Kilometer: 50000
Grüß euch,
hat von euch schon mal wer versucht, die GS zu nem Bobber zumzubauen? Vorrangig würde mich interessieren was für eine Reifenbreite man vorne reinbekommt. Bzw obs schon wer "getan" hat und wie sich das Fahrverhalten ändert. LG |
...mal davon abgesehen das ich die Idee, die GS in eine Bobber umzubauen, absolut
finde...Selbst wenn du den Spritzschutz vorne entfernst, bekommst du spätestens mit dem Gabelstabilisator Probleme. Also geschätzt 90er-Querschnitt - je nach Profilgröße evtl. sogar noch weniger. |
Ganz zu schweigen von den Fahreigenschaften. Je dicker ein Reifen wird, um so mehr Schräglage braucht man um mit der selben Geschwindigkeit um die Kurve zu kommen.
Die Fahrerei wird auch kippeliger. http://www.motorradonline.de/lexikon...lten-aus/41382 http://www.fahrtipps.de/motorrad/reifenbreite.php Aber ein Bobber ist ja kein Sportler. Kommt auch drauf an, welchen Reifen und welche Felge du haben willst. Mit der Originalfelge sind die verwendbaren Reifen schon ziemlich eingeschränkt. Musst halt mal gucken welche maximale Reifengröße da drauf passt. Jim fährt eine Hinterradfelge als Vorderrad da geht dann ein 130er Reifen, eventuell auch breiter.
| breiterer Schlappen hinten! | chk1987 | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 09.03.2009 22:42:45 |
| Breiterer Hinterreifen... | TimS | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 28.11.2006 22:35:53 |
| Bremsankerstanke/breiterer Reifen | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 05.10.2006 22:40:39 | |
| breitere schwinge, breiterer reifen?! welche möglichkeiten? | chrimsor | Fahrwerk | 31 | 06.07.2006 06:44:36 |
| Breiterer Hinterreifen und Motortuning | Fahrwerk | 8 | 18.03.2003 09:54:14 | |
