tausche die mal, eventuell versagen die ihren Dienst wenn sie warm werden. Weiterhin ist zu empfehlen, einen Standard-Luftfilter einzubauen, LF mit höherem Durchlass benötigen meist eine andere Vergaserabstimmung (obwohl sie bei dir eher zu mager laufen sollte).
Ansatz 2:
Unrunder Leerlauf und schlechte Gasannahme lässt meistens auf ein Falschluftproblem schließen. Mit Choke kompensiert sich das, ohne Choke nicht. Es ist auch möglich, dass dabei die Kerzen verußen oder nass werden, obwohl sie zu mager läuft.
Alt 25.05.2007, 08:28:19   #4
jussen
Ansatz 1:
Ja ich hatte auch noch vor neue Kerzen einzubaun. Um das zu testen (bzgl. der Wärme) könnte ich ja heute ma Maschine anlassen und sofort kleine Runde drehen. Das sollte ja dann kein Problem sein.
Was meinst du mit Standard-Luftfilter? Werd nachher mal meinen ausbauen und schaun, ob ne Werksnummer draufsteht und ausmessen, damit ich genauere Daten habe.
Provisorisch könnte man ja auch den Lufti oben bisl verjüngen und schaun, ob Unterschiede zu erkennen sind.
Aber erstmal ist der Schwimmerstand dran. Wenn ich feststelle, dass der Bezinstand höher ist als die Dichtung, Schwimmerhöhe wieder verringern? Und das gleiche auch anders rum? Oder hab ich da was falsch verstanden?!
Alt 25.05.2007, 08:45:15   #5
Das hatte ich so verstanden, dass der Luffi ein Nachrüst-LF mit hörem Luftdurchsatz ist. Wenn's ein Original-Teil ist, sollte das passen.
Wenn der Schwimmerstand zu hoch ist, musst du die Haltezunge des Nadelventils vorsichtig (!) etwas biegen, so dass das Ventil zeitiger schließt, anders herum analog. Kontrolliere vorher bitte den Schwimmer, ob der okay ist und sich kein Benzin darin befindet, sonst neuen Schwimmer montieren. Sollte der Vergaser weiterhin überlaufen, brauchst du wahrscheinlich ein neues Nadelventil.
Alt 25.05.2007, 09:20:49   #6
jussen
Ja ich dachte auch nur, dass es 2 verschiedene gibt. Da ich den Bock ja gebraucht gekauft hab, weiß ich nicht was verbaut wurde.
Lecken tut sie momentan nicht mehr. Nadel und Sitz sind leichtgängig.
Ich meld mich heut Abend
Alt 28.05.2007, 10:56:05   #7
jussen
Herr lass Hirn regnen.
Gestern hab ich dann doch noch was gefunden. Falls es Leute gibt, die ähnliche Probs haben, hier ne Lösung von mir:
Ich hab den Klemmring der Düsennadel zum einen auf die falsche 4. Kerbe gelegt. ( danke nochmal an berny für die gute Beschreibung!! )
dazu kam noch, dass ich nicht wusste, was diese dicke Plastikscheibe zu bedeuten hat. Unglaublich, es ist die Federhaltung/führung die ich unten in den Gasschieber gelegt hab. Das Plastikding also oben drauf gepackt und schon lief die Kiste =)
Dabei hab ich aber meine beiden Scheiben verloren, die ich erstmal ersetzen muss
Aber vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle beteidigten!
MfG
jussen
GS geht beim Fahren aus und dreht nicht richtig hoch Schotti84 Fehlerdiagnose 4 15.04.2009 19:14:38
Hoher Verbrauch,schwarze Kerzen und keine Leistung bei Vollg michas Fehlerdiagnose 32 14.07.2008 09:31:24
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
Schwarze Kerzen und gehtim Stand nach 20 Sek. aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 18.06.2004 14:42:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26:52 Uhr.
